Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Re: Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Непрочитанное сообщение Besенок » Пн янв 17, 2011 22:08:49
и у него все сварные швы труб к глушителю ржавые почему то!!!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 17, 2011 22:16:55
Besенок, штаны у меня поляцкие :D ничего не скажу. Менял около 4-х лет назад, может больше, не помню.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Вт янв 18, 2011 6:00:41
alex Понятно.Ну как видно у тебя тфу тфу хорошо служат
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 7:44:40
Я видел на рынке чудо-глушитель из нержавейки, правда стоил он совсем неприличных денег - 1500р, по сравнению с обычным ВАЗовским за 740 (кой и взаял). Но и ВАЗовских глушаков с геометрией проблемы, пришлось чуть-чуть рихтовать, поскольку задевал гусак за мост при нагруженной машине.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Сб янв 29, 2011 11:00:32
Всем Доброго дня.Был я на нашем авто рынке видел в продаже Польский глушить.Как говорят вроде алюминизированный.На вид неплохой только почему то немного ржи на сварках труб к банке.1000 рублев все удовольствие!Стоит брать или подумать?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 29, 2011 11:12:25
Besенок писал(а):видел в продаже Польский глушить.Стоит брать или подумать?
Если речь идет о глушителе Marex или Edex, то нормальные глушаки. В плане ресурса - последний получше будет.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 29, 2011 12:16:20
Свердловские - барахло, поскольку геометрия неправильная, а у польских метал - г-но.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн янв 31, 2011 15:10:45
не советую выдумывать чего-то! Надо брать родные - заводские и в проверенных магазах. Сам так попал один раз - теперь левый глушак валяется в гараже - абсолютно новый, но геометрия не та - все, пропали $! Купил в магазе - официальном представителе АВТОВАЗ родной глушак - встал сразу и хорошо, без выеживаний! Вот как бывает, однако... :cry:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 18:11:28
alex писал(а):«UNIVERSAL industries» (Эстония)
спецом сподобился посмотреть у себя.удивился.на самом днище глушака выбито---«UNIVERSAL (w00t) с завода стоит.в натуре не ржавеет.хотя стык выхлопной трубы с глушаком я и промазал Капоролом.на всяк пожарный :rolleyes:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн янв 31, 2011 21:27:14
мишаня писал(а):UNIVERSAL с завода стоит.в натуре не ржавеет
т.е. у вас такие на заводе ставят?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 01, 2011 7:12:28
Vadim 77 писал(а):т.е. у вас такие на заводе ставят?
выходит что да...но тот ли этот хваленый глушак-это еще вопрос :confused:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт фев 01, 2011 13:41:05
При покупке машины, поскольку б/у, глушитель уже никуда не годился. Новый выхлоп целиком купили Ижорский. Вроде нормально :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт авг 18, 2011 10:52:40
у меня стоит глушитель с 3мя резонаторами, не гнилой. Вчера поменял резинки, и соединил трубы над мостом (соединены были на самом краешке, а потом и вообще слетел), завожу, звук в салоне очень громкий какой-то, и вибрация в панель отдает, снаружи незаметно. Может это быть из-за помятого среднего резонатора? Или кузов задевает?
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 18, 2011 11:08:17
гость писал(а):жаль, что у тебя в списке не глушителя производства "Мотор-Січ". Его бы я точно рекомендовал не покупать.
я один раз купил по незнанке "штаны" их производства... какой только матерью я не вспомнил этот гребанный моторсич...
Сейчас нужно среднюю часть менять, вот думаю какую бы где получше найти и с 2мя или одной банкой :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 18, 2011 11:11:00
Вованн писал(а):Или кузов задевает?
скорее всего раз и както наискосяк шов встал вот и звук...
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн авг 29, 2011 12:11:02
Родной прогорел, перишел за новым, а тольяттинских нету. Другие были говно :yucky: Короче час работы, болгарка, сварка, труба от второго глушака (найденного мною) и все ОК :thumbsup: А не родные обычно прогорают в трубе за год :pinch:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 29, 2011 14:22:12
наехал на булыжник, погнулись штаны, вправо руль не крутиться и грохот, какие штаны лучше?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн авг 29, 2011 14:29:53
Сусанин писал(а): погнулись штаны, вправо руль не крутиться и грохот
А связь?Как то легкомысленно вопрос задал..Похоже на анекдот...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 29, 2011 14:42:52
CHMZ
что легче погнуть, тягу, маяниковый рычаг или штаны?, тем более на них след от камня, при этом сдвинулся глушитель назад и вылез из трубы, при всем этом поворачивая руль вправо на заглушенной машине видно как это дело соприкасается
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 29, 2011 14:49:59
Мне тоже, в скором времени, нужно будет заменить всю выхлопную. с 2мя резонаторами стоит около 400гр. Но вот качество? Может кто что скажет, фирма, страна-производитель... Заводская система прослужила 16 лет :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 29, 2011 22:32:51
"Авто+" на Индустриальной, заводской оригинал. На Перова нет и в помине.
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Сб сен 17, 2011 15:53:28
Народная хитрость - бери самый тяжелый он из более толстого металла и дольше не прогорит.Я менял выхлопную вот только не помню какой завод.Встала как родная.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 17, 2011 16:23:43
rage.capoor писал(а):Народная хитрость - бери самый тяжелый он из более толстого металла и дольше не прогорит.
Про эту хитрость писал один из форумчан, какбэ не в этой теме. Подобный принцип вполне подходит и к АКБ :yes: .
Alexandr
Модель авто: ВАЗ 2107, 5ступенчая коробка. Все сток, передние сиденья от бмв 318, на ходу, привожу в божеский вид от прежних хозяев.
Непрочитанное сообщение Alexandr » Вс сен 18, 2011 15:41:35
Besенок писал(а):Всем привет Полазил я по не нашел здесь подходящей темы.Народ подскажите какой глушитель выбрать на Ваз 21043.карбюраторная.Спасибо заранее!
я себе поставил, питерский "свд" встал отлично, шума нет., глушит идеально. Цена вопроса 750рублей плюс хомут 40рублей
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 18, 2011 15:48:43
стоит ли менять промежуточную трубу с одним резонатором , на трубу с двумя, будет ли тише?
