Угол опережения зажигания. Чтобы искра в нужный момент била.ВАЗ 21043 писал(а):что это?
Вибрация в машине
- Димыч
Re: Вибрация в машине
ВАЗ 21043
- Модель авто: Классика
Сегодня пошёл посмотрел свечи, со 2 по 4 был сильный нагар ,а первая свеча вся в масле и в нагаре,пошёл купил новые поставил ездил полчаса на машине тьфу тьфу тьфу всё хорошо, спасибо вам большое!)
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
- Контактная информация:
по стробоскопу. езжай на СТО там выставят как надо.. возьмут копейки.ВАЗ 21043 писал(а):А кто знает как правильно выставить момент зажигания?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
А заводиться как стала с чихом???ВАЗ 21043 писал(а):пошёл купил новые поставил
_Колян_
ВАЗ 21043
Не завелась нормально, но я не пойму в чём была первая свеча там всё чёрное сильно и как будто её в грязь окунули и всё, мало того тосола не нашёл, когда перегрелась воды налил в бачок этот чтобы доехать и теперь думаю что случилось... после этого не заводил и не подходил к машине.Как можно определить хана цилиндру или нет?vit84 писал(а):А заводиться как стала с чихом???ВАЗ 21043 писал(а):пошёл купил новые поставил
_Колян_
Наверное прокладку пробило, на щупе эмульсия, или масло?
В общем, советую снять голову, пока не поздно.
ВАЗ 21043
Ну сам я её точно не сниму это 100%, придётся везти в сервис, а сколько это выйдет интересно._Колян_ писал(а):Наверное прокладку пробило, на щупе эмульсия, или масло?
ВАЗ 21043
Какие признаки что один из цилиндров сдох? скажите пожалуйста, смогу ли я это сам определить?
_Колян_
Двиг какой? Не знаю, как там цепь снимать, но... пятерочный так:
сливаешь тосол, снимаешь коллектора (впускной и выпускной), снимаешь крышку клапанов, защитный кожух ремня, послабляешь ремень, снимаешь его, снимаешь распред с постелью, откручиваешь болты головки, они большие. Затянуты хорошим моментом, уже не помню каким, но при откручивании старайся не выбить стекло))) бери рычаг длиннее, и срывай все.
Желательно вороток с удлинителем для удобства. на вороток можно надеть трубу, будет легче.
Ах да. не забудь снять патрубки охлаждения.
ну а дальше сам поймешь, если прокладка пробита, будет видно 100%. Задиры на цилиндрах тоже. если задиры, голову в сторону, откручивай двиг от коробки, 4 болта там на 19, как и в головке, откручиваешь от подушек, вроде на 17.
Берешь друга, берешь другу пиво, и вынимаете, блок без головки и прочего весит немного
А... блин... там есть еще защитный кожух на коробке, несколько болтов м6, ключ на 10.
Ну и стартер сними, шоб неепал мосх:)
Как буш собирать, бери мурзилку, там есть моменты затяжки болтов. Чтобы затянуть с нужным моментом, купи динамометрический ключ, болты для затяжки гбц, и т.д.
Заодно притрешь клапана, доработаешь гбц, статей на эту тему море...
_Колян_
Ну найди, как скинуть цепь. наверное снять натяжитель цепи...ВАЗ 21043 писал(а):Двигатель 2103
Longenen
- Модель авто: не указан
Может сначала мы почитаем матчасть, купим себе мурзилку, а потом будем болты крутить?
- Буйный
Longenen А мы не ищем лёгких путей!
Второе, рано или поздно, приведёт к первому
vit84
Ты не прав, у нас так не делают, у нас сначала ломают а потом читать садятсяLongenen писал(а):Может сначала мы почитаем матчасть, купим себе мурзилку, а потом будем болты крутить?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ты сам то откудаВАЗ 21043 писал(а):И что делать?
история машины какова, т е сам покупал или помогали в выборе или просто через кого то навели
зажигание какое, безконтактное или контактное(проверть- снять крышку трамблера, открутить бегунок, если грузики - безконтактная, а если хренька непонятная - контактное)
свечи ты поменял, детонация есть? ну там дергаица когда глушишь ил нет, слышно ли металлический звон позожий на стук, на третьей четвертой пятой передачах при резком нажатии на газ, с малых скоростей, тупит ли нет при разгоне, найди утечку тосола, по лужам под машиной, по парению при открытом капоте на горячем движке, залезь под печку-кран печки(чтобы определить куда уходит тосол и точно знать что не в двигатель) погляди на расширительный бачок, на работающем движке в нем не должно быть бурления)
проверь провода высоковольтные
источник нагара -позднее зажигание и переобогащенная смесь топлива
ехать к карбюраторщику настроить СО иСН зажигание по стробоскопу и померить компрессию
ВАЗ 21043
Всё хорошо работает,тьфу тьфу тьфу!!! Только что теперь восклицательный знак на панели горит почему то?
vit84
Посмотри тормозную жидкость в бачке.ВАЗ 21043 писал(а): Только что теперь восклицательный знак на панели горит почему то?
ВАЗ 21043
Хорошо, самое странное что когда на кочке машина подпрыгивает он мигает, а если ровно ед ишь то горит
- linkor
все верно. на кочке уровень прыгает вверх и он начинает мигать.ВАЗ 21043 писал(а):Хорошо, самое странное что когда на кочке машина подпрыгивает он мигает, а если ровно ед ишь то горит
ВАЗ 21043
То есть если я правильно понимаю у меня уходит тормозная жидкость? Или её просто надо долить?
- Буйный
Да ничё хорошего, бегом доливай тормозуху и посмотри на наличие утечек оной с пристрастиемВАЗ 21043 писал(а):Хорошо,
