Суровые сибирские морозы и ВАЗ
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Суровые сибирские морозы и ВАЗ
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 18, 2010 18:53:43
Витьковский
В том то и вся беда, что вода в выхлопной системе- это нормально. При сорока- всё равно бесполезно, у нас тоже каждую зиму такое бывает, даже если часто греешь, выхлопная труба замёрзнет. При таких температурах эксплуатировать машинку- себе дороже. Сальники, резинки, масло.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 18, 2010 18:54:57
Витьковский писал(а):Мороз, качество бензина, низкие обороты при прогреве – итог выше.
и короткие поездки..
Витьковский писал(а):В приемной трубе, нейтрализаторе, глушителе – ЛЕД! Лед внутри!
А как ты это понял?
Витьковский
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Витьковский » Вс дек 19, 2010 4:46:06
А как ты это понял?
При постукивании по пустым трубам издается более звонкий звук. Если же труба изнутри скованна льдом - звук будет глухим (!)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 19, 2010 4:50:38
Витьковский
slesarural1
Непрочитанное сообщение slesarural1 » Вс дек 19, 2010 6:12:10
У меня автозапуск стоит на 15 минутах, мотор прогревается от -30 до + 85 НЕ РАЗУ не подводил (стоянка в железном гараже) .
Но за проблему и её решения СПАСИБО!
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт янв 11, 2011 17:06:07
Витьковский писал(а):Привет всем! В общем, ситуация такая...
Когда зажигание включаешь начинает работать бензонасос, потом отключается или нет? Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср янв 12, 2011 7:36:53
igor1988 писал(а): Когда зажигание включаешь начинает работать бензонасос, потом отключается или нет? Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
Желательно греть паяльной лампой. :devil: Шутка конечно. А вообще при таких морозах может все замерзнуть, у меня при -30 тормозуха застывает, еду почти без тормозов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 16:47:11
igor1988 писал(а):Если нет, то контроллер попробуй погрей, у меня также было. Контроллер погрел и завелась без проблем.
Ну вы щас, млин, насоветуете.. Массу этой чудо-коробочки нужно протянуть, а не греть её.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 12:07:34
Это чё получается, я как подогреваю его, у меня масса появляется? :gather:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 12:27:12
igor1988
не веришь?
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 12:28:54
Да нет конечно. Масса та у меня стояла.
Последний раз редактировалось igor1988 Чт янв 13, 2011 13:03:05, всего редактировалось 1 раз.
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 13:02:22
:padctalom: :gather: Потом ничего волновать не будет. А на самом деле обычной грелкой грел, благо подлезть можно. Но уже не грею, контроллер то поменял, теперь :pilot:
Вернуться в «Инжектор»
