Снятие тормозных барабанов на классике
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Снятие тормозных барабанов на классике
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн июн 11, 2012 16:56:54
Буйный писал(а):Видеоглазок в овальное отверстие под заглушкой и картинку на монитор?
:clap2: :bugaga: И ренген карту рядом до кучи
Интересно много ли народу на форуме в это отверстие смотровое хоть раз смотрели а? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 17:19:59
Fiks 032 писал(а):Интересно много ли народу на форуме в это отверстие смотровое хоть раз смотрели а?
Я смотрел, но только чтобы окончательно понять - надо сымать барабан :D А вообще, это отверстие не для осмотра, а для замера зазора между накладкой и барабаном для 01 тормозов с эксцентриками и 01 торм. цилиндрами.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 11, 2012 17:24:59
А их что, до сих пор делают, эти отверстия?
Что то я не помню их на четвёрке.
Вот на соболе рабочем есть точно.
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 17:27:51
На моем авто вообще этих отверстий нету :no:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 17:42:52
Зато у нас с Zayec есть, у нас одногодки, почти как и мы сами :D :beer2: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 17:44:48
JET писал(а):На моем авто вообще этих отверстий нету
Уверен? В 2008 году ещё были :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 17:47:55
JET писал(а):На моем авто вообще этих отверстий нету :no:
Я тоже год назад не знал, что они у меня есть. LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 17:54:04
Буйный писал(а):Уверен?
:yes: На все 100%
гость писал(а):Я тоже год назад не знал, что они у меня есть.
Мне кент на своей 07 показывал их давно еще, а потом глянули у меня - нету. :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 11, 2012 18:01:56
JET Жень, у тебя версия Зоринск эдишн. А у меня стоковая
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 18:08:31
Буйный писал(а): Жень, у тебя версия Зоринск эдишн.
:D Точно :thumbsup:
Пойду сфотаю чичаз :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 11, 2012 18:09:02
Буйный писал(а):... Зоринск эдишн ...
Толя, у них там столько пыли, что если заглушка потеряется, то конец тормозам придет быстро :D
Непрочитанное сообщение JET » Пн июн 11, 2012 18:43:49
гость писал(а):Толя, у них там столько пыли, что если заглушка потеряется, то конец тормозам придет быстро
Есть такое дело :yes:
Кароч,
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!!! ТОЛЬКО СЕЙЧАС!!! ПЫЛЬНИКИ БАРАБАНОВ БЕЗ СМОТРОВОГО ОТВЕРСТИЯ!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 11, 2012 18:52:45
На авто 2010 года эти дырки есть.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 11, 2012 19:04:07
Vadim 77 писал(а):Думаю эта тема будет полезна. После покупки машины (ей было чуть меньше 2-х лет) решил проверить состояние задних колодок. Как известно для этого нужно снять барабаны. Взял книжку-мурзилку и принялся за дело... Открутил колесо, открутил маленькие винтики-направляющие колеса и как написано к книжке - вкрутил их в спец. отверстия - типо они спрессуют барабаны - не тут-то было...В итоге сделал так: Поддомкратил машину со стороны заднего колеса :rolleyes: , снял колесо, снял эти маленькие 2 винтика, подставил опору под задний мост ( со стороны снятого колеса), завел машину, включил 3 передачу, "разогнал" до 60, одной ногой нажал на тормоз, а другую с газа на снимаю. В общем не с 1 попытки, но очень быстро снялись... Осмотрел колодки- оказались нормальные собрал назад ,перед установкой смазал посадочную плосскость (та что садится на ступицу) графиткой. :cool: Тоже самое проделал со второй стороной.
а я еще перед этим ВД-шкой на посадочное пшикаю,или тормозухой полить тоже можно ...лече снимается
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 12, 2012 4:08:50
JET писал(а):ТОЛЬКО СЕЙЧАС!!! ПЫЛЬНИКИ БАРАБАНОВ БЕЗ СМОТРОВОГО ОТВЕРСТИЯ!!!
Вах!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 12, 2012 18:39:36
Буйный писал(а): А вообще, это отверстие не для осмотра, а для замера зазора между накладкой и барабаном для 01 тормозов с эксцентриками и 01 торм. цилиндрами.
Как раз для осмотра.Потому как на старых а/м я его не видел,а на относительно свежих а/м есть.Вот с какого модельного года пошли изменения-не сажу,ну наверно лет 20 уже как есть.
Вот фотка где нет отверстия,машинка старая.
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Вт июн 12, 2012 20:02:10
А какого года машина? У меня 83, на ней эти отверстия есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 4:28:10
IDDQD писал(а): У меня 83, на ней эти отверстия есть.
Таааак. Кто меньше? У меня на 011 1983 года тоже были.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 13, 2012 9:20:47
IDDQD писал(а):А какого года машина?
Ни бельмес,я ПТС ейный не разглядывал.Но по виду старая была.
Я так полагаю,что отверстия для осмотра появились при переходе заводом с цилиндров 2101 на цилиндры 2105,соответственно при изменении конструкции тормозного щита были добавлены отверстия для осмотра.А ВАЗ 2105 начали делать в 1980 году,где-то так...
OverLord71
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Ср сен 05, 2012 21:41:37
Может не в ту тему пишу, но....
Вообщем обмазался у меня как то раз диск маслом. Ну поспрашивал, сказали поменять сальник полуоси. Предположил что смогу сделать сам. Снял барабан, выкрутил полуось, вытащил сальник,вставил новый. Протер растворителем (т.к. все в масле было) поверхности барабана и той штуки, которая разжимается при ударе в тормоз.
Закрутил и поехал (на проверить че то мозгов не хватило ибо очень долго (вырезано цензурой) со снятием барабана). Позже пришлось довольно резко притормозить - тут и началось. Вообщем при не значительном нажиме на тормоз колесо останавливается насмерть, вообщем слишком чувствительным тормоз стал на том самом колесе. В чем может быть проблема?
МОжет те поверхности что я протер растворителем должны были быть хоть чем то смазаны? или может я сальник не конца воткнул или еще что ?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт сен 06, 2012 1:35:43
OverLord71 писал(а):Может не в ту тему пишу, но....
скорее всего, что то не так собрал, колодки смазываться и не должны, они и должны быть сухими.... вскрывай, смотри все ли пружины на месте и правильно ли колодки стоят.... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-5.html
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт сен 06, 2012 5:09:31
за один и тот же пост в двух разных темах можешь и бан получить. Не надо так хулиганить.
А по теме - смотри тросик ручника в это колесе и распорную планку там же ... вощем снимай барабан и все внимательно осматривай.
OverLord71
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Чт сен 06, 2012 7:30:41
Так я к тормозам по сути и не притрагивался, я полуось выкрутил и распорки тормозные стояли на месте, единственное я их сжал для того чтобы барабан полегче одеть...лишних болтиков и запчастей тоже не осталось))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 8:09:14
OverLord71
Колодки маслом пропитались.Эффект липучки теперь остался.
OverLord71
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Чт сен 06, 2012 9:06:30
А как это исправить?
