ваз2107 троганье с места на первой передаче
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Re: ваз2107 троганье с места на первой передаче
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 20:20:29
Ну да, но как сказал
lazurko писал(а): у меня педаль газа очень тугая как сказал родственник я в спинку сидушки упираюсь когда продавливаю :whistlin:
быть такого не может, чтоб аж в спинку упираться. :chair:
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт янв 13, 2011 20:40:44
У меня тоже самое, особенно при трогании задним ходом, глохнет ни с того, ни с сего, когда вроде по звуку мотора глохнуть не должна. Да и с тросиком газа бывает иногда заедает, газует как ненормальная, пока не сделаешь резкую перегазовку.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 20:44:01
Leko писал(а):У меня тоже самое, особенно при трогании задним ходом, глохнет ни с того, ни с сего, когда вроде по звуку мотора глохнуть не должна. Да и с тросиком газа бывает иногда заедает, газует как ненормальная, пока не сделаешь резкую перегазовку.
В оплётку тросика масла залей, а что касается задней передачи, то это где то зацепление плохое.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт янв 13, 2011 20:52:19
igor1988 писал(а): В оплётку тросика масла залей, а что касается задней передачи, то это где то зацепление плохое.
Что значит, зацепление?
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 20:55:45
Leko
Шестерёнки в коробке или редукторе, они же до ума не доводят ничего, может слышал,как в наших машинах задняя скорость бывает трещит, всё от этого.
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт янв 13, 2011 21:47:07
igor1988 писал(а):В оплётку тросика масла залей
не понял, а чо в инежвой классике на газу тросик стоит?
у меня на карбовой просто рычаги,
вот в ней и заедает газ, нацеплял пружин дополнительных чтоб компенсировать как-то заедания...
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 21:51:52
dragon61 писал(а):не понял, а чо в инежвой классике на газу тросик стоит?
Вообще да. Ну может и кто-то придумал без тросика, хотя кто знает, что лучше тросик или тяга. :hmmm:
fatima
Модель авто: Была ОКА,сейчас 2107. 2010г
Непрочитанное сообщение fatima » Чт янв 13, 2011 22:09:48
Всем приветик.У меня тоже иногда глохла осенью.На первой передаче.Но с мотором была какая то "тахиокардия" съездила на сто сделали.Вот сейчас опять сырая погода и снова началось..
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 22:22:18
fatima писал(а):Всем приветик.У меня тоже иногда глохла осенью.На первой передаче.Но с мотором была какая то "тахиокардия" съездила на сто сделали.Вот сейчас опять сырая погода и снова началось..
Приветик. Скорее всего это как всегда повышенная влажность: всё сыреет, начинает провода пробивать, контакты ржаветь и тд.
neznaika
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение neznaika » Вс янв 16, 2011 3:36:09
dragon61 писал(а): цифры оборотов пока не могу сказать, не приучен был на тахометр глядеть,
А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья.....
На счет показаний тахометра при трогании без педали газа:падают до 500,потом увеличиваются,но иногда ( даже и на ровном месте),
глохнет...может это из-а зимы? к тому же и ремень генератора часто свистит,хоть и натянут..я так понимаю,-на морозе смазка в подшипниках скольжения у генератора сильно густеет..
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вс янв 16, 2011 9:12:00
neznaika писал(а): ремень генератора часто свистит,хоть и натянут..я так понимаю,-на морозе смазка в подшипниках скольжения у генератора сильно густеет..
:yes: Хотя если только при -15 и ниже, тогда я согласен. Вопрос: А когда прогреется не свистит?
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Вс янв 16, 2011 9:26:32
да тоже непонятно...то свистит всю дорогу-31го деда мороза возил,так воще аккумулятор посадил,то не свистит..вообще-то больше свистит,когда температура 23 и ниже..
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 16, 2011 9:27:57
neznaika писал(а):... в подшипниках скольжения у генератора ...
Нет там таковых.
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Вс янв 16, 2011 9:32:17
как же нет? а что есть? подшипники качения что ли?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс янв 16, 2011 9:41:58
именно так. Аж целых два штука. Теперь мне ночами кошмары будут сниться про генератор на втулках.
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Вс янв 16, 2011 9:45:02
прошу пардону,я со стартером перепутал :hez:
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн янв 17, 2011 9:51:45
У меня тоже бывает глохнет при трогании и еще бывает иногда колотун, трогаешь а ее колотит, но это я думаю связано со сцеплением.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн янв 17, 2011 10:22:34
На моей 5 -то же инжектор, иногда наблюдается такое, особенно когда трогаешься в гору с нагрузкой. Кроме того, также иногда наблюдаются сильные вибрации сцепления при трогании в этом режиме. Ничего не стал исправлять и менять, даю чуть побольше оборотов, чтобы не глохла. Езжу 4 года так.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 17, 2011 10:24:55
slava_2585 писал(а): но это я думаю связано со сцеплением.
slava_2585 писал(а):У меня тоже бывает глохнет при трогании
педаль акселератора на инже...ээээ...довольна специфическая.я думаю это связано с тросовой системой.бывает слишком информативна,а бывает и несколько тупа...короче---надо просто привыкнуть :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 17, 2011 10:27:13
Expert053i писал(а):особенно когда трогаешься в гору с нагрузкой
:yes: особенно летом да в жару.
Expert053i писал(а):сильные вибрации сцепления при трогании в этом режиме. Ничего не стал исправлять и менять, даю чуть побольше оборотов, чтобы не глохла.
:yes: я тоже забил на єто дело.газульку трошки поболе и все нормалек :)
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Пн янв 17, 2011 10:39:36
slava_2585 писал(а):, трогаешь а ее колотит, но это я думаю связано со сцеплением.
если сальник на коренном или на коробке пропускает или с корзиной не все в порядке,-тоже может колотить..
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 17, 2011 10:43:19
slava_2585 писал(а):трогаешь а ее колотит, но это я думаю связано со сцеплением.
скорее всего корзину,либо диск повело
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 17, 2011 12:26:48
neznaika писал(а):...31го деда мороза возил,так воще аккумулятор посадил...
Правильно. Запуск - остановка. Запуск - остановка. Когда ж аккуму заряжаться :weep: ?
neznaika
Непрочитанное сообщение neznaika » Пн янв 17, 2011 12:56:26
Кто-нибудь может подсказать,где можно найти подробное описание контроллера,который стоит на 21074? общую эл.схему нашел,хотелось бы понять,как "железо" работает..
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 24, 2011 21:25:44
Такаже фигня. принорвился подигрывать ручником при трогании в горку. когда отпускаешь сцеп при натянутом ручнике даёшь ей маленько сбросить обороты итрогаешся на 1500 обр. :-x
Вернуться в «Инжектор»
