Глупый вопрос про вентиляцию салона.
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Глупый вопрос про вентиляцию салона.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 24, 2010 17:28:57
Mr_Ice писал(а):Буйный писал(а):
При наличие резиновых клапанов (резиновая пластинка на двух пимпочках) в этих "дырках". Иначе эти отверстия становятся входными для бокового ветерка.
вот об этом к сожалению никто не думал когда классику делали.
Как не думали? А о чём я писАл? Они там должны быть по определению. Клапана..А то, что лопухи на боковинах стоек изнутри салона сделаны жёсткими или мягкими не принципиально.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Ср ноя 24, 2010 19:04:46
Mr_Ice писал(а):ну так а обогрева заднего стекла что нет на УАЗе?
В природе существуют. Искать надо.
Вот в пору обладания классикой видел в магазинах этот самый обогрев. Наклеивался на стекло. Сейчас бы такой найти. Только по короче. В магазинах уже год не видел.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт ноя 25, 2010 2:47:34
Задние дефлекторы на наших машинах- на приток! Также со стороны салона, как правильно было замечено, имеются отверстия или щель, направленная в сторону заднего стекла- для его обдува во время движения! Замечали- при движении с приличной скоростью стекло не потеет? Или если запотело во время стоянки, поехал, включил обогрев, стекло очистилось и обогрев можно выключать- стекло обдувается и больше не запотевает. Если бы эта вентиляция была на выдув, то и внутренние щели были бы не в сторону стекла, а наоборот, что логично- по ходу движения воздуха,- с переда назад наружу. А так направление щелей по ходу наружного воздуха.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 25, 2010 4:52:31
:no: :no: Всё наоборот. Смотрим схему вентилляции салона. Обращаем внимание на положение, принцип работы и название поз.46 на моей фотке. Определились теперь?
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 25, 2010 8:28:23
Classic писал(а):Задние дефлекторы на наших машинах- на приток! Также со стороны салона, как правильно было замечено, имеются отверстия или щель, направленная в сторону заднего стекла- для его обдува во время движения! Замечали- при движении с приличной скоростью стекло не потеет? Или если запотело во время стоянки, поехал, включил обогрев, стекло очистилось и обогрев можно выключать- стекло обдувается и больше не запотевает. Если бы эта вентиляция была на выдув, то и внутренние щели были бы не в сторону стекла, а наоборот, что логично- по ходу движения воздуха,- с переда назад наружу. А так направление щелей по ходу наружного воздуха.
:yikes: :slap: :slap: :slap:
Буйный писал(а):Смотрим схему вентилляции салона.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт ноя 25, 2010 19:23:39
Ну значит я ошибался.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт ноя 25, 2010 19:44:31
я себе переделывал под выдув, т е выворачивал клапана на выход воздуха из салона и делал щели в нажную сторону
кому интересно фоты есть в моей теме
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 26, 2010 4:57:06
Сусанин писал(а):я себе переделывал под выдув, т е выворачивал клапана на выход воздуха из салона и
А было как?
