Проблемы с карданным валом
mik58
Re: Кардан (Помогите)
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 14, 2011 16:19:51
Kuban писал(а):Стука вроде не слышал я...Хотя какой он должен быть и на какой скорости примерно?
звук изношенной крестовины не возможно спутать он проявляется в начале движения и очень хорошо слышан, но даже при наличии звука рукой его не прощупаешь
развод это
ну и можно поспорить тем более другое проверять они уже не имеют права
пускай покажут какие цифры должны быть, а то придумали опто-лептические параметы :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт янв 14, 2011 16:49:15
ооо... помню звук изношеной задней крестовины :-J когда ехал равномерно на 1-2-3 скорости - звучек из под днища был как будо по кардану молоточком бьют, ехал и вся улица на меня оборачивалась :look:
менял сам, на крестовину не помню чьего производства. стоила 150рублей. делал без какого либо опыта и приспособлений, на домкрате во дворе :thum1:
Kuban
Модель авто: Классика 04
Непрочитанное сообщение Kuban » Пт янв 14, 2011 16:55:46
Блин и что же делать...Завтра наверное покажусь мастерам...пусть посмотрят...звука вообще нету!!! Но болтание этого шарнира, небольшое, было. Может оно допукается?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 14, 2011 17:05:11
GoBLIN писал(а):ооо... помню звук изношеной задней крестовины :-J когда ехал равномерно на 1-2-3 скорости - звучек из под днища был как будо по кардану молоточком бьют, ехал и вся улица на меня оборачивалась :look:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт янв 14, 2011 17:07:17
когда снял крестовину - то подшипники были апсолютно сухие и ржавые ))
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт янв 14, 2011 17:44:24
Если есть гараж тёплый, то с помощью молотка и какой-то матери сам поменяешь, в мурзилке просто написано так, что без пол литра не разберёшся. Делов-то на час - полтора.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 14, 2011 17:52:50
Kuban писал(а):сказали это исправишь, дадим талон
сдается мне на ТО денежку хотели срубить :yes: вот почему я на ТО не поехал и не поеду никогда...отдал деньги и никакого гемора...а твоя, якобы неисправность,с задней крестовиной(тугость качания :slap: ) :cool: имеет место у большей половины наших авто,уж поверь. :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2011 10:38:07
На развод очень смахивает.
ИМХО, почистить грязь в области крестовины, создать видимость следов, что разбирали-собирали; торцы, где стопорные кольца, замазать смазкой. Купленную крестовину сдать. И на повторный заход на ТО (делал типа отец или дядя).
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Сб янв 15, 2011 10:40:16
Меня тоже на ТО с крестовиной завернули, сейчас всё смотрят.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Сб янв 15, 2011 11:27:22
Менял два раза крестовины каждые с интервалом 2000 км, скорее всего левак был. Потом поставил родные 2105 усиленные по 200руб., уже 35 тыс. км. проехал и всё ОК.
vadim1976
Непрочитанное сообщение vadim1976 » Пт янв 28, 2011 21:48:12
может кто подскажет ??? поменял кардан в сборе ! теперь появился шум вроде в районе коробки ! что может быть?????????? :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 6:53:01
vadim1976 писал(а):может кто подскажет ??? поменял кардан в сборе ! теперь появился шум вроде в районе коробки ! что может быть??????????
шум какого рода?? при каких обстоятельствах проявлется???
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение bean1956 » Ср фев 09, 2011 13:59:33
У меня вопрос не связанный с заменой кардана. Может быть, кто знает? Если кардан из КПП идет к заднему мосту, то, хотя бы приблизительно, какую частоту вращения он имеет при скорости, скажем, 100 км/ч. Я конечно, только учусь, но думаю, к тому же, что в заднем редукторе ведущая звезда от кардана меньше ведомой, поэтому кардан должен крутиться с высокой частотой.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 09, 2011 14:11:04
bean1956
bean1956 писал(а):думаю, к тому же, что в заднем редукторе ведущая звезда от кардана меньше ведомой
Приавильно думаешь. :yes:
bean1956 писал(а):Я конечно, только учусь
Тож правильно. :clap2:
bean1956 писал(а):то, хотя бы приблизительно, какую частоту вращения он имеет при скорости, скажем, 100 км/ч.
Если едешь на 4 передаче (по таху примерно 3.5 тыс/об), и на кардане 3.5 тыс/об, так как 4 передача имеет передаточное число 1.
А вообще, примерно выглядит так: А/В=С, где
А- частота вращения коленвала (взята с тахометра на нужной тебе скорости),
В- передаточное число передачи КПП (той, которая включена при снятии показаний с таха),
С- частота вращения кардана.
Считай. :rolleyes:
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 09, 2011 14:19:20
bean1956 писал(а):какую частоту вращения он имеет
Обороты двига по таху раздели на передаточое отношение вонзённой передачи в КП.(3,67 2,10 1,36 1,0 0,82...
bean1956 писал(а):должен крутиться с высокой
Большей в N раз, чем колесья, где N- передаточное число редуктора(3,9 4,1 4,3 4,44). При 4-ой в КП обороты двига равны оборотам кардана, а обороты колёс - раздели эти обороты грубо на 4. Фся арифметика...О опередили LOL
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Ср фев 09, 2011 14:33:04
на мой взгляд так однозначно скорость вращения кардана не определишь. Не зря же он называется шарниром неравных угловых скоростей. Там на первой крестовине уговая скорость увеличивается, а на второй - уменьшается, стабилизируя со скоростью вращения вторичного вала.
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Ср фев 09, 2011 14:35:55
Kuban писал(а):Проходил сегодня ТО....все норм, НО...придрались к кардану...
Ну как? прошел ТО?
Я тож считаю, что это развод чистой воды, так как величина этого люфта нигде не оговаривается и по регламенту на ТО ее не должны смотреть
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 09, 2011 17:55:44
alexanderВопрос стоял про обороты, а не про угловые скорости, вродь..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 09, 2011 21:42:15
там угловые скорости выравниваютса при определенном углу (угле) наклона кардана :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 6:44:51
Сусанин писал(а):там угловые скорости выравниваютса
:yes: при наличие чётного количества (двух,четырёх, шести..) карданных шарниров.
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Вт мар 01, 2011 14:12:09
21074 на гарантии 26т км. А у меня проблема такого: Цокание при троганьи возникли прям сразу после покупки ну примерно через 1 неделю.Поехал по гарантии заодно и ТО сделать посмотрели с начало крестовину она мертво сидит на месте .цокает по моему где то в месте соединения с эластичной муфты .Короче в итоге поменяли мне кардан в сборе .Все гуд было примерно 1500км. И опять зацокало сцука! Опять приехал прошприцевали фланец переднего кардана и ничего не произошло ничего. Кстати зимой я такого цоканья особо не слышу может потому что плавно трогаешься. И говорят что это у всех так-писец!!!!!! уроды!!! :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
Подскажите мождь чё нибудь похожее было у кого и как решили проблему.Спасибо.
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб мар 12, 2011 17:57:50
Привет! вСЕМ! нужна помощь!!!!!! хелпппп :cry: :cry: дело в том что симптомы индентичны с моими ...как начинаешь трогаться появляеться противный стук сзади....казалось бы ясно что креставина....но такойже стук появляеться ...когда просто начинаешь заводить машину...в точности такой же....что такое может быть????....заежал седня в сервис ...сказали что не знают. напрягает этот стук..да и еще ...стоит ли ездить с неисправной крестовиной
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 12, 2011 18:44:20
bitov 52 писал(а):сказали что не знают. напрягает этот стук..
вполне вероятно,если при заводке,то где-то об кузов трется...в районе изгиба трубы над мостом.в районе доп.глушителя.
bitov 52
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Сб мар 12, 2011 18:52:37
а ездить с неисправной крестовиной то можно...или лучше не стоит....?????
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 12, 2011 19:18:54
bitov 52 писал(а):а ездить с неисправной крестовиной то можно...или лучше не стоит....?????
если неисправна, то конечно надо поменять.если звонкое цоканье раздается при трогании авто задним ходом,то это задняя крестовина.
Вернуться в «Трансмиссия»
