Непонятный треск, выжимной или первичник?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 21:05:16
Жека писал(а):незнаем какой и с чего бы
Подшипник первичного вала КПП. При установки КПП обычно всегда опирают КПП на первичный вал, он хоть и во втулке но подшипник этого не любит. А может просто дерьмо попалось. Посмотри мои фотки, этот подшипник месяц отъездил.
Можно от любой поставить, я остановил свой выбор на 2121 (кто сделал незнаю давно было), корзина ВИС. При сильно перегреве иногда дернется но терпимо. А так в обычной эксплуатации все нормально никаких отклонений.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт мар 03, 2009 21:21:50
DonPedro писал(а):При установки КПП обычно всегда опирают КПП на первичный вал, он хоть и во втулке но подшипник этого не любит.
Так что, теперь опять коробку снимать, вскрывать и на рынок?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
DonPedro писал(а):Посмотри мои фотки, этот подшипник месяц отъездил.
Хорош подшипничек, ничего не скажеш... :sad:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 21:27:46
Жека писал(а):Так что, теперь опять коробку снимать, вскрывать и на рынок?
Забей. Поменяешь когда совсем надоест. Мне уже 7 месяцев не надоедает.
Я просто все делаю один, некому помогать, да и никому не доверяю, а тем более сервисам, есть горький опыт пользования тут где то на сайте.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт мар 03, 2009 22:24:27
DonPedro писал(а):Забей. Поменяешь когда совсем надоест. Мне уже 7 месяцев не надоедает.
Обрадую завтра паренька, что это не смертельно.
DonPedro писал(а): есть горький опыт пользования
У меня тоже, после этого все делаю сам, или с отцом, или с единомышлениками.
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Сб мар 14, 2009 11:28:39
У меня шум вот какой: машину заводишь-шумит, педаль сцепления нажал шум пропал педаль отпустил шума нет! (w00t) Но если шум не прошел ещё раз нажал и отпустил педаль-шум пропадает точно! Кстати какое сцепление лучше, но чтоб не слишком дорогое?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн мар 16, 2009 14:52:17
E.E.A21070 писал(а):Кстати какое сцепление лучше, но чтоб не слишком дорогое?
Да среди хороших разброс цен не очень велик. КРАФТ хвалят. Но у меня сборная солянка: корзина от ФЕНОКС (ни то, ни се, но работает) а диск - от ВАЗ 21010. Специально так делал - вибрации летом практически отсутствуют. Может и вам так надо сделать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 16, 2009 15:09:45
NikVE писал(а):а диск - от ВАЗ 21010
родной? или какого производителя?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн мар 16, 2009 15:43:49
Mr_Ice писал(а):родной? или какого производителя?
Стыдно сказать, сам не знаю. Купил 2 года наза, когда только начинал приобщаться к миру авто и смотрел на все ошалелыми от восторга глазами! Разум в это время был где-то в другом месте... Но магаз проверенный был, досталось что-то настоящее, не фуфло.
Maks_GC
Модель авто: Ваз 21074i. все остальное позже =)
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Пт апр 03, 2009 20:06:45
Тут проблемка появилась.
Поменял сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной. фирма LUK), менял не сам, в сервисе (о чем уже пожалел. Выбора не было холодно было, а менять надо было).
После этих манипуляций:
1. при отпущенном сцеплении не большой гул. (почитав тему понял что эт подшипник первичного вала).
2. при больших оборотах двигателя (3.5 - 4 тыс), на любой передаче (1-2-3-4-5), появляется отвратительная и раздражающая вибрация =\
Что эт может быть?
з.ы. до замены сцепления никаких вибраций не было.
з.ы.ы. Пробег тока перевалил за 36т :) . 36 объездила на родном сцеплении.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 03, 2009 20:11:05
Вибрация от того что плохо поставили корзину.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 20:36:02
[b]Maks_GC[/b]
вибрация скорее от подвесного подшипника кардана или от муфты коробки передач
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 03, 2009 20:38:44
Nik555 писал(а):корее от подвесного подшипника кардана или от муфты коробки передач
тоже может быть
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Пт апр 03, 2009 20:43:36
Понятн, будем смотреть. Ну с подвесным эт навдятли, до замены все норм было.
Завтра постараюсь посмотреть.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 03, 2009 20:45:31
Может на сервисе метки не поставили? или что то напутали
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 20:48:33
Не буду плохого говорить о сервисах но там тоже люди работают и ошибки тоже делают.скорее кардан неправильно поставили
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Пт апр 03, 2009 20:51:19
Вот я тож на сервис грешу. Метки ставили. Но вот правильно ли обратно поставили, эт уже вопрос, я не видел.
Завтра посмотрю.
А подшипник первичного вала сложно меняется?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 20:53:29
А подшипник первичного вала сложно меняется?[/quote] Зачем тебе его менять,сильно шумит?
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Пт апр 03, 2009 20:54:58
Прост интересуюсь.
Ну не очень приятно, а так не сильно.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт апр 03, 2009 21:12:04
Да в принципе не долго:снимаешь коробку,снимаешь колокол,также переднюю крышку и меняешь ну и про сальник незабудь
Благодарил (а): 2193 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 03, 2009 21:20:20
Nik555 писал(а):вибрация скорее от подвесного подшипника кардана или от муфты коробки передач
если это не РАЗБИРАЛОСЬ то врядли. А для вышеперечисленных работ это все только снималось но не раскидывалось. Если не "подмахнули" (читай сперли)
Добавлено спустя 55 секунд:
Maks_GC писал(а):А подшипник первичного вала сложно меняется?
если ДО не шумел то и после бы не стал. Опять таки если сервис не ушлый до безобразия
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Сб апр 04, 2009 19:18:59
VladiZlav писал(а):если ДО не шумел то и после бы не стал. Опять таки если сервис не ушлый до безобразия
Не, я во время всего процесса находился рядом с ними, только в магазин отлучался, который в 2х шагах.
Просто они на первичный вал коробку пару раз опирали, может из-за этого.
Ну и этот шум меня так не напрягает, как вибрация.
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 16 секунд:
Кардан поставили по метке, сегодня глянул. Чесн говоря расстроился, тк проблема была бы решена постановкой по метке(((
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб апр 04, 2009 20:42:41
Может эластичную муфту перевернули? Или на шлицах.
Последний раз редактировалось DonPedro Сб апр 04, 2009 21:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Maks_GC
Непрочитанное сообщение Maks_GC » Вс апр 05, 2009 21:03:14
Уже не наю :(
Добавлено спустя 20 часов 58 минут 44 секунды:
Вот что я забыл сказать:
Мне еще меняли два сальника, один в хвостовике заднего моста, второй первичного вала.
Так вот гайку в хвостовике затягивали пневно пистолетом. А я вроде гдет слышал что там с определенным усилием затягивать надо(может это повлияло?).
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 35 секунд:
Поездил я тут на досуге.
Не кардан, не редуктор здесь не причем, тк если на месте погазовать появляется та самая, уже надоевшая, вибрация...
значит эт корзину криво прикрутили?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 05, 2009 21:17:01
Скорее всего, или как вариант штаны близко к колоколу слишком, и от вибрации зудят по нему.
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Чт июл 30, 2009 15:49:10
Я месяц назад сцепление менял, т. к. оно и вело и буксовало. А ещё шум был, я в начале темы писал. Когда снял сцепление обамлел! В маховике не было подшипника первичного вала(!) Я в шоке! Так на СТО предыдущему хозяину делали ремонт. Не удивительно, что пришлось менять всё сцепление в сборе +сильно шумевший задний подшипник первичного вала!
Вернуться в «Трансмиссия»
