Ошибка 0171 на холостом ходу.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Ошибка 0171 на холостом ходу.
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 6:31:58
Другие трогать не стал. Так как иногда оказывается что новое хуже старого родного.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 7:03:47
slava_2585 писал(а): Отписываюсь о результатах ремонта
Правильно :thumbsup: .А щас то есть шипение? Подсосы нужно искать..
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 7:11:59
Да подсосов воздуха вроде нет, когда он был сразу было слышно. Просто уже некуда, прокладка под ресивером поменяна и посажена на герметик, короче все соединения посажены на герметик. Форсунки вроде все сидят хорошо. Тут что-то другое.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 15, 2010 7:16:15
slava_2585
вакуум?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 7:28:49
Да вроде работает нормально.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 15, 2010 7:32:01
slava_2585
попробуй вытащить шланг вакуума из ресивера и заткни это отверстие ресивера,заведи и проверь
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 7:43:40
рустем писал(а):slava_2585
А что должно случиться? И что будет нормой а что нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 15, 2010 10:27:24
slava_2585
если есть подсос воздуха в вакууме,то движок должен заработать нормально
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср дек 15, 2010 10:44:03
как вариант на не работающем движке дунуть в клапан абсорбера если продувается за значит закис в открытом состоянии
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 17:08:39
Причина найдена. Сейчас приехала домой и решил протестировать топливный насос. Короче ему каюк, он то качает нормально, то нет. Как чувствуешь что машина схватывает, сразу видно что начал качать, потом раз и провал, не качает. И теперь вы представляете какая непруха, во-первых я тока месяц назад доставал его и менял на нем сеточку, во-вторых образовались сразу две неисправности приводящие к бедной смеси.
P.S. Описываю как проверял насос. Откручивается трубка выходящая с регулятора давления, ставим обрезаную пластоковую бутылку под нее, чтобы не залить если что все бензином и включается зажигание. Если бензин попрет с нее, значит насос скорей всего рабочий (либо но очень маловероятно что не исправен и насос и регулятор давления, т.е. он срабатывает на меньшем давлении), развивает в системе нужное давление, если нет то ему пришел каюк.
Последний раз редактировалось slava_2585 Ср дек 15, 2010 17:40:46, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 17:24:06
slava_2585 писал(а):Сейчас приехала домой и решил протестировать насос.
:hmmm: (w00t) :i
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср дек 15, 2010 17:42:24
Народ, какой посоветуете насос? Есть ли смысл вкладываться в насос фирмы БОШ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 17:48:52
slava_2585 писал(а): приехала домой и решил протестировать топливный насос.
Ну и ладно.. LOL
slava_2585 писал(а):Короче ему каюк, он то качает нормально, то нет.
А мож ему такое питание подают, то есть, то нет... А давление меряется в топливной рампе, есть там золотник для подключения манометра...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 18:01:56
slava_2585 писал(а):Народ, какой посоветуете насос? Есть ли смысл вкладываться в насос фирмы БОШ?
Есть. Работает гораздо тише и служит гораздо дольше. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 15, 2010 19:16:46
slava_2585
нашел,молодец!
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 16, 2010 5:43:56
Питание подается нормальное. Слышно как он гудит, а качать не желает, я не заводя пытался накачать рабочее давление, обратка не пошла. А то что давление можно померить на рампе я знаю, у меня переходника нет и магазах не нашел.
То что служит дольше это хорошо, а то что работает тише это не принципиально, в классике даже насос от танка не услышишь. :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 16, 2010 9:12:55
slava_2585 писал(а):у меня переходника нет и магазах не нашел.
а че со старого совкосвкого насоса накрутить???, не судьба??? должно держать, да вроде и на чиптюнере выкладывали чертежик такого переходничка...
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 16, 2010 9:45:25
Согласитесь, проще обратку открутить чем загоняться искать шланг и переходник. Какая мне разница какое там давление если оно ниже нормы. Обратка-то не срабатывает. Вот если бы работала или хоть как-то подавала признаки, можно было и померить. А так прямо во дворе дома открутил и глянул.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 16, 2010 10:21:47
slava_2585
Я ставил NPA за 750 рубликов,мож поставил БОШ но на него денег не было(стоит 2000 тысячи), полёт нормальный пока что, т.к у меня старый дохлый был совсем, то с новым машинка вообще летает просто :pilot:
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 16, 2010 10:40:57
Вот и я как-то пока на БОШ бабла найти не могу. Хотя в одном магазе нашел БОШ за 1600, но как-то стремно, не китайский ли это БОШ.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 16, 2010 10:46:37
slava_2585
Не обязательно брать этот преславутый БОШ.
Можешь взять NPA или наш, наши вроде делают в г.Старый Оскол(точно не помню)
Мне даже диагност сказал:"Не ведись на разводки продавцов, что БОШ самый крутой, нашего производства тоже берут и ничего,нареканий и отказов не было.Один фиг из ВСЕ делают по бошевской технологии"
Так что думай...
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт дек 16, 2010 10:58:12
Да я уже склонился к нашему насосу. Есть правда еще китайские, на 100р. дешевле чем наши, но это уже совсем как-то не знаю. Мой знакомый на самару себе тоже взял наш, хотя до этого стоял БОШ и пробежал не плохо, пробег на момент замены был тыс 180, машинке 7 лет.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт дек 16, 2010 11:13:21
slava_2585 писал(а):склонился к нашему насосу.
Бери наш и не ломай голову :yes:
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб июн 02, 2012 19:16:26
Не хотел плодить темы. Проблемма с ошибкой 0171. Появление правда странное. Заводится гуд, пока не прогреется до 95 градусов - все нормально, нет не провалов, ни дерганий. Я по БК поставил срабатывание карлсона на 95 градусов. Так вот, после срабатывания карсона (на 95-ти градусах), через 10-15 секунд (температура примерно до 93-92 падает) появляется ошибка 0171. Искал подсосы воздуха - не нашел. На прошлой неделе поменял сеточку на бензонасосе и датчик кислорода, была ошибка 0134 (датчик кислорода до нейтрализатора не активен) вместе с 0171. Целую неделю check engine не горел. Сегодня опять показался с вышеописанными симптомами. Бензонанос не воет и ведет себя норально, как мне кажется.
Может кто сталкивался с подобным, дайте совет?
Festrall
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Festrall » Вс дек 13, 2015 10:37:16
Последнюю неделю тоже стала вылазить эта ошибка 0171. На прогретом моторе когда работает на ХХ. Провал оборотов и ошибка. На ходу все вроде норм, после сброса может не вылазить какое то время. Куда копать? По поводу бензонасоса, проверял давление компрессометром, прикрутив его к шлангу после топливного насоса, диаметр резьбы там одинаковый, но разный шаг. Закрутил на пару витков, обмотал тряпкой что б не брызгало во все стороны (так как не герметично) , включил зажигание, манометр дошел до 5 атм, дальше не стал мучить, выключил зажигание. Т.е. бензонасос качает. Как можно проверить подсос воздуха?
Вернуться в «Инжектор»
