свист при работе сцепления.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: свист при работе сцепления.
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 01, 2011 11:22:32
Mursay писал(а): я и не утверждал на все 100, но это бывает крайне редко, чтоб он высох и не подкручивал внутреннюю втулку
Дык :yes: +1000000! Тут только вскрытие покажет LOL
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт дек 01, 2011 20:04:50
У меня тоже стал появлятся , то ли скрип, то ли свист где то с правой стороны.Сразу связывал это с сцеплением, потому что он вроде бы появлялся при трогании с места. Но сейчас посвистывает во время движения, когда сцепление вобще не трогаю. Иногда кажется что он при повороте руля появляется. Кроче не пойму! Всё таки всего 7000 пробега, машина новая практически.
Какие мысли будут, господа Гуру? :hez:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 02, 2011 10:45:06
Leko писал(а):Какие мысли будут
Мысли будут , что не сцепление это , а тормоза. А конкретнее - нужно снять переднее правое колесо и проверить не закис ли какой из цилиндров в суппорте , и ещё подшипники на люфт. Но думаю - второе.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт дек 02, 2011 14:29:12
Leko писал(а):где то с правой стороны
стоит подтянуть ремень генератора LOL
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 03, 2011 17:28:12
Тоже склоняюсь к этому, потому что иногда свист появляется на месте, а не на ходу.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 03, 2011 17:31:59
Сегодня мне говорили, что на новых семёрках выжимной всё время крутится-такая конструкция. Кто, что знает, об этом?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 03, 2011 17:40:22
Leko писал(а):Сегодня мне говорили, что на новых семёрках выжимной всё время крутится-такая конструкция.
если сцепление заводское то оно обычное старого образца с пауком, выжимной обычный и не крутится, я недавно лазал в сцепу
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 98#p276698
а ремень я подтянул через 1000 км как купил, тоже засвистел
Studentichok
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Studentichok » Чт фев 09, 2012 19:46:17
Недавно купил набор сцепления нового образца 2103 на свою 5-ку, прошло около 2 месяца и вот что то за свистело.... ЧаВо делать...?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 09, 2012 19:57:38
Studentichok писал(а): и вот что то за свистело....
При каком действии свистит?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 09, 2012 20:28:25
Studentichok писал(а): ЧаВо делать...?
ну по вопросу судя
1 подтянуть ремень генератора LOL
2 если свист останется тогда скорее всего подшипник, особенно если это что то подобное КРАФТ подшипниками, не долго они живут
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт фев 09, 2012 20:33:37
Studentichok
выжимной отведи чуть от диска и все(зазор увелич)....у сцепы нового образца....а также у сцеп такой же конструкции, только другого производителя это довольно известная проблема...сталкивался с этим на Valeo...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 10, 2012 9:36:07
Studentichok писал(а):Недавно купил набор сцепления нового образца 2103 на свою 5-ку, прошло около 2 месяца и вот что то за свистело.... ЧаВо делать...?
Что за сцепа нового образца?Фото можно?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт фев 10, 2012 10:38:28
zombie177rus писал(а):Что за сцепа нового образца?
так называют сцепление у которого корзина без паука
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 10, 2012 13:05:55
В таком случае должен быть выжимной другим и привод от Шнивы.Салат из разных систем-плохо.
Nikolay
Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Непрочитанное сообщение Nikolay » Чт май 24, 2012 17:33:02
Здравствуйте! Подскажите,посоветуйте! Какой фирмы и какого производителя приобрести выжимной подшипник?У меня ВАЗ 2107. Сам не так давно менял выжимной по причине его завывания и заодно карзину со сцеплением на новые. Набор дисков сцепления поставил ВАЗовский, подшипник,по-моему,так же ВАЗовский, т.к. посоветовали мне взять заводское. Не проехав и тысячи км, симптомы испорченного выжимного подшипника вернулись (пока только свист(точно не ремень генератора!!!) при выключенной пердаче и изредка при выжатом сцепление чувствуется под педалью то ли вибрация,то ли скрежет,не могу точно описать)).
Помогите в выборе, уж очень не хочется,что бы снова после покупки и замены пришлось повторять операцию.
За ранее спасибо!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 24, 2012 18:07:42
Nikolay писал(а):Какой фирмы и какого производителя приобрести выжимной подшипник?
Фирмы ВИС,если сцепление с пауком,либо с лепестками (а-ля Крафт).Крафтовский выжимной слабый,поэтому иногда при установке Крафтовского сцепления ставим ВИСовский подшипник.
Nikolay
Непрочитанное сообщение Nikolay » Чт май 24, 2012 18:26:55
Родное было с пауком,сейчас установил без него. ВИС подойдёт,я всё правильно понял?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 24, 2012 18:28:53
Nikolay
Не видя твоей корзины,сложно сказать,подойдет или нет,но если по площади (размерам упорного кольца) выжимные однотипные,то сойдет.
Nikolay
Непрочитанное сообщение Nikolay » Чт май 24, 2012 18:36:15
Снимаю уже установленный и в магаз,определюсь на месте. Благодарю за помощь!
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 13:39:46
Как отличить выжимные подшипники для якобы нового и старого образца???
VladimirV
Модель авто: ВАЗ-21054
Непрочитанное сообщение VladimirV » Чт май 30, 2013 9:15:03
У меня на Ваз 2105 тоже засвиристело. На ходу при включенной передаче если отпустить педаль газа, то свиристит. Если выжать сцепление или нажать на газ - тишина.
Что это? Подшипник первичного вала или выжимной подшипник сцепления?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 30, 2013 9:18:34
Ну сам подумай- выжимной работает когда на педаль нажмешь.
VladimirV
Непрочитанное сообщение VladimirV » Пт июн 07, 2013 15:05:00
Подумал, ничего не вышло. Стою на месте, выжимаю сцепление - тишина,отпускаю - шумит подшипник выжимной, но не свиристит. Три дня назад поменял масло в коробке передач - все прекратилось. 120 тыс. накатал. Теперь снова - на включенной передаче при движении, особенно на низких скоростях, если отпустить педаль газа - свиристит. Чуть нажмешь педаль - тишина. Выжмешь сцепление - тишина. На нейтралке едешь - тишина. Свиристение подшипника только во время движения при включенной передаче и полностью отпущенной педали газа. Скажите, что это все-таки? Кто что говорит. Выжимной, подвесной, подшипник первичного вала... Менять сразу все?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июн 07, 2013 15:17:59
VladimirV писал(а):Стою на месте, выжимаю сцепление - тишина,отпускаю - шумит подшипник выжимной
если выжимной, то такой вариант возможен только на беззазорных типах сцепления (без паука)
VladimirV писал(а):Менять сразу все?
вскрытие покажет. Я ставлю на задний (большой) подшипник первичного вала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 07, 2013 16:55:58
VladimirV писал(а):Подумал, ничего не вышло. Стою на месте, выжимаю сцепление - тишина,отпускаю - шумит подшипник выжимной, но не свиристит. Три дня назад поменял масло в коробке передач - все прекратилось. 120 тыс. накатал. Теперь снова - на включенной передаче при движении, особенно на низких скоростях, если отпустить педаль газа - свиристит. Чуть нажмешь педаль - тишина. Выжмешь сцепление - тишина. На нейтралке едешь - тишина. Свиристение подшипника только во время движения при включенной передаче и полностью отпущенной педали газа. Скажите, что это все-таки? Кто что говорит. Выжимной, подвесной, подшипник первичного вала... Менять сразу все?
КПП виновата...
Вернуться в «Трансмиссия»
