Восстановление сломанных шпилек.
Re: Восстановление сломанных шпилек.
При отсутствии метчика гайку М7 может сделать токарь.
Ещё вариант: плашкой М8 прогоняешь шпильку на кузове, берёшь высокую гайку 8-12мм высотой и молотком по грани делаешь её "М7,7". Закручиваешь с Литолом. Способ для "слизанных" шпилек вполне.
- Модель авто: ВАЗ-21043
Хотя в распоряжении был только китайский набор метчиков-плашек за 400р., удалось нарезать 7-ю резьбу и на шпильке и в 6-й гайке, предварительно рассверлив ее 6-м сверлом. Всем спасибо!
P.S. "порадовал" особенно 7-й метчик из моего набора: сначала на нем нарезалась резьба, затем 3-и прохода фрезой, для получения канавок => заусенцы на почти всех режущих кромках. Поэтому нарезал метчиком друга из такого же набора, но с аккуратно "подпиленными" заусенцами. Поймать бы этих китайцев и заставить показать, как этим можно нарезать резьбу. Наши (пр-ва Россия) метчики-плашки в нашей глуши только на заказ, пришли бы только в четверг.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Народ привет, сейчас очень спешу, но позже напишу, почему ломаются шпильки на нижних рычагах и как их быстро востановить
Добрый день форумчанам. На счет шпилек. Ломаются они при выкручивании гайки потому, что в процессе эксплуатации, на них заклёпывается резьба от попадания по ним гравия и прочих твёрдых материалов и при выкручивании они просто отламываются. Что бы не отломать, её нужно очень аккуратно выкручивать гайку, (объяснить не могу, нужно показывать как), но если всё таки сломили шпильку, на её место можно приварить дверной болт (болт от дверных навесов Жигулей
), он прекрасно туда вписывается и держит нормально.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Можно ли попытаться обяснить как аккуратно откручиватьwerd2007 писал(а): Что бы не отломать, её нужно очень аккуратно выкручивать гайку, (объяснить не могу, нужно показывать как), .
Варианты
1. медленно пытаться тянуть (поворачивать) шпильку головкой "на 13"
2. резким рывком головкой пытаться стронуть
3. мелкими рывками пытаться стронуть
Какие-то еще варианты ?
Естественно промочить wd-40 перед попытками .
Не хотелось бы попасть замену нижнего рычага передней подвески при замене передних аммортизаторов (аммортизаторам уже 12 лет , пробег правда всего 52 тыс)
С уважением
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Попробуй накидным ключом стронуть для начала, у головки с трещёткой/воротком рычаг побольше, можешь силу не рассчитать.
- гость
as21074,as21074 писал(а): Можно ли попытаться объяснить как аккуратно откручивать
Варианты
1. медленно пытаться тянуть (поворачивать) ...
если чувствуются, что с откручиванием могут возникнуть проблемы,
прежде всего надо тщательно очистить резьбу металлической щеткой. Есть такие небольшие, по размеру, как зубная щетка.
Если не идет, можно обстучать гайку, по граням.
Попробовать тянуть гайку в обратную сторону, т.е. на закручивание.
ЗЫ. Никакие рывки, удары для такого размера резьбы не применяются. Да и вообще они не нужны при наличии хорошего инструмента.
К сожалению, это далеко не наилучшее средство. Очень слабенькое для таких целей.as21074 писал(а): Естественно промочить wd-40 перед попытками .
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
- Контактная информация:
Сегодня делал тоже самое и так же отломил шпильки, правда только с одной стороны. Вообще такое ощущение что эти шпильки сделаны из пластилина. С вечера прыснул гайки WD-ой, перед откручиванием ещё добавил. Гайка шла нормально вполне, даже момента не уловил когда шпилка сломалась. Такое ощущение что она тихо мирно крутилась вокруг своей оси вместе с гайкой. Делал это всё в саду ... пришлось до дому пиликать 50км со стабилизатором без резинки...Митрофан писал(а):эх сегодня резинки на стабилизаторе менял, на обоих рычагах болтики по отламывал, Завтра займусь высверливанием.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
