Вентилятор печки вращается в обратную сторону
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Вентилятор печки вращается в обратную сторону
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 08, 2011 9:35:54
Буйный писал(а):flyman
flyman писал(а): ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ..
и
flyman писал(а): Если поменять местами плюс и минус
на щётках, согласись, это не одно и тоже..Zayec, zver117я не про разбор движков спрашивал- я чё хошь разберу и... не соберу LOL , а про поменял щётки местами.
так если заднюю крышку на 180 по оси ротора развернуть и получится что ты счетки местами поменял! :yes:
хотя я может не догоняю вопроса... :whistlin:
flyman
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение flyman » Сб янв 08, 2011 11:23:42
Если поменять местами плюс и минус[/quote] на щётках, согласись, это не одно и тоже..Zayec, zver117я не про разбор движков спрашивал- я чё хошь разберу и... не соберу LOL , а про поменял щётки местами.[/quote]
Не пойму тебя. Я имею в виду поворот крышки со щетками относительно корпуса с магнитами.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 08, 2011 11:31:58
так я об этом и говорил....
тама ссылка где то была,где описано как я на этом накалолся,потом пришлось полярность подключения менять чтобы печку не разбирать по новой :whistlin:
flyman
Непрочитанное сообщение flyman » Сб янв 08, 2011 11:45:29
да, я посмотрел ту ссылку. если бы она раньше мне попалась,не писал бы про это...
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 08, 2011 15:01:17
flyman писал(а):Я имею в виду поворот крышки со щетками относительно корпуса с магнитами.
Вот это по-русски и доходчиво для всех! А вот и решение проблемы с этой ошибкой -
zver117 писал(а):пришлось полярность подключения менять чтобы печку не разбирать по новой
. Вся тема уместилась в двух предложениях, если их(предложения) грамотно составить. :cigar: Кажись, так всегда и было с электромашинами постоянного тока.. :)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 08, 2011 15:12:14
и
Да некоторые так сформулируют - без бутылки не разберёшься. LOL
Sandro777
Модель авто: ВАЗ 21074
Не в ту сторону дует печка
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Пн фев 12, 2018 16:20:39
Всем доброго дня.
Решил поменять свистящий мотор на 2107 и купил новый.
После установки выяснилось. что крутит он не в салон, а наружу - то есть, в дефлектора всасывает воздух и выкидывает под капот.
Мотор не разбирался - при мне вынимался из коробки заводской (производство КЗАТЭ).
Везде вижу, что надо поменять полярность щеток, но нигде нет инструкции даже по обычной чистке мотора.
Из моих познаний я понял, что нужно отвинтить крышку и, вынув с боков 2 пластины, которые прикручиваются винтами крышки, просто повернуть крышку на 180 градусов в корпусе не снимая её. Так ли это, или надо что-то со щетками делать?
Возможен ли "косяк" в подключении?
Заранее спасибо.
Re: Не в ту сторону дует печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 12, 2018 17:08:10
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 12, 2018 17:10:45
Чтобы выдуть листья, просто менял полярность питания.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Пн фев 12, 2018 17:37:22
Антон80 писал(а):Тут прочитал?
viewtopic.php?f=57&t=14482&hilit=%D0%B4 ... 1%82%D1%8C
Спасибо за наводку, читал до этого.
Но мне нужен именно мануал о том, как щетки поменять)
Ну, и, возможно, дело не в моторе-он же заводской.
Может, ещё где ошибиться мог с подключением. В кнопке, к примеру
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 12, 2018 17:42:06
Sandro777, читай мое сообщение, выше, и думай: ты правильно пишешь про мотор. А вообще, всегда нужно немного истории машины, если задается вопрос.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Пн фев 12, 2018 18:43:55
Почему-то мне кажется, что ошибка в подключении воздуховодов.сейчас включал печь на холодную-она дует вниз, но с той стороны, с которой ручка управления нижней заслонкой. Но в воздуховоды воздух не попадает-наоборот, в них его затягивает.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Да обычная история-все было хорошо, пока не решил поменять мотор печки. Купил новый, отвёз в сервис, там его поставили. На месте новый проверили-вроде, гудит. Выехал из сервиса-машина прогрелась, а стекла не отпотевают. Закурил сигарету, поднёс к дефлекторам-они дым втягивают. Причём, моя нога около печки хорошо нагрелась-выдувает воздух из отверстия воздуховода с водительской стороны. Мастер хреново закрепил воздуховод (совсем не закрепил)
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 12, 2018 19:31:48
Sandro777 писал(а):отвёз в сервис, там его поставили.
Ну так в сервис, пусть разбираются они.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн фев 12, 2018 21:47:37
:hmmm:
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 6:09:47
Это уже золотая печь выходит, причём с тем учётом, что монтируют не лучше "ара-сервисов".
Теперь сам буду на выходных делать-не хотел я с бородой ковыряться, но придётся.
В итоге-то, мне просто надо снять крышку моторчика с проводами и щетками и провернуть на 180 градусов? Или там ещё что-то есть?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 13, 2018 6:26:17
А если ноги закрыть, тоже всасывает в дефлектор?
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 6:32:28
Кстати, а какие параметры мотора пески? Если его для проверки напрямую на аккумулятор подключить-не сгорит?
Добавлено спустя 32 секунды:
ЖииЖ писал(а):А если ноги закрыть, тоже всасывает в дефлектор?
Да.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 13, 2018 8:11:50
Не сгорит. Плюс и минус на моторе поменяй, в смысле провода которые к мотору идут. Щетки нет смысла менять.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 8:33:42
ЖииЖ писал(а):Не сгорит. Плюс и минус на моторе поменяй, в смысле провода которые к мотору идут. Щетки нет смысла менять.
Дык, вот и спрашиваю, как это сделать?
Все пишут, что просто надо вынуть две пластины с боков, которые винтами крепятся вместе с крышкой мотора. и провернуть крышку вместе со щетками на 180 градусов.
в дальнейшее пока не вдавался.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 13, 2018 8:38:10
Sandro777,
насчет истории машины и поменять полярность подводимого питания ты кажись так и не понял: не исключено, что кто-то уже менял там полярность после хомутов со сборкой мотора. Или нет?
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 8:39:31
В принципе, нашел решение:
viewtopic.php?f=1&p=178147#p178147
Почему-то с инета не было поиска именно на эту тему.
Теперь дело за малым - снять печку)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 13, 2018 9:13:51
Может я недопонимаю чего. Что мешает поменять местами провода? Зачем печку снимать то. Плюс на минус. Это же проще гараздо.
Sandro777
Непрочитанное сообщение Sandro777 » Вт фев 13, 2018 9:26:21
ЖииЖ писал(а):Может я недопонимаю чего. Что мешает поменять местами провода? Зачем печку снимать то. Плюс на минус. Это же проще гараздо.
хз. хочу чтоб в машине все было по-человечески.
да и с моей комплекцией лезть в отрытое поддувало чтобы обрезать вслепую провода и скручивать их - тоже самое выйдет.
если бы они были на клеммах к мотору приделаны - другой вопрос.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 13, 2018 9:34:02
Ну тогда не сиди на форуме а иди снимай. Там делов на полчаса с перекуром.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А моторчик ты в сервисе покупал? Я к тому что не проще ли поехать туда и показать что подключили не правильно?
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 13, 2018 9:53:56
Sandro777 писал(а):хочу чтоб в машине все было по-человечески.
... а получится - по Черномырдину.
