Leko писал(а):Я себе тоже куплю ещё одну пробку, удалю клапан и буду ездить.
Система охлаждения или всё о ней, о печке.
Re: Система охлаждения или всё о ней, о печке.
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
А причём двигатель 21067 ?рустем писал(а):Leko писал(а):удалю клапан и буду ездить.Ну-ну,давайLeko писал(а):Двигатель21067
Leko
У тебя двигатель инжевый,вентилятор охлаждения включается при более высокой температуре,чем на карбе.Клапан в пробке нужен для поддержания избыточного давления,чтоб тосол не кипел при высокой температуре.
И если на карбе вентилятор срабатывает при87-92 град то на инже температура включения вентилятора достигает 104 градусов,при этой температуре тосол закипит при атмосферном давлении
И если на карбе хоть какой-то запас по температуре есть,то на инже этого запаса уже нет
Цены на ремонт ГБЦ озвучить?
рустем писал(а):то на инже температура включения вентилятора достигает 104 градусов
рустем писал(а):И если на карбе хоть какой-то запас по температуре есть,то на инже этого запаса уже нет
Leko
Температура включения вентилятора 104 градуса??? Это что середина зелёной шкалы 104 градуса??? Он у меня на середине зелёной шкалы включается!
Leko
Указатель температуры на приборке не совсем точный прибор,на его показания может влиять и погрешность датчика указателя.
К примеру-у меня карб,при первом датчике вентилятор срабатывал точно на границе белой и зеленой зон,когда датчик навернулся,я поставил новый,теперь по показаниям указателя температуры вентилятор включается,когда стрелка заходит в зеленую зону на 2 мм.
Leko
Ну то что указатель температуры не совсем точный-это я сто процентов согласен.рустем писал(а):Leko
Короче я теперь крепко подумаю на счёт удаления клапана с пробки.
А вот точный указатель температуры надо бы поставить! Только не знаю какой и к какому датчику его подключать.
Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
У меня на случай перегрева,если датчик затупит,выведена кнопка принудительного включения вентилятора, всегда слежу за показаниями показометра,так что закипон мне не страшен :-)
Так поставь бортовой компутер,он и для других более нужных целей сгодитсяLeko писал(а):А вот точный указатель температуры надо бы поставить!
Leko
Как раз об этом сегодня думал. Наверное куплю себе Штат.рустем писал(а):Так поставь бортовой компутер,он и для других более нужных целей сгодитсяLeko писал(а):А вот точный указатель температуры надо бы поставить!
Вот только интересно он будет точно температуру показывать? Он ведь данные берёт у контролера, а контролер с датчика. Что то длинная цепь получается!
Дядя Вадя
У меня уже давно появилась идея поставить какой электроный измеритель температуры ОЖ . БК дороговато та и на карб не актуально как то.
Достаточно точно,опять же будет зависеть от правдивости ДТОЖ контроллераLeko писал(а):Вот только интересно он будет точно температуру показывать?
Яблочный нарцисс
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., черный мустанг покоряющий бездорожье украины
Яблочный нарциссдаров,земеля!здесь пьяными не ездят!
ник у тебя прикольный.прям...мичуринец
haivan
- Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
поставь от шохи указатель температуры.Дядя Вадя писал(а):У меня уже давно появилась идея поставить какой электроный измеритель температуры ОЖ . БК дороговато та и на карб не актуально как то.
Дядя Вадя
DirGon
Помогите советом. Поставили новую ал печку и краник, при нагреве двигателя временами появляется посторонний запах из печки он непохож на запах пригорающей ОЖ. Про закрытом кранике запах (вонь) пропадает. Может ли вызвать запах простое обгорание новой печки или это следствие ее неправильной установки? ПЖЛСТ помогите. боюсь загореться по дороге.
может!был такой запах,когда купил.км через 200 исчез...вопрос.вроде проскакивало,что некоторые радиаторы красят.у тебя он как?покрашен?DirGon писал(а):Может ли вызвать запах простое обгорание новой печки
- Модель авто: 21093 01г
проверь провода , а так же течь бензаDirGon писал(а):боюсь загореться по дороге.
DirGon, могу тебя успокоить: даже от электропаяльника никому ещё не удалось прикурить.DirGon писал(а):... Поставили новую ал печку и краник, при нагреве двигателя временами появляется посторонний запах из печки он непохож на запах пригорающей ОЖ. Про закрытом кранике запах (вонь) пропадает. Может ли вызвать запах простое обгорание новой печки или это следствие ее неправильной установки? ПЖЛСТ помогите. боюсь загореться по дороге.
DirGon
А если проводка проплавится и коратнет, я один раз уже загарался, повтора НЕХОЧУ!
Так ты что, позасовывал туда проводку?DirGon писал(а):А если проводка проплавится и коратнет, я один раз уже загарался, повтора НЕХОЧУ!
DirGon
я незнаю мне в мастерской меняли, что то ведь плавиться или обгорает раз запах идет
DirGon
обычная алюминька ЛУЗАР по бокам 2 пластмасски, следов какой либо окраски я незаметил. может саму алюминьку на заводе чем то обрабатывают!?!?
ну запах горелой проводки трудно с чем-то спутать.Тосол тоже имеет,когда горячий свой запах.ну что тебе еще посоветовать.смотри проводку над радиатором отопителя.может что-то и лежит на нем.хотя провода надо же еще так нагреть,чтобы вонь пошла
больше и советовать нечего...
