как подключить провод напрямую к акб??подробно
Rush
Re: как подключить провод напрямую к акб??подробно
YarTim
эта около 12$
видов их достаточно много,в инете поищи.Есть и под 100$ )))
эта около 12$
ghost2101
- Модель авто: ВАЗ 21043 1.5л пока всё сток)
Rush
к ней провода не надо припаивать?можно название?
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Rush
Ну вроде еще не сильно дорого, надо будет посмотреть такие клеммы в магазинах.
ghost2101
Судя по всему не надо, болтами крепятся провода к клемме
Нет уж, я лучше со стандартными поезжуЕсть и под 100$ )))
ghost2101
Rush
у меня зажимная,а есть еще с компрессионным зажимом
ghost2101
спасибо всем)придётся менять клеммы)что ж тут поделаешь буду искать подходящии)
Bemrik
у меня такие, 70 квадратов влезает легко, дальше дистрибьютер) и цена всего 55р, правдо фиг знает скоко проживут
ghost2101
а если можную хочешь то посмотри даксовские
http://daxx-shop.ru/shop.php?cid=41
+1. Хотя при желании можно и эту заюзать еще легко. На гайку затяжки шайбу с припаяным проводом, сверху еще одна гайка и вперед!Rush писал(а):выкидывай ее нах!!!
да валом вариантов на базарах и в магазинах!ghost2101 писал(а):и что мне поставить взамен?
Круто... Почти золАто!Rush писал(а):у меня такая
воткнул в дупло и болтиком закрутил. Но лично мне такое не нравиццо. Не затянешь этими болтиками нормально. ИМХО!ghost2101 писал(а):к ней провода не надо припаивать?можно название?
Вот такие мне больше по душе лично!Bemrik писал(а):у меня такие, 70 квадратов влезает легко
Rush
потом понадобится еще гайку,еще и еще... потом капот не закроетсяНа гайку затяжки шайбу с припаяным проводом, сверху еще одна гайка и вперед!
а в той, что у тебя будешь дырки отверстия сверлить и резьбу поперек нарезать?Rush писал(а):потом понадобится еще гайку,еще и еще... потом капот не закроется
Besenok
а чего сложного купить дополнительно клемму с круглым концом. В один конец зажимаются провода (в тисках), а второй под болт плюсовой клеммы зажимается. + клемма снимается редко, поэтому зажал хорошо и все нормально. Сам так сделал, т.к. не нашел на момент установки усилка нормальных (не китайских) клемм.
Есть такие вещи http://www.elektro-master.ru/connectors/tml_gml.htm
Их можно подобрать под любое сечение провода. Для надежности обжатый в таком наконечнике провод погружают в расплавленный припой.
Rush
у нас в энергоцехе делается так:
вставляется в наконечник кабель.
обжимается с помощью тупого керна и молотка
все это дело опускается в расплавленное олово, причем так, что бы олово затекло полость наконечника с кабелем. Тут нужно немного подождать чтобы наконечник прогрелся и на нем перестал кристаллизоваться припой.
В результате в полости наконечника имеем: обжатый кабель, а все пустоты заполнены оловом.
Очень надежная заделка получается
Rush
согласен, но это несложно и недорого организовать
Bemrik
да зачем ванночка? тупо нагреть наконечник и уже олово плавить наконечником. у нас так на заводе опаивали.
хотя я противник опайки медных клем., нафига контакт медь-олово-медь?
если токо ради надежности? то и обжим держит очень хорошо.
Bemrik
наконечник сам уже луженый. нуна затесать припой именно в неконечник
зачем?
лучше контакт, меньше окисление
зачем?
помему самое лучшее!!!zalex писал(а):у нас в энергоцехе делается так:
не только, площать контакта у паянного соединения как ни крути но больше чем у обжатого!!! и как следствие меньше сопротивление между проводами и клемой, а как не крути медь по любому со временем окисляется, а вот облуженный провод и клема нет, так что думаю что выше озвученный совет самый лучший!!!!Bemrik писал(а):нафига контакт медь-олово-медь?
та то на первое время, да и то не всем!Rush писал(а):там всего хватает
Ну я о том и говорил, вобщем... А уж как к ней провод крепить (зажимать, паять...) это уже зависит от выбранного "хвоста"...Besenok писал(а):а чего сложного купить дополнительно клемму с круглым концом.
Тут да. Сурьёзный ньюанс.Rush писал(а):не у всех есть ванночка с оловом
Для одной клеммы? Та ну его!zalex писал(а):согласен, но это несложно и недорого организовать
бесспорно... Но....олежек писал(а):помему самое лучшее!!!![]()
Rush
не,ну а чего там может не хватать???
Если нужно еще провод воткнуть,то можно использовать дистрибьютор
а Реселлер или Диллер низзя?Rush писал(а):Если нужно еще провод воткнуть,то можно использовать дистрибьютор
Rush
да можно просто скрутить и замотать изолентой!
