Самодельный воздушный насос
Re: Самодельный воздушный насос
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2011 21:08:01
SancheZZZ
Как вариант :thumbsup: , осталось ресивер небольшой и если редукторок поставить, то задача выполнена!
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб фев 05, 2011 19:08:56
Ну да :)
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт фев 08, 2011 13:45:33
Проблему решил, нашел компрессор от кондиционера.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 08, 2011 14:28:46
SancheZZZ
будеш делать компрессор выкладывай фото, потому как у меня тоже пара имеется, и хочется тоже сделать компрессор, есть так же два балона от фреона что ли, кондиционрещики исполльзуют, вот думаю тоже самутить компрессор на базе всего этого...
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт фев 08, 2011 15:14:12
Выложу обязательно. В кондиционерах есть баллон? это хорошо, баллона у меня нет как раз, а кондюк еще не разбирал, не видел что внутри. Кстати, а редуктор обязателен, или его можно вентилем заменить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 08, 2011 17:09:30
SancheZZZ
Вентиль нужен в любом случае, а редуктор нужен что бы на краскопульт выходило стабильное давление воздуха вне зависимости от давления в ресивере иначе будет очень проблемотично красить, ведь от давления и колличество краски на соплоло напрямую зависит, начнёшь красить 6 атм и по мере расхода воздуха струя ,,упадёт,, до минимальной. А для покраски 1.5 атм. за глаза, аэрографу надо ещё меньше.
К стати редуктор чаще всего совмещает функцию фильтра конденсата, что очень полезно при ответственной покраске.
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср фев 09, 2011 16:20:41
Народ, а как фрион спускать? перекусить трубку? что то сыкатно просто. :cry:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср фев 09, 2011 16:34:09
ксай,не парься,главное чтоб на открытом воздухе было!
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Ср фев 09, 2011 17:28:57
Вынес на балкон, откусил одну... ничего. Вторую... ничего. Нет там хладоагента, куда делся? :) Теперь вопрос по подключению компрессора. Там три провода: красный, белый и черный. У проводов есть обозначения: красный R(V), черный C(W), белый S(U). Что к чему? Кстати, черный проходит через какой-то датчик. но с давлением он вроде не связан, просто прилегает одной стороной к корпусу компрессора. Это че? В общем вот фото. И что за "глушитель" сбоку, нужен ли? LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 11, 2011 19:07:27
SancheZZZ
Разобрался с подключением? От чего именно компрессор? Модель изделия известна?
SancheZZZ писал(а): И что за "глушитель" сбоку, нужен ли?
это должно быть фильтр, он нам не нужен так как призван собирать влагу из системы, он одноразовый и в таких условиях он уже не рабочий.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб фев 12, 2011 7:39:29
четвёрковод писал(а):собирать влагу из системы, он одноразовый и в таких условиях он уже не рабочий.
я конечно не силен в компрессорных агрегатах,но откуда возьмется влага в замкнутом контуре в котором фреон???
скорее всего это какой нить испаритель,или конденсатор,который оберегает компрессор от гидроудара(при сжижении хладагента),или за какой нибудь стабилизатор давления на выходе.хз,но при использовании сего агрегата в вышеуказанных целях хрень скорее всего ненужная.в бытовых холодильниках такая беда тоже есть.как подключить можно по и-нету порыскать.у меня от бытового холодильника компрессор валяется,тоже его хочу приколхозить к рессиверу,но пока рукивсе не доходят.там тоже три провода подключения...
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Сб фев 12, 2011 7:56:51
Да, с подключением разобрался. Поделюсь: красный и черный в сеть 220в, между белым и опять же красным - пусковой конденсатор (был родной, с кондюка).
zver117
А какого цвета провода, вдруг такое же включение? Емкость конденсатора я все равно не скажу, дабы не соврать, все же разные двигатели. А насчет "глушителя" только гадать... Ведь у моего компрессора нет трубки для замены масла, оно сливается через верхнюю трубку и естественно его часть циркулирует, может это очистка фриона от масла? Мне придется постоянно масло доливать, ведь не будет замкнутой цепи, как в кондиционере.
Я тут http://xtremelabs.org/forums/ насчет подключения спрашивал, там люди вроде разбираются, все растолковали. Имейте в виду.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 12, 2011 16:17:21
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вс фев 13, 2011 10:45:43
Ну они и замутили. :)
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн фев 21, 2011 19:25:06
SancheZZZ
спасибо!
сейчас на вскидку не вспомню какие провода из моего компрессороа выходят,надо идти его в подвале откапывать из груды хлама,но как потеплеет обязательно надо будет заняться.а глушитель этот действительно может быть маслоотделителем.на досугенадо инфу поискать
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пн мар 07, 2011 21:20:05
Наконец то достал огнетушитель для ресивера. Но вот как скрутить его наконечник ума не приложу, затянут как для врага. Может кто-нибудь сталкивался?
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 08, 2011 6:32:27
SancheZZZ Фотку наконечника давай!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт мар 08, 2011 16:24:01
если не ошибаюсь,там конусная резьба(как на маслянной пробке в поддоне)но могу и путать... :whistlin:
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт мар 08, 2011 17:00:35
Вот. Надо башку снять и выбросить, баллон оставить.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт апр 01, 2011 17:55:55
и что?не поддается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 01, 2011 18:06:40
zver117 писал(а):и что?не поддается?
Поддалось, но баллон был под охеренным давлением :fear: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 01, 2011 18:12:19
Буйный писал(а):но баллон был под охеренным давлением
И теперь его не найти, улетел вдаль. :fear:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб апр 02, 2011 4:00:44
LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 11:39:34
SancheZZZ писал(а):Вот. Надо башку снять и выбросить, баллон оставить.
придумай что то типа такого,
удавку, ту часть что на фото затянуть в тиски, а балон пытаться крутить самодельной удавкой, принцип как на фото у съемника для маслянного фильтра, ну и рычаг побольше тебе в помощь...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 11:40:29
удавку, ту часть балона что на фото затянуть в тисках, а балон пытаться крутить самодельной удавкой, принцип как на фото у съемника для маслянного фильтра, ну и рычаг побольше тебе в помощь...
