Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Вт июл 15, 2008 12:04:23
alex писал(а):А вообще я на это внимания не обращаю.
На что?
Vadim 77 писал(а):И регулятор давления...
Я имел ввиду регулятор давления в топл. магистрали (на выходе)
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт июл 15, 2008 12:26:08
Vadim 77 писал(а):На что?
А тема то про что?
Vadim 77
Vadim 77 » Вт июл 15, 2008 12:30:12
alex писал(а):А тема то про что?
Да это - то я знаю. Просто
можно понять двусмысленно...
Vadim 77
Alex » Вт июл 15, 2008 12:35:59
Vadim 77 писал(а):можно понять двусмысленно..
Офантазиях----в другую тему
Vadim 77
Vadim 77 » Вт июл 15, 2008 12:39:21
alex писал(а):Офантазиях----в другую тему
Поясняю то-ли о давлении масла, то ли о падающих оборотах, от ли о давлении в топливной магистрали...Без обид
Vadim 77
Alex » Вт июл 15, 2008 12:46:35
Vadim 77 писал(а):.Без обид
Да какие обиды, ты о чём?????
Обороты падают, как в выше сказанном, но не так критично, чтобы "парится" по этому поводу.
Vadim 77
Vadim 77 » Вт июл 15, 2008 12:50:55
alex писал(а):Обороты падают, как в выше сказанном, но не так критично, чтобы "парится" по этому поводу.
Я вот что думаю - у карбовых девяток есть экран под карбом. Я правда уже не помню как он устанавл. между карбом и впускным коллектором. Но вот вопрос: будет ли он влиять на нагрев карба в жару...?
Vadim 77
Alex » Вт июл 15, 2008 12:56:11
Vadim 77 писал(а): у карбовых девяток есть экран под карбом.
Чего не знаю, того не знаю.
Mr_Ice » Ср июл 16, 2008 6:48:28
вчера слегка поднял холостые обороты с 800 до 900. проблема изчезла сама собой. теперь обороты просто слегка проседают до 800 и все
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 16, 2008 18:33:37
Mr_Ice писал(а):вчера слегка поднял холостые обороты с 800 до 900. проблема изчезла сама собой. теперь обороты просто слегка проседают до 800 и все
Да у меня они 1000 стоят.
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Ср июл 16, 2008 18:56:40
у меня 900 (плавают от 800 до 900 иногда, считаю это нормой) редко ниже опускаются
Mr_Ice » Ср июл 16, 2008 19:52:23
ну я надеюсь что решусь с зарплаты на установку БСЗ тогда думаю вообще супер все работать будет.
Vadim 77
Vadim 77 » Ср июл 16, 2008 20:05:29
Mr_Ice писал(а):ну я надеюсь что решусь с зарплаты на установку БСЗ тогда думаю вообще супер все работать будет.
У меня стоит оно. Дейтвительно будет работать чуть лучше...
Vadim 77
Vadim 77
Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 15:28:38
Такая появилась проблемка...когда заводишь горячий двигатель если педалью газа не прокачать раз 6 (сразу после заводки) то двигатель глохнет...Если прокачать- то все в норме...Что это???
Vadim 77
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пн авг 11, 2008 18:28:04
Mr_Ice писал(а):Пекар? блин жаба немного душит.
Месяц назад бы подарил этот пекар.
а так уже отдал в комисионку.
DonPedro
DonPedro
DonPedro » Пн авг 11, 2008 18:30:06
К БСЗ сразу купите в запас датчик Холла. Так на всякий случай.
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Пн авг 11, 2008 19:24:25
Vadim 77 писал(а):Такая появилась проблемка...когда заводишь горячий двигатель если педалью газа не прокачать раз 6 (сразу после заводки) то двигатель глохнет...Если прокачать- то все в норме...Что это???
Так у меня-то что...
Vadim 77
Mr_Ice » Вт авг 12, 2008 20:02:04
Может низкий уровень в поплавковой камере?
У меня тоже самое но только на холодную
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 20:22:22
Mr_Ice писал(а):Может низкий уровень в поплавковой камере?
Так неделю назад этого не было...На холдную или теплую все О.К. А вот на горячую на жаре - при заводке качаешь раз 5-6-7 газом (а еще лучше проехать метров 5) потом х.х. идеальный. Если этого не сделать глохнет...
Vadim 77
DonPedro
DonPedro » Вт авг 12, 2008 20:24:07
Пробка паровая.
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 20:31:11
DonPedro
Думаешь бензонасос...у меня Пекар 2 года живет...
Vadim 77
DonPedro
DonPedro » Вт авг 12, 2008 20:40:51
Нет гдето в шланге.
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 20:42:47
А что с ним может быть?
Vadim 77
DonPedro
DonPedro » Вт авг 12, 2008 20:50:41
Подальше от системы охлаждения его провести.
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 20:51:42
Посмотрю на неделе как он проходит...
Vadim 77
