Перегревается Двигатель
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: Перегревается Двигатель
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт апр 12, 2011 19:19:36
да ну ты брось размолотит...покоцать покоцает но не пробьет... он тупо вниз улетит и там застрянет...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 12, 2011 19:27:52
А с чего это он должен слететь-то? слететь он может только в одном случае - если забыл затянуть его, либо вентилятор с дефектом попался. Но чтоб порубить радиатор - это врядли. Хотя кто его знает ...
Flying Dragon
У меня тоже 6-ти лопастной. Температура на фото у тебя нормальная для авто. После замены масла скока км прошел? Мож попал на левое масло? У меня в конце зимы такая же примерно бяка была, в конце февраля начала мигать/гореть лампа давления масла на холостых. Менял масло в октябре, прошел за зиму около 5 тысяч. Масло было ТНК 10W-40. Проверил масло - а оно как вода жидкое ... Проверь, достань щуп на горячем движке и посмотри как оно стекает с него ... И есть ли оно вообще там? ;)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 19:37:37
Сусанин писал(а):
Flying Dragon писал(а): сколько это примерно градусов?
это нормальый рабочий режим
плюсую
Flying Dragon писал(а):я же поменял себе сам вентилятор...вместо 4х лопастного 6ти лопастной поставил...и как видите результата мало)
проблема не в вентиляторе, ищи неисправности в системе охлаждения
-термостат
-забитый грязью радиатор
завтра буду мерить сколько свободного места между мордой и радиатором...может туда влезеть электро
:slap: OMG, оно те надо?
я когда поменял на 6ти лопастную вместо четырех, у меня стрелка стала не доползать до 90, а в жару в пробке (летом было 35) стояла четко посередине (90 градусов).
так что ищи неисправности в системе охлаждения
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср апр 13, 2011 5:26:55
Прошел где то тыщи 3-4км. масло проверял вчера, норма.и оно не стекает как вода))
радиатору чуть больш егода. как с ноья залили тосола так и не трогал никто. откуда грязь то возьмется? термостат работает. смотрели еще зимой, на большой круг пускает как положено
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 13, 2011 6:16:50
Сусанин писал(а):это нормальый рабочий режим, включаться должен милиметра через 4-3 (У меня так)
Flying Dragon писал(а):масло шел 5-40, менял в декабре...я знаю что для лета жидковатое) буду менять скоро)
я же поменял себе сам вентилятор...вместо 4х лопастного 6ти лопастной поставил...и как видите результата мало) завтра буду мерить сколько свободного места между мордой и радиатором...может туда влезеть электро
слушай ну не туда ты роеш, у тебя малое давление масла, а ты к системе охлаждения пристал, выше температура ползет??? я так думаю что нет!!!! бери механический манометр и измеряй давление масла, сразу станет видно кто виновен, либо что то с маслянным насосом, фильтром, маслом, либо просто тупо врет датчик контрольной лампы давления масла!!!!
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср апр 13, 2011 9:03:13
как говорят, для машины которой 10 лет и пробега 100т падение давления масла на холостом это почти норма...прикол в том что загорается она только когда по указателю температуры стрелка посередине и дальше...когда холоднее двигатель нормально все
то есть такая температура это нормально?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср апр 13, 2011 9:40:11
Flying Dragon писал(а):то есть такая температура это нормально?
Нормально
Flying Dragon писал(а):прикол в том что загорается она только когда по указателю температуры стрелка посередине и дальше...когда холоднее двигатель нормально все
Чем выше темп двиг, тем выше темп масла, а чем выше темп масла , вязкость у него меньше(смотря какое масло), поэтому думаю что загорается аварийка давления ИМХО
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср апр 13, 2011 10:01:18
если слетит пропеллер механики, размолотит радиатор
Ага, а если слетит пропеллер электрики разорвёт полмашины :)
Канеш такого никогда не будет...
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср апр 13, 2011 11:06:34
Flying Dragon
походу у тебя xW25или30 масло раз давление при вывысоких температурах загораеццо!
Смена масла (на нормальное) вылечит проблему!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср апр 13, 2011 11:19:30
Жигуль писал(а):Ага, а если слетит пропеллер электрики разорвёт полмашины
:padctalom: :rofl: Это точно
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 13, 2011 11:36:11
кто тебе сказал такую ГЛУПОСТЬ????...в Тюмени то?????я на Украине с таким маслом езжу.НИ-КА-КИХ проблем! :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 13, 2011 12:02:08
мишаня писал(а):... я на Украине с таким маслом езжу....
при +45 в тени!
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 13, 2011 12:11:52
гость писал(а):при +45 в тени!
именно! :yes: :D до этого было 5W50....но,решил все же потом 5W40 юзать....у нас ешо не Сахара...хотя далее все может быть с этими катаклизмами :cigar:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 13, 2011 12:13:30
олежек писал(а):слушай ну не туда ты роеш, у тебя малое давление масла, а ты к системе охлаждения пристал
+мульон!!!
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср апр 13, 2011 15:26:19
тупо масло разбрасывает по двигателю... :hmmm:
как тестить машину на предмет проблем с давлением масла? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 13, 2011 18:32:52
Антон80 писал(а):Думаю, тут о перегреве говорить еще рано
+Я! Причем, очень рано. Нормальный рабочий режим двигателя.
Smoky555 писал(а):Температура самая рабочая, у меня такая постоянно, принудительное охлаждение, электровентилятора нету.
Ну все, как у меня - копейка в копейку!
Антон80 писал(а):Если полностью закрывать морду и ездить в режиме "на дальняк", то меня устраивало, а в режиме "работа-дом" холодно в машине.
При -15 за бортом этой зимой даже картонку не разу не ставил... 3-4км по городу - прогревается до температуры, что на фото выше и в машине африка. Печку на всю не врубаю. Первые километры - да, приходится даже вентилятор врубать, чтоб стекло обдувалось. Прогреется двиг - все путем.
По поводу улета карлсона... Есть некоторый опыт. Однажды на трассе разлетелся пластик принудительного... Хлоп и все! Остановился, открыл капот... Нашел в мот. отсеке 2 куска от сабжа. Остальные, видимо, покинули оный челез низ. Повреждений в отсеке от этого НЕ НАШЕЛ! Ну просто НИЧЕГО! А вы тут про такие ужасы рассказываете. :whistlin: Второй случай - оторвало 1 лопасть от 6-лопастного, опять же на трассе, при оборотах явно за 4тык (может и все 5 было - не глядел). Тоже хлоп и все. Стал - открыл - долго искал... Пока не догляделся, что нет одной лопасти. 6-ю так и не нашел, как и повреждений от нее под капотом. Вот такие пирожки :)
абсолютно! :beer2:
Flying Dragon писал(а):как тестить машину на предмет проблем с давлением масла? :rolleyes:
или с его (масла) качеством...
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср апр 13, 2011 20:16:31
да нормальное масло,чего все на него накинулись... масло как масло, не на рынке у чурок покупал. на лето думаю 10-40 залить. я просто почему затронул такую тему. у меня зимой никогда не нагревалась машина так чтоб показывало хотя бы ровно середину...всегда чуть ниже. осенью такая фигня была когда быстро поездишь по городу...со светофора по резче, тогда да...на холостом загоралась лампочка. если вот так погонять и оставить минут на 15 машину на ХХ то температура поднималась и загоралась лампочка масла...когда первый раз была такая фигня заглушил, выдернул щуп а там на самом кончике 1 мм отсилы масла...приехал домой, на утро масла посередине между мин и макс...я хз че такое :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 13, 2011 20:21:02
Все правильно, проверять уровень на отстоявшейся машине надо...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 13, 2011 20:24:33
Flying Dragon писал(а):огда первый раз была такая фигня заглушил, выдернул щуп а там на самом кончике 1 мм отсилы масла...приехал домой, на утро масла посередине между мин и макс...я хз че такое
(w00t) кто ж уровень масла на только что заглушенной смотрит, минут 5-10 подождать это минимум надо, а лучше проверять
Flying Dragon писал(а):на утро
при этом машина должна стоять идеально ровно, никаких уклонов
Flying Dragon
приобрети мурзилку полезная весчь, очень много вопросов отпадет после прочтения
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт апр 14, 2011 1:22:48
Flying Dragon
ну совсем за блондинку не держите уж. и без книжки все это делал. а про щуп на только заглушеном написал просто так. я в курсе что масло раскидывает по двигателю и чтоб оно стекло нужно время...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт апр 14, 2011 15:16:28
Манометром механическим, про это уже не раз сказали на страницах темы.
Один совет: бери килограмм на 10, а то если редукционный клапан неисправен можешь 6-ти килограммовый уничтожить,бывали случаи.
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт апр 14, 2011 16:46:24
и куда его вставлять?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 16:55:18
вставляют в другое место :tease: манометр вкручивают вместо датчика давления масла :yes:
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт апр 14, 2011 18:32:47
:D
А датчик давления где? под свечами ниже там чета торчит и провод уходит от него...оно? просто тупо выкрутить? масло оттуда потечет? и сколько он должен показывать сли все хорошо и на каких оборотах тестить? расскажите по подробнее :whistlin:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 14, 2011 18:41:21
да это он
http://automan.com.ru/vaz/03/smazka.shtml
читаем внимательно
