нет зарядки на холодном двигателе
vovaturenko
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Re: нет зарядки
посмотри контрорьную лампу зарядки, горит ли она вообще. через нее идет возбуждение генератора. у меня было такое.
Re: нет зарядки
Буйный,Буйный писал(а):гость, seragadНу вы блин... ТС 20-го декабря последний раз был на форуме...
был у меня друг из Бара, вместе жили в институтской общаге. Может это его сын, по возрасту точно подходит. Так что не надо
yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: нет зарядки на холодном двигателе
Наконец-то нашел причину....... заменил панель приборов(дорогая сволочь) и всё заработало.
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
нет зарядки на холодную
облазил все темы но и так и не нашел где видел была тут такая тема что нет зарядки на холодную машину после того как прогрееться появляеться нормальная зарядка регулятор новых было использовано 3 ремень новый заменен натяжка в норме авто 2107 инжектор плиз
Азатей
Re: нет зарядки на холодную
генератор 2108Азатей писал(а):облазил все темы но и так и не нашел где видел была тут такая тема что нет зарядки на холодную машину после того как прогрееться появляеться нормальная зарядка регулятор новых было использовано 3 ремень новый заменен натяжка в норме авто 2107 инжектор плиз
серго
утечки тосола с термостата и прилегающих к нему патрубков ликвидируй, или на худой кнец гену резиной сверху защитиАзатей писал(а):облазил все темы но и так и не нашел где видел была тут такая тема что нет зарядки на холодную машину после того как прогрееться появляеться нормальная зарядка регулятор новых было использовано 3 ремень новый заменен натяжка в норме авто 2107 инжектор плиз
Азатей
Почетал в гугле что то почти везде грешат на панель приборов кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зонусерго писал(а):утечки тосола с термостата и прилегающих к нему патрубков ликвидируй, или на худой кнец гену резиной сверху защитиАзатей писал(а):облазил все темы но и так и не нашел где видел была тут такая тема что нет зарядки на холодную машину после того как прогрееться появляеться нормальная зарядка регулятор новых было использовано 3 ремень новый заменен натяжка в норме авто 2107 инжектор плиз
серго
открути панель и первую фишку (от управления заслонками и печкой) посмотри, если память не изменяет то это нижний контакт (вольтметр) возможно с места посадки отошелАзатей писал(а): Почетал в гугле что то почти везде грешат на панель приборов кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зону
Азатей
а связь с прогревом салона?? ведь зарядка востанавливаетьсясерго писал(а):открути панель и первую фишку (от управления заслонками и печкой) посмотри, если память не изменяет то это нижний контакт (вольтметр) возможно с места посадки отошелАзатей писал(а): Почетал в гугле что то почти везде грешат на панель приборов кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зону
Азатей
а как снять панель есть какие нибудь заморочки ? на своей 5ке то снимаю с закрытыми глазами а вот на семерке не разу не снимал как снимаеться?
серго
а это тут обсуждалось где то, я правда не сглазить с такой проблемой даже при ночной стоянке на улице на протяжении суток при -30....-35 не сталкивалсяАзатей писал(а): а связь с прогревом салона?? ведь зарядка востанавливаеться
не удивительно, учитываяАзатей писал(а):авто 2107
. Возбуждение гены идёт через контрольную лампу заряда АКБ. А вот там-то и пропадает контакт на холодной машине. Если остальные приборы на холодную в норме(пока..Азатей писал(а):кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зону
- Модель авто: 21093 01г
мне вот кажеца что проблема данной темы рассматривалсь неоднократно и не в одной теме, сопутствующие проблемы в теме также рассматривались, и их можно почитать
ЗЫ товарищи модераторы, считаю тему дублем сразу по нескольким вопросам
Слепил подобные темы.Рустем
Re: нет зарядки
Оффтопик: Народ писал про функцию, ему сказали - лишняяБуйный писал(а):гость, seragadНу вы блин... ТС 20-го декабря последний раз был на форуме...
Азатей
Re: нет зарядки
Проверил зарядку на аккуме вольтметром при лежащей стрелке на заведенной машине с включенным ближнем свете 13,8 значит зарядка есть я как понял на заглушенной 12,4 показывает значит барахлит сам указатель это же ничего страшного?гость писал(а):Оффтопик: Народ писал про функцию, ему сказали - лишняяБуйный писал(а):гость, seragadНу вы блин... ТС 20-го декабря последний раз был на форуме...
серго
Re: нет зарядки
некоторое время (1-3часа) может показывать выше 12 В после того как остановил двиг, потом все должно нормализоваться...но это не истинаАзатей писал(а):Проверил зарядку на аккуме вольтметром при лежащей стрелке на заведенной машине с включенным ближнем свете 13,8 значит зарядка есть я как понял на заглушенной 12,4 показывает значит барахлит сам указатель это же ничего страшного?гость писал(а):Оффтопик: Народ писал про функцию, ему сказали - лишняяБуйный писал(а):гость, seragadНу вы блин... ТС 20-го декабря последний раз был на форуме...
Азатей
Re: нет зарядки
не понял я если честно .... зарядка на панели приборов показывает ноль а на аккуме я проверил вольтметром и он показывает на заведенном авто 13,6 значит зарядка идет ???
Да.Стоит проверить контакты в приборке,возможно сам указатель живой,просто нет контакта.Азатей писал(а):значит барахлит сам указатель
идетАзатей писал(а):на аккуме я проверил вольтметром и он показывает на заведенном авто 13,6 значит зарядка идет ???
Азатей
да вот панель снять не смог у меня на пятаке намного проще чем у брата на семеркерустем писал(а):Да.Стоит проверить контакты в приборке,возможно сам указатель живой,просто нет контакта.Азатей писал(а):значит барахлит сам указательидетАзатей писал(а):на аккуме я проверил вольтметром и он показывает на заведенном авто 13,6 значит зарядка идет ???
Два винта по краям под заглушками...Азатей писал(а):да вот панель снять не смог
Alex**
Он про семёрку пишет. Я кстати тоже не разу её не снимал , и не представляю как это делается...
вон оно чё.Справа возле ползунков печки есть заглушка прямоугольная,ножом поддеть,под ней винт.Всё.Про трос суточного пробега не забываем... Его тоже открутить.Alex** писал(а):рустем
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html
Это если он есть.рустем писал(а):... Про трос суточного пробега не забываем... Его тоже открутить.
Азатей
наконец то снял панель протыкал прошыркал простучал все провода и указатель ожил теперь не глючит дело было в соединении колодки проводной с панелью контакт был слабый
