Убежала искра
дамер
Модель авто: 21093/21074
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Пн фев 28, 2011 1:53:10
чет клава некоторые буквы пропускает))))))
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 4:29:08
дамер писал(а):в блоке предохранителей есть реле стартер
Уверен, что щёлкает именно в ЧЯ? Хотя, ваще ничё щёлкать не должно!!!Где то накосячено..Ищи ЧТО именно щёлкает.
Stalkerun
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 28, 2011 5:18:21
вообще-то на крыле прикручено реле включения стартера и в блоке предохранителей его 100% нету
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 28, 2011 5:28:46
нет его там
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Чт мар 03, 2011 17:46:06
там на крышке которая закрывает предохранители нарисован и обозначено стартер, вот по этому спрашиваю, может туда как -то подключили сигнализацию?!?! ведб она всегда в рабочем режиме?!?!?!
Благодарил (а): 297 раз
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 03, 2011 17:52:10
нет, под капотом на брызговике справа
дамер писал(а): тоесть снимаешь клемму с АКБ реле щелкает, лемму нкидываешь опять щелче
тоже нет, если реле щелкает то и стартер должен крутить
дамер писал(а): может туда как -то подключили сигнализацию?
в салоне ищи под бардачком, где блок стоит оттуда и щелкает
пиши разборчивей
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Чт мар 03, 2011 18:22:45
дело в том, что я вытаскиваю саму релюшку из блока она отключается, вставляю включается, я же пальцами чувствую щелчки в реле
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 03, 2011 18:54:59
какая?
здесь на картинке сверху-вниз соответствует от правого крыла к левому в блоке
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Чт мар 03, 2011 20:24:59
реле,которая под номером "К2"!!!
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 03, 2011 20:30:49
реле фароочистителей
:hmmm: оч странно оно включается при выполнении 2-х условий одновременно:
1. включен ближний или дальний
2. нажатие рычага омывателя (на себя)
фароочистители стоят?
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Чт мар 03, 2011 21:06:42
нет в том то и дело что не стоят!!! Но на крышке блока написано, что реле стартера, там при покупки небыло никакого реле, вот и решил думаю поставить, а оно реагирует))) В общем я сделаю фото блока и рышки и выложу завтра, там будут все понятно и ясно!!)))
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Пт мар 11, 2011 14:41:31
Вот посмотрите на мой блок предохранителей. Там на крышке указано, что там должно быть реле, куда я показываю пальцем, туда оно ставиться, но при покупке его там небыло!!! на самом блоке это реле указано как К2!!!
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 11, 2011 14:46:07
но это не реле стартера
на правом крыле внутри стоит реле стартера
картинки маленькие
Оборудование для съёмки: Nokia
Модель оборудования: 6300
Использованное ПО: V 06.01
не айс оборудование для фото
дамер
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение дамер » Пт мар 11, 2011 17:06:17
а для чего тогд на рышке написанно??
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Patch » Вт мар 15, 2011 17:29:51
Народ, всем привет, такая проблема: после очень "активной" поездки при очень быстрых ускорениях с пониженной передачи и замедлениях, на повороте при резком нажатии педальки в пол, движок заглох, и больше не заводился...бензин есть, от катушки искры нет, катушка исправна, ставили на другую машину...При чем, система контактная, карбюратор. Стоит каммутатор...при включении зажигания искра проскакивает 1 раз, а при включении стартера искры нет.В чем собственно может быть проблема?
Заранее спасибо
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 15, 2011 18:46:23
контакты прерывателя, проверить зазор строго 0,4 мм. также смотреть проводок от контактной группы, конденсатор может сдох вот контакты и прогорели.
Patch
Re: Убежала искра
Непрочитанное сообщение Patch » Вт мар 15, 2011 21:47:01
D.I.M.A.R. писал(а):контакты прерывателя, проверить зазор строго 0,4 мм. также смотреть проводок от контактной группы, конденсатор может сдох вот контакты и прогорели.
Спасибо,проблема решена, кстати про проводок верно подмечено, проблема была именно в нем, он оторвался от пластины контактов, очень удивился...сразу не додумался посмотреть щас лазил в трамблер хотел поменять ротор, и крышку, и только тогда заметил что провод оторвался :whistlin:
