Выдавило масло из под м/фильтра
Благодарил (а): 2427 раз
Re: Выдавило масло из под м/фильтра
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 27, 2011 14:50:57
Ласточка писал(а):Щуп с подогревом - туфта
Уже пробовали? Некоторые наоборот хвалят)))
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 27, 2011 14:53:24
Ласточка писал(а):Я ж говорю, машина заводится прекрасно. Но, очень тяжело крутит масло.
По моему ты сам ответил на свой вопрос.
Поменять масло на более приспособленное к таким условиям. А если плохо крутит стартер то поменять акумулятор на батарейку 60-65Ач
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 27, 2011 14:54:29
vaduha75 писал(а):Уже пробовали? Некоторые наоборот хвалят)))
Да фигня всё это, т.к у масла теплопроводность фиговая тобишь масло около щупа будет более менее жидкое а всё остальное густое-густое.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 27, 2011 14:59:12
Ласточка писал(а):Машина заводится и в минус 30, но с таким нежеланием :no:
блин ну а как она должна заводится то? конечно -30 это не -5 конечно завезтись ей трудней, но раз заводится то и чего еще надо то?
serg4 писал(а):пользуюсь лет пять,нормальное масло.
некоторые и минералку льют и тоже говорят нормальное. Все относительно, лично я в свою машину ничего от лукойла ни за что не залью.
Ласточка писал(а):Синтетика против п/синтетики - не вариант (машина не новая).
какая разница новая/не новая или дедушкиных рассказов наслушались что потечет?
Ласточка писал(а):Слышали про сто граммов бензина в масло, но это ещё во времена застоя с тотальным дефицитом и маслами М6 и М8.
ага потом двиг капиталить в два раза быстрей.
mik58 писал(а):или купить эфир пшикнуть и заводить
ой как чревато.
aola
Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
Непрочитанное сообщение aola » Чт янв 27, 2011 15:11:30
Ласточка писал(а):Вопрос открыт :no: Дайте совет :slap:
купи балон с пропаном и все 20 минут и масло у тебя разогрето будет. ЦЕНА ВОПРОСА У НАС В ГОРОДЕ ТАКОВА:
балон с пропаном 10 литровы-1560 р
горелка размер 10*10 см 660 р (побольше горелка) 760 р
редуктор к балонц 500 р ну и шланг эт можно и так найти.
полюс этой системы в том что от горелки идет жар нет открытого огня
все это можеш посмотреть на ГАЗОВЫХ ЗАПРАВКАХ
я им пользуюсь только в крайнем случае при очень низких темпиратурах,
обычно просто феном (правда не бытовым) грею впускной коллектор, а масло грею лампой ПКН 1.5 кВт. Этого достаточно для завода (Машина стоит в железном гараже)
ЗЫ: Масло лью много лет ЛУКОЙЛ 10W40
Ласточка
Модель авто: ВАЗ21074 (Ласточка)
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 16:09:06
65 Ач стоИт. Осталось только 90 А/ч поставить???
Не вариант. Спасибо. Машина дорога, КАК ПАМЯТЬ!!
Mr_Ice писал(а):блин ну а как она должна заводится то? конечно -30 это не -5 конечно завезтись ей трудней, но раз заводится то и чего еще надо то?
Да, блин , ЧТО Б МАСЛО НЕ ССАЛО! (извините за мой французский)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 27, 2011 16:17:40
Подпишусь под каждым словом. :yes:
Ласточка писал(а):65 Ач стоИт.
Ну и всё,самое оно.
Ласточка писал(а):Осталось только 90 А/ч поставить???
Я вчера снял у соседа с грузовичка на 90 а/ч чтоб 2114 брата завести,ох и весело стартер крутил,тока всё равно не завелась LOL
Ласточка писал(а):ЧТО Б МАСЛО НЕ ССАЛО!
У меня и при минус 35 не ссыт. Если ты нормально новый фильтр поставил и сальники у тебя в норме то всё в порядке будет :yes:
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 16:20:57
А это почему?? Прошу пояснить.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт янв 27, 2011 16:26:19
Блин, да позаливайте синтетику. 300 гривен за 10000 км не так уж и много, если сравнить цены на бензин.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 16:30:33
Дык машина прошла сто км после ремонта, или фильтр имеет свойства самопроизвольно менять своё местоположение?? LOL
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Чт янв 27, 2011 16:34:38
Обогреватель "Доброе тепло" (паяльная лампа) :D или на крайний случай две таблетки сухого спирта в консервной банке
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 16:40:14
Я с 02 региона писал(а):Обогреватель "Доброе тепло" (паяльная лампа) :D или на крайний случай две таблетки сухого спирта в консервной банке
Масленые подтёки, и (прочая шняга) возгорается , И............ :weep:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 27, 2011 16:43:03
Ласточка писал(а):или фильтр имеет свойства самопроизвольно менять своё местоположение??
Я имею ввиду поставил без косяков т.е резинку не порвёт и.т.д.
Я с 02 региона писал(а):"Доброе тепло" (паяльная лампа)
А я думал "Доброе тепло"-это водяра :D
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 17:35:58
Снял фильтр. Поставил новый. Долил масло.
Завёл машину.
Минуты две стоял очень не приятный писк, со стороны движка.
И всё-же. Вопрос остался.
КАК ВЫ ЗАПУСКАЕТЕ ДВИГ В ТАКИЕ МОРОЗЫ????
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Чт янв 27, 2011 17:50:01
Ласточка
От жеш неугомонный. Все же написали. Если двиг живой и обслужен нормально заведется и в -40 без напрягов, во всяком случае у меня так и это с АКБ 55 а/ч.
Последовательность действий:
1. Открываю авто.
2. Сажусь.
3. Рукоятку подсоса вытягиваю до упора.
4. Выжимаю сцепление.
5. Делаю 2-3 качка педалью газа.
6. Завожу двигатель.
7. Курю, обметаю машину от снега пока двиг. греется
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 18:07:02
2105 user писал(а):Ласточка
1. Открываю авто.
2. Сажусь.
И ссыт маслом?
Я ж
неугомонный
прошу не возможное?
Прочтите тему с начала.
СоРРи.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Чт янв 27, 2011 21:34:07
У что ж, и у вас не дошло дело до реальных советов. Жаль. :slap:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 27, 2011 21:41:28
для легкой заводки нужен теплый гараж LOL ,
а так если есть 220 вольт это один вопрос (ставим канадку)
если есть много денег то можно ставить термос или автономную систему подогрева двигателя
мало бюджетное практически все перечислили единственное что осталось это поменять стартер на редукторной
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт янв 28, 2011 5:26:42
Слить полностью масло и все LOL А вообще правильно тебе говорят - нужно масло п/синтетика или синтетика для зимнего использования. Большего тебе не предложит никто. И без вмешательство из вне (обогреватели, подогреватели и т.д.) масло не станет легче крутиться на морозе в -30. Так что смирись с этим - главное заводится и это очень гуд :beer2:
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Пт янв 28, 2011 12:38:33
mik58 писал(а): а так если есть 220 вольт это один вопрос (ставим канадку)
Это что за зверь?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт янв 28, 2011 12:42:59
вероятно подогрев тосола или что то аналогичное. но опять же масло остаеться холодным :hmmm: себе хотел поставить но у нас продаюься только с горизонтальной колбой и стоют 2200р. а так в -32 теплым акумом лениво но заводиться
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт янв 28, 2011 13:32:06
Ласточка
Тему читал сначала. Маслом не ссыт так как (еще раз) двигатель обслужен нормально, т.е. залита полусинтетика 5W30 (зимы у нас суровые), фильтр Mann (точно не помню как пишется), новые свечи NGK, не текущие сальники и будет Вам счастье. А причиной выдавливания масла из под фильтра может служить слишком густое масло и криворукая установка фильтра, либо гавенное его качество.
Об этом всем Вам написали выше.
А если бы моя машина "ссала маслом". то я бы просто нашел причину и устранил ее. Благо, что Вам даже искать ненужно, уже указали.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пт янв 28, 2011 13:52:20
Ласточка писал(а):Подскажите, в чём причина? Масло Лукоил п/синтетика. Замена масла - вчера.
просто может быть заводской брак, заклинило клапан.
Ласточка
Непрочитанное сообщение Ласточка » Пт янв 28, 2011 14:32:02
nevic44 писал(а):просто может быть заводской брак, заклинило клапан.
Заводской брак масла?
Клапан чего?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт янв 28, 2011 15:41:40
Ласточка писал(а):Заводской брак масла?Клапан чего?
Заводской брак фильтра. Клапан находится в фильтре,он не даёт маслу стекать в картер когда этого не надо.
