Попадает снег под капот!?
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Re: Попадает снег под капот!?
Кстати о краске, я по периметру воздухозаборников скотч двусторонний приклеил(одну сторону не отклеивал), и ничего второй год езжу и краску не царапают.олежек писал(а): ставят воздухозаборники, но они царапают краску, если один раз поставил больше не снимеш, потребуется перекраска капота
с чего это вдруг!вент гонит воздух на двиг,а не наоборотSinodskiY писал(а):Похоже вентилятор в обратную крутится
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
не вижу никакой проблемы.
в коробе снег тает очень быстро,вода через отверстия стекает...ни разу такой фигней не заморачивался....
вот листья да!приходилось выскребать.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Почитайте внимательнее речь шла про вентилятор печки а не охлаждения двигателя. Может при замене проводки перепутали вот я и подумал.мишаня писал(а):с чего это вдруг!вент гонит воздух на двиг,а не наоборот
SinodskiY писал(а): речь шла про вентилятор печки а не охлаждения двигателя.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Там их нереально перепутать. Они: разного цвета (масса полюбому черного), разной длины и с разными клемами на концах.SinodskiY писал(а): Может при замене проводки перепутали
Каким космонавтом надо быть чтобы перепутать полярность при подключении???
zver117
вожможно!
если вскрывался двигатель и не правильно задню крышку поставили.
у меня такое было
вот здесь отписывался http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6026
у меня такое было
Так ведь это на любителя, кому как.гость писал(а):Zayec писал(а):
О чём тема? Не вкурю никак...
Вынимать или не вынимать снег.
Я не вынимаю. Специально чтобы меньше попадало (машина всегда на улице) поставил пластмаски-воздухозаборники.
Недостаток пластиковых воздухозаборников в невозможности нормально затянуть саморезы, даже, скорее просто в недостатке жёсткости, температурных деформациях. Из-за этого смещение неизбежно даже с резиновой прокладкой. Испробовано на практике (изолента, резина). Выход очевиден - применение двухстороннего скотча.vit84 писал(а):олежек писал(а):
А если под них вырезать прокладку резиновую???? Как такой вариант???
Да у меня тож было, но это при переборке, а не замене двигаzver117 писал(а):если вскрывался двигатель и не правильно задню крышку поставили.у меня такое было
igor1988
Zayec писал(а): Недостаток пластиковых воздухозаборников в невозможности нормально затянуть саморезы, даже, скорее просто в недостатке жёсткости, температурных деформациях. Из-за этого смещение неизбежно даже с резиновой прокладкой. Испробовано на практике (изолента, резина). Выход очевиден - применение двухстороннего скотча.
allexxx
- Модель авто: ваз 21074,2005год карбюратор
может быть и такое дня за 4
allexxx
суровые!
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Longenen писал(а):Так может надуть только через морду.
Предлагаю тему временно прикрыть до начала следующего отопительного сезона
igor1988
SinodskiY писал(а):У нас сезон еще продолжается
Да и у нас продолжается. Окончание его предвидится в срок, оговоренный еще на заре социализма. Вот только проходит он у нас с перерывами из-за постоянных порывов внутриквартальный тепловых сетей.
