Движок в ужасном состоянии
79Nikitos
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 14 раз
Re: Движок в ужасном состоянии
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 17, 2011 16:19:21
Сегодня утром завелся прогрелся При езде по городу начала потраивать, движка не набирала полных оборотов, потом вапче сдох. При пуске стартер крутит с большим натягом как будто АКБ разряжена. До этого появилось посвистывание в передней части ДВС как будто турбина работает почто к свисту добавился скрежет
Что это может быть???
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 16:28:21
может какие то из подшипников свистели, скрежетали генератора или помпы например,
79Nikitos писал(а):свист
ремень может проскальзывал?
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 17, 2011 16:34:59
Не не ремень точно
Но все равно спасибо
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 17, 2011 16:36:16
А если движка туканет Стартер будет его крутить??
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 16:39:32
да должен вроде крутить,
надо бы под крышку заглянуть проверь метки, успокоитель или натяжитель может развалились. оттуда и скрежет был
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Чт фев 17, 2011 17:09:56
Завтра полезу. А крутить стартер из за чего туго стал
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 18, 2011 10:07:23
79Nikitos писал(а):Завтра полезу.
и не вздумай даже. На данный момент с твоими знаниями тебе там нечего делать.
По твоей проблеме - снять аккумулятор - нормально его зарядить. и нормально натянуть ремень генератора по инструкции к машине. После когда машину заведешь померить есть ли зарядка или генератор сдох.
79Nikitos писал(а):А крутить стартер из за чего туго стал
Из-за того что аккумулятор сдох. Или из-за того что масло залито хреновое а на улице холодно.
Sashasolo123
Непрочитанное сообщение Sashasolo123 » Пн фев 21, 2011 7:12:57
Я бы посоветовал каждые 1000-2000 км менять масло!!! Сам борюсь с грязью в двигателе уже почти полтора года!
И посоветовал бы ещё пользоваться маслом Xado очень полезная жидкость,
а если ещё ревиталезанты добавить совсем красота будет!!!!
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн фев 21, 2011 18:57:08
Sashasolo123 писал(а):ревиталезанты
зачем ругаться то? :look:
интересно гдеж бабла набрать столько чтоб через 1к масло сливать?
у меня одна замена(масло,промывка и фильтра)примерно в 1к обходиться.
1 тык я набегать и за пару недель могу....
или тоже г...но лить дешевое?
помоему проще промыть,залить нормальную полусинь и менять ее как положено.
это ВАЗовский двиг,а не роторный монстр от ролс ройса!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 21, 2011 18:59:14
Sashasolo123 писал(а):И посоветовал бы ещё пользоваться маслом Xado очень полезная жидкость
Sashasolo123 писал(а):Сам борюсь с грязью в двигателе уже почти полтора года!
нет ли взаимосвязи?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 21, 2011 20:09:03
правильный ответ - подшипники генератора, заряду нема, акум сел еле крутит
AlexeyZ
Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение AlexeyZ » Пт фев 25, 2011 22:12:17
У меня под крышкой такая же грязь на всём. Увидел, когда регулировали клапана, сервисник показал. Спросил какое масло лью, говорю - минералку. Покачал головой. Но после регулировки машинка бегает как новая, тянет дай боже, аж страшно.
Нарекание в работе движка только то, что троит и трясётся когда холодный. После прогрева - всё ок. Есть ещё несколько тонкостей при прогреве, тока не знаю в какой ветке вопрос задать. :)
79Nikitos
Непрочитанное сообщение 79Nikitos » Вс фев 27, 2011 17:12:49
79Nikitos писал(а):народ а цепь привода ГРМ может порваться ??????
А какие признаки И чем это грозит?[/quote]
Снял крышку ГБЦ, переднюю крышку двигателя. Цепь жива, углы зажигаия на метках, но как-то перекосило успокоитель цепи. Из за этого может двигатель вращать с трудом??? при пуске как буд то при разряженой АКБ?
Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 27, 2011 17:21:45
79Nikitos писал(а):но как-то перекосило успокоитель цепи. Из за этого может двигатель вращать с трудом??? при пуске как буд то при разряженой АКБ?
нет,но вытащить-осмотреть не мешало бы
Александр-83
Непрочитанное сообщение Александр-83 » Сб апр 02, 2011 15:32:59
Привет специалисты у меня такая проблема откапиталили движок все собрали правильно зажигание выставили все по меткам. но вот какая проблема заводим двигатель его всего колбасит как будто троит и бензин из карба через верх выплевывает и педаль газа не слушается. Как будто газораспределение не правильное, такта нет. Я когда собирал движок я поставил не родной распред в не родную постель но не новое (просто на нем выроботка минимальная была) может ли это быть причиной. Клапана отрегулированы по щупу. Заранее спасибо за советы
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 02, 2011 16:14:10
Александр-83 писал(а):двигатель его всего колбасит как будто троит и бензин из карба через верх выплевывает и педаль газа не слушается
для начала проверить не перепутали провода 2 и 3 свечи, очень похоже
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс апр 03, 2011 9:56:27
попробуй трамблер на 180 развернуть,т.к.1 об бегунка = 2 об колнвала
т.е.возможно у тебя зажигание сейчас начинается не с 1,а с 4 котла.проверить очень просто,перекинь провода в обратной последовательности.если двиг заработает более менее стабильно разворачивай трамблер смело.
я с такой хренью даже поездил мальца,на трамблере смотриш провод первого цылиндра,а идет на 4 (w00t)
yurkan
Непрочитанное сообщение yurkan » Вс апр 03, 2011 20:48:48
делаешь так=)
берешь соляру,щетку и дравишь)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс апр 03, 2011 21:04:43
yurkan писал(а):делаешь так=)
ему двиг тогда прийдется разбирать. Я бы промывки залил, следя за давлением масла, потом слил, скинул поддон, почистил сетку маслоприемника, и еще одну порцию промывки залил бы.
