Как снять, заменить замок зажигания
Moscow
Модель авто: Классика 21043
Re: замена замка зажигания, проблемы.
Непрочитанное сообщение Moscow » Ср ноя 03, 2010 6:58:01
Всем Привет!!
Ребята подскажите что делать если после замены замка зажигания стал на поворотах блокироваться руль????
как это исправить???
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 03, 2010 7:16:50
Moscow писал(а):Всем Привет!!
1) Неправильно установили замок
2) Бракованный замок
3) Неправильно собрано рулевое управление
2Cvolo4yzhka
У меня была проблема на старом замке при повороте ключа из положения 0(стоянка) в положение 1 (разблокировано). Я набил литолом область под блокирующим штырём. Видимо изначально на заводе туда не закладывают смазку (замок был ДААЗовский с металл. ключами), вот и подзаедает штырь, который убирает блокировку. После смазки всё стало замечательно.
Moscow
Непрочитанное сообщение Moscow » Ср ноя 03, 2010 19:15:31
2Cvolo4yzhka
проблему решил сломался фиксатор и он при поворотах блокировал, видать бракованый мне замок достался хоть и новый был.
решил пока поездить и на этом замке.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Замок зажигания развалился на его месте
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт дек 09, 2010 14:33:24
Мужики вообщем такая беда приключилась, купил новый замок зажигания, вынул старый, начал вставлять новый а он хреново лезет, подстучал - у замка вывалилась вся контактная группа - ну короче бракованная запчасть. начал вынимать обратно (нажимая отверткой на крестовину которая вжимается в замок) так она тоже там вывалилась и застряла. В итоге замок ни выходит ни входит ... как лучше поступить? вообще беда...
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Замок зажигания развалился на его месте
Непрочитанное сообщение WILD » Чт дек 09, 2010 15:22:36
:hmmm: вжимай крестовину фиксатора любым образом. потом снизу через деревяшку пытайся выбить замок, не сильно стучи по замку. контактной группы там нет, поэтому вроде больше там ломать нечего.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 09, 2010 15:31:17
мдэээ, помогал одному мужичку вставить зз, купил новый - а он не лезет, ну чо напильник в руки, пара взмахов и тот на месте
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Чт дек 09, 2010 15:38:14
ну а этот уже весь развалился, крестовине там походу вообще худо она изогнулась вся ...
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт дек 09, 2010 15:45:06
любым подручным инструментом выламывай пластину стопора.
chernov707
Модель авто: ваз-2107
замок зажигания
Непрочитанное сообщение chernov707 » Вт дек 14, 2010 4:04:09
никак не могу снять замок зажигания! повернул правильно ключ, открутил винт крепления, нажал на фиксатор, а замок не лезет.
есть другой способ его вытащить? а то я готовлю ножовку, что-бы распилить кронштейн.
Re: замок зажигания
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 14:28:59
Найди положение ключа, при котором фиксатор утопится максимально. Пилить ничего не надо, все должно получиться.
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Re: замок зажигания
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср дек 22, 2010 14:33:15
"открутил винт крепления"- там ДВА винта. ключ в положение "всё выключено"
Re: замок зажигания
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 22, 2010 14:33:42
chernov707
Вот фиксатор посильнее нажми и должен выскочить :-J
Re: замок зажигания
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 14:41:16
ziguli267 писал(а):"открутил винт крепления"- там ДВА винта...
Вообще-то, по замыслу, головка винта должна быть сорвана. Типа, чтобы хулиганы просто так не открутили ...
ziguli267
Re: замок зажигания
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Ср дек 22, 2010 14:51:14
а не путаешь с болтами бинокля теми которые со сворачивающейся башкой?у меня и на копейке 2 винта было нормальных тех которые замок держат и на семёре с новья :yes:
sorig
Непрочитанное сообщение sorig » Сб янв 01, 2011 21:05:21
вот же тут же http://www.autofizik.ru/lada/vaz-2107.. ... azhiganiya всё доступно и понятно )
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 21:11:36
sorig
А у нас не ищут лёгких путей. Главное - тему открыть. Несмотря на то, что все проблемы уже обсуждены и достаточно набрать в гуглояндексе формулировку своего трабла. И тут на форуме про замок зажигания и его замену тоже столько исписано...
Ilya89
Непрочитанное сообщение Ilya89 » Вт янв 11, 2011 10:32:05
написано то понятно...но как всё это сделать когда у тебя руль заблокирован)))
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 10:38:14
Ilya89 писал(а):как всё это сделать когда у тебя руль заблокирован
Ilya89
хороший молоток,зубило и несколько разных некультурных слов :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 11:54:21
Ilya89 писал(а):написано то понятно...но как всё это сделать когда у тебя руль заблокирован)))
Поинтересуйтесь у угонщиков.
certam
КАК ПЕРЕСТАВИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА КЛАССИКЕ
Непрочитанное сообщение certam » Пн янв 24, 2011 13:47:31
я гдето видел фото как переставляют замок зажигания слева направо только без описания если у кого есть или сам делал посоветуйте
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: КАК ПЕРЕСТАВИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА КЛАССИКЕ
Непрочитанное сообщение Leko » Вс апр 17, 2011 19:38:35
Чем переставлять на другое место,лучше сам замок поменять, что бы при вытягивании ключа зажигания наружное освещение тухло бы, дабы днём не забывать включенным свет!Только вот от какой машины поставить, не знаю???Кто как мыслит?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 17, 2011 19:56:51
certam, ты блондинко? Или CapsLock западает? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 17, 2011 20:22:42
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 17, 2011 20:50:08
Leko
Не ругайся дружище, на форумах на ,,вы,, не принято да и правила свои есть, надо стараться их соблюдать.
Про дубляж темы тебе даже ничего не сказали. Ну да ладно, с этим ясно. :beer2:
От себя по теме: Есть модификация замков на десятку с подсветкой, у меня такой стоит, довольно удобно. Правда с подсветкой стОит подороже. Модель замка и его схему могу скопировать тебе из своей книги если надо будет. Книга в машине живёт.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вс апр 17, 2011 20:56:39
Ага, понял. Не буду. :) За ответы благодарю! )))
То что подороже не страшно, я бы поставил себе такой замочек!
