Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
mikola
Непрочитанное сообщение mikola » Чт мар 05, 2009 16:30:44
Димон на зелёнке писал(а):
Жека писал(а):
Жека писал(а):А я к прикуривателю врезался, но незнаю можно ли так?
Не делайте так, как делал я, или ставьте на прикуриватель предохранитель 10А, но лучше не делайте так.
Почему?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
mikola писал(а):
Mr_Ice писал(а):
DonPedro писал(а):А я два квадрата протянул, и ничего вроде. Не наголодном же пайке держать мафон.
на каком блин голодном пайке? 1 квадрат легко выдерживает 10А это 140 Ватт
мафону столько в жизни не схавать.
Негони ты смотришь на эту проблему лижбы не горели провода - прям как электрик обычный ,а на звук тебе наплевать!
ЧЕМ ТОЛЩЕ И КОРОЧЕ ПРОВОД тем меньше споротивление в нем - нафиг лишнее сопротивления мафону?
если на шаришь в автозвуке то лучше не пиши
Это Вы кому адресовали? Mr_Ice или DonPedro?
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
А вообще это глупость какая то. Мистер Айс правильно сказал, какой голодный паёк? Смотрим сколько потребляет магнитола и соответсвенно подбираем сеччение провода. Больше чем положенно он не возьмёт. Хотя от того что провод толще тоже ничего не будет. Только вот более толстый провод скорее нужен для связи магнитолы и колонок. Тогда, возможно, звук и будет лучше. Только вот вопрос: а Вы это услышате? Если это обычная магнитола, то хоть 100мм2 поставть провод лучше чем есть не станет. И Вы мерили сопротивление провода? У провода сечением 1,5мм2 оно равно нулю. Куда ещё меньше то?
Сопротивление никогда негде не неравно 0, это релаьная жизнь а не задачка по физике за 5 класс.
по поводу толстых проводов от мафона к калонкам.
насмешил
на мафон идет провод 1мм сечения а на калонки по 3мм сечение сделаем будет класно(соотношение 12 к 1 ГЫ)- особено советую взять провода на калонки 20кв мм сечение и втыкнуть в эвро разьем и пусть из евра разьема к мафону идут профода 0.75 сечения - нам будет пофих :wub:
Делай как хошь!
А по поводу вопроса какой лучше провод протянуть- чем лучше тем тольще, лучше от акума - НО можно и просто от прикуривателя!(там кстати сечение побольше чем 1мм хехехе)
для пральной музыки нада влюбом случае усилок.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 05, 2009 16:40:41
Чего Вы глупости говорите. Даже не понятно что Вы написали. Просто набор слов.
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Чт мар 05, 2009 17:41:31
Читал ваши месаги, чуть под стол не завалил ся от смеха когда написали: Делай как хошь! LOL LOL LOL LOL LOL
Жесть, всего то попросили объяснить как мафон подключить=)) Вобщем у MySteri DVD,USB ну и разумеется мп3, я его подключил следующим образом: +от зажигания - с мыссы и проблем не знаю :cool: ну а насчёт усилков эт как говорит один товарищ на вкус и цвет фломастеры чёт там есть или нету, не помню,))) Безусловно есть желание впихнуть усилок и сабик получше, но это желание всего лишь)))
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 05, 2009 18:43:31
mikola писал(а):НО можно и просто от прикуривателя!(там кстати сечение побольше чем 1мм хехехе)
Угу, только пока оно (напряжение) до прикуривателя дорулит, оно еще пройдет через ч.я. в котором иногда любят окисливаться контакты на фишках... :) Ну и лишние соединения тоже ни к чему :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 05, 2009 19:09:58
Sanya писал(а):у меня на усилителе 4 по 40 ампер предохранителя-фары тогда совсем гореть не будут?
еще раз говорю я себе в мафон могу предохранитель хоть на 100 ампер воткнуть только жрать он от этого эти 100А не будут.
mikola писал(а):ЧЕМ ТОЛЩЕ
толщина на сопротиыление вообще не влияет.
mikola писал(а):КОРОЧЕ ПРОВОД
Ты там че километр провода тянуть собрался? и вообще причем тут питание магнитофона и качество звука? у тебя что по 1 метру прировду на магнитолу придет 14 вольт что по 10 метрам 13,99999 вольт.
mikola писал(а):если на шаришь в автозвуке то лучше не пиши
нечнем с того что обсуждаем не автозвук а питание прибора. и написав такой бред ты сам показал что нифига не шаришь в электрике.
По поводу моих знаний электрики за спиной диплом монтажника радиоэлектронной аппаратуты и два года сборки устройств защиты атомных реакторов для АПЛ.
Димон на зелёнке писал(а): У провода сечением 1,5мм2 оно равно нулю. Куда ещё меньше то?
ну на самом деле оно конечно не равно нулю но оно очень при очень маленькое что его даже и незаметно.
LOL ой я ржунимагу. то голодный пает то от прикуривателя бери LOL а потом читаем на форуме темы включаю прикуриватель отрубается магнитола LOL
mikola писал(а):А по поводу вопроса какой лучше провод протянуть- чем лучше тем тольще
так что берем провода от ЛЕП там каждый минимум по два сантиметра в диаметре.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Чт мар 05, 2009 20:38:49
можно я так понимаю силовой кабель вырыть где-нибудь что прокладываю высоковольтки, тоже наверно хорошо будет LOL
Sanya
Непрочитанное сообщение Sanya » Чт мар 05, 2009 21:46:03
сечение провода берётся по максимальному потребляемому току и по длине провода до мафона..ООО...не будем ни чего выдумывать ...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
берём просто правила для соревнований по автозвуку и выбираем сечение.там есть таблица.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 05, 2009 21:52:01
Sanya писал(а):берём просто правила для соревнований по автозвуку и выбираем сечение.там есть таблица.
ооо вот это правда научный документ, ведущие НИИ нервно курят с сторонке, а а бедный Георг Ом в могиле переварачивается.
Sanya
Непрочитанное сообщение Sanya » Чт мар 05, 2009 22:24:14
2-3 квадрата хватит...
Последний раз редактировалось Sanya Пт мар 06, 2009 14:57:44, всего редактировалось 1 раз.
AlexZz13
Непрочитанное сообщение AlexZz13 » Пт мар 06, 2009 2:45:36
продаются наборы для подключение магнитолы
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Пт мар 06, 2009 10:19:39
ААААА жесть.... тему можно переименовывать.... например "Завались под стол" LOL LOL я конечно извеняюсь дико, но такое пропустить я не мог, больше всего мне понравилось это: Mr_Ice
Ещё раз прошу прощения за флуд, уж больно смешно тут всё рассказывают, и нервничают к тому же некоторые....))) (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 07, 2009 19:51:05
ну вот магнитола сегодня была установлена
магнитолу правда поставили не очень удачно, кабель взяли всего на 100мм на 100 000киловатт так что мафон теперь обделен питанием и очень голодает,
ну и генератор для мафона слабоват на следующей неделе будет ставить ядерный реактор LOL
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Сб мар 07, 2009 19:54:18
Mr_Ice писал(а):ну вот магнитола сегодня была установлена
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL :rofl: :rofl: :rofl: :book:
Спасибо огромное за помощь.
реактор я закажу во вторник, накрышу присобачу LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 07, 2009 20:21:55
onshorewind писал(а):накрышу присобачу
не стоит так нагружать - стойкиповедет, рекомендую купить прицеп!!!!! LOL
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Сб мар 07, 2009 20:23:31
боюсь фуру цеплять придется LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 07, 2009 20:30:36
onshorewind писал(а):Спасибо огромное за помощь.
всегда рад помочь :)
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб мар 07, 2009 22:23:59
За чем сразу фуру?! Лучше пусть приделаетклещи для тролейбусов, и бензина не надо, экономия понимаешь... и так ведь кризис LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Или пусть удлинитель на 500 М/ватт к тачке от ГРЭС или АЭС кинет))) LOL LOL
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
:pilot: :band: оркестр в тачке тоже тема!!!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 07, 2009 22:48:28
Я валяюсь ВАЩЕЕЕ. Смешнее чем смешном разделе. LOL LOL LOL LOL LOL
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб мар 07, 2009 22:51:58
точно, и без накурки можно обходиться, LOL LOL LOL далой всю шмаль и конаплянные поля! У нас тут тема открыта как подключить магнитолу LOL LOL LOL LOL LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 07, 2009 22:58:32
Дмитрий LSD писал(а):точно, и без накурки можно обходиться, image019 image019 image019 далой всю шмаль и конаплянные поля! У нас тут тема открыта как подключить магнитолу
мили трили мегальен или ещще чтотот тма заокакое баллов вам
ну порадовали так порадовали на ночь глядя
Дмитрий LSD
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб мар 07, 2009 23:03:58
да не вопрос, легко LOL LOL LOL не накуривайся, лучше почитай интересные темы))) например как эта!!! LOL
sav2009
Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
Непрочитанное сообщение sav2009 » Вт окт 13, 2009 11:35:47
Всем здарова!
Мужики, так всетаки как лучше то подключать так и не пришли к общему мнению.
В инструкции к мафону написано - через замок зажигания. Но, я так понимаю, если по этой схеме - то если ключа в замке нету - мафон работать не будет. С одной стороны это хорошо, не нужно держать в уме "не забыть выключить мафон" перед уходом. Ну я решил с замком не заморачиваться - кинуть провод на аккум через предохранитель. Вот у меня всвязи с этим вопросы (все те же):
1. Кабель. всетаки 2-3 квадрата думаю много.
возьму 1,5 1-жильный, многопроводковый. Прокинуть, например в резиновом кембрике (возьму например от кабеля UTP)
2. предохранитель в держателе прикручу в районе аккума. номинал 10А
3. Вот у меня вопрос может и глупый, но где лучше/удобней в салоне взять массу? чтобы иметь доступ без снятия торпедо и т.п. Пока не определился и думаю придется из моторного отсека всеже тянуть.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
4. Еще вопрос по проводам тогда (не по магнитоле, но по теме)...
Какая мощность у вентилятора на радиаторе?
Я в салон вывел кнопку принудительного включения (для пробок!). Но ессно без предохранителей и реле. Не поплавится кнопка? (штатный 2-х позиционный переключатель)
Ругайте. :wub:
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт окт 13, 2009 11:50:27
К замку подключают если есть на замке АСС в классике этого нет
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 13, 2009 12:05:07
sav2009, я в свое время проложил один хороший жирный провод от АКБ под торпеду. На хвосте разъем с несколькими стандартными "мамами". Теперь в него воткнуты:
1. Мафон
2. ЭСП
3. ЦЗ
4. Сигналка
5. Часы (в зеркале)
У каждого из девайсов свой предохранитель и на хвосте "папа". Вот и все.
Don_Andrycho прав, у классики нет положения "АCC". Посему, подключив к замку 2й хвост, ты сможешь майфун слушать только при вкл. зажигании, что явно глупо, ибо посадишь АКБ (или не будешь слушать при выкл. двигателе - не удобно).
З.Ы. А чо гадать? Один хвост все равно напрямую на АКБ надо, иначе настройки будут на майфуне слетать. Почему уже и второй туда не повесить? ;)
sav2009
Непрочитанное сообщение sav2009 » Вт окт 13, 2009 12:22:36
Да, у меня тоже примерно такая идея (один провод на все девайсы). Ибо я уже подключил эл.тахометр проводом к аккуму, но т.к. сей мегакомпутер не слишком мощный потребитель - проводочек щас кинут тонюсенький. Дабы в дальнейшем не плодить эти хвосты, сделаю 1 общий с разводкой по потребителям в салоне.
НО я не хочу в рулевую колонку, а хочу это все хозяйство под бардачек. Там и так уже чевойто висит с предохранителем (наверно блок сигналки) и очень удобный выход в моторный отсек (дыра с резинкой).
Остались вопросы:
1. где в салоне удобней взять массу (в районе под бардачком)?
2. Кто чем обжимает "мамы" и "папы" на проводе? пасатижами намучился. Поделитесь технологией.
Вернуться в «Автозвук»
