просто так интересуюсь в качестве профилактики топливной системыА ультразвук может запросто ушатать форсунки. Проблема-то в чём?
после 100км глохнет( жигули 7 модель, впрыск)
Jed
- Модель авто: ВАЗ 2105i 1.6 2008 г.
Re: после 100км глохнет( жигули 7 модель, впрыск)
Серега73
лей всегда норм. бенз на проверенных заправках , не бодягу какунить дешовую и все у тя будет ништякJed писал(а):просто так интересуюсь в качестве профилактики
фильтр видать не со всей грязью справляется,сам видел в топливной рампе некую субстанцию,похожую на очень мелкий песок рыже-коричневого цвета,ныкалась по углам и продольным швам рампык359но писал(а):а фильтр тонкой очистки для чего
Jed
Всегда заправляюсь на "киришиавтосервис" только 95 - пока всем доволенлей всегда норм. бенз на проверенных заправках , не бодягу какунить дешовую
Это распространённая ошибка, Серёж, связана с пропаданием питания на насосике. Некинтачкис, кароч. А также перетирание жгута под сидухой правого заднего пассажира.к359но писал(а):а почему тогда у меня по первяни загоралась ошибка 0628 (Замыкание цепи управления реле бензонасоса на общий провод.)
Серега73
Толь , я всё прекрасно понимаю, но опять же почему она появлялась по первяни , а щас не вылезаетБуйный писал(а):Это распространённая ошибка, Серёж, связана с пропаданием питания на насосике. Некинтачкис, кароч. А также перетирание жгута под сидухой правого заднего пассажира.
_Колян_
Хе, дядьки, ну вы даете...Bemrik писал(а):oleg1971
если постоять, и после завести на хх все норм?
ошибки какие нить выжает?oleg1971 писал(а):двигатель впрысковыйтак этого там нет. не путай с карбом._Колян_ писал(а):мембрана пускового, клапан эпхх, забит жиклер холостого хода
Сначала в теме про впрыск ниче и не говорилось. Я то понимаю, что там такого нету:)
Серега73
1.
2.oleg1971 писал(а):7 модель, двигатель впрысковый,2006 года.
1 пост ТС, 2 пост твой._Колян_ писал(а):мембрана пускового, клапан эпхх, забит жиклер холостого хода, и т.д., и т.п...
_Колян_
Ну хз, может редактировалась тема. Или я может не заметил. Не факт, что последнее.
к359ноПримем за истину - изначально плохой контакт, наконец-то, "прикипел" на место
Серега73
ну х.. с ним , не напрягает и ладноБуйный писал(а): изначально плохой контакт, наконец-то, "прикипел" на место
alx133
- Модель авто: Классика
а как вы переобучаете БК (у меня мультитроникс 550) а то замордовала эта ошбка 0628 делать незнаю что с ней
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Была похожая проблема, которая решилась чисткой дроссельного узла и заменой(при необходимости) регулятора холостого ходаoleg1971 писал(а):Здравствуйте!Подскажите,проблема такая:7 модель, двигатель впрысковый,2006 года.Но на днях поехал в другой город за 100км.Всё нормально, но когда въехал в город,стал переключаться на светофоре на нейтральную, вдруг упали обороты и машина заглохла .Попробовал завести-схватило и опять заглохла.И так несколько раз.Потом постоял немного,завёл и поехал как обычно.И на обратном пути , через 120км,опять повторилось.На холостом ходе заглохла.В чём может быть проблема?
