Автоматическое выключение магнитолы при постановке на охрану
Модератор: Medved@790
Re: Автоматическое выключение магнитолы при постановке на ох
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 10:08:48
Axel4 писал(а):поставил реле на разрыв питания габаритов, и от них же запитал вход ААС магнитолы.
Axel4 писал(а):Реле подключил +12 в от прикуривателя
А вот это глупо! Вешать все это на прикуриватель ой, не стоит... Для магнитолы можно было бы и отдельный провод проложить.
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Вт апр 26, 2011 14:37:39
Ну от габаритов запитано не все, а только вход ААС, а там потребляемый ток около 0.5 А, а основной провод питания магнитолы выведен напрямую на аккум через предохранитель. А от прикуривателя запитана только обмотка реле, соответственно еще около 500 мА. Я прикуривателем все равно не пользуюсь, у меня выведен отдельно двойник для зарядок и т.п., с питанием напрямую. В принципе, вход ААС можно разрывать второй релюхой, по желанию. Т.к. у меня в габаритах и подсветке везде диоды, есть запас по току, я вторую релюху не ставил и подключил напрямую.
Уточню: ток 500 мА по входу ААС у МОЕЙ магнитолы (LG LSC-700BR). У других майфунов ток может быть больше, и нужно будет ставить второе реле обязательно.
Вернуться в «Автозвук»
