Температура HDD
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение samba » Пт ноя 18, 2011 9:07:43
dak1989 писал(а):А у меня Asus EEE PC 701, с ССД-шником на 4 Гб (w00t) Не боится падений, магнитных полей и замлетрясений в 10 баллов :D Единственное, что ресурс маловат :pinch: Но пока работает...
Немного не в тему, но все таки :-J Как-то увлекся игрой в GTA SA, так проц нагрелся до 89 градусов :D Кнопки стали пальцы жечь, только так и узнал :D
тоже додумался на eee ps играть в такие игры.
Благодарил (а): 827 раз
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 18, 2011 9:09:41
dak1989 писал(а):Кнопки стали пальцы жечь
почисть систему охлаждения
dak1989 писал(а):с ССД-шником на 4 Гб
это вообще сказка :thum1: сталкивался только один раз - остался доволен скоростью, тока дорого
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 18, 2011 9:13:38
zalex писал(а):почисть систему охлаждения
и термопасту замени.
Я вот недавно обратил внимание что на ноуте температура проца на "холостом ходу" уже 80 градусов :slap: Тут же разобрал по косточкам, все продул, прочистил, заменил термопасту и ноутбук перестал фунциклировать в качестве доп обогревателя помещения :P
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 18, 2011 9:16:37
VladiZlav писал(а):и термопасту замени.
ну это неотъемлимая часть чистки системы охлаждения
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 18, 2011 9:19:20
zalex писал(а): почисть систему охлаждения
Здесь ее нет как таковой... бук удешевлен как только можно, процессор и мосты охлаждаются металлической пластиной под клавиатурой, плюс снизу материнки махонький венилятор ;)
zalex писал(а):это вообще сказка :thum1: сталкивался только один раз - остался доволен скоростью, тока дорого
Опять же по причине удешевления здесь стоит крайне медленный SSD, внешний USB-винт в несколько раз быстрее его :-J Зато на SSD фрагментации файлов нет (w00t)
Здесь сделано так: на матери в ряд три кристалла - проц, северный и южный мост, на каждом термоклей, и сверху туда приворачивается железная пластина, она же основание верхней части корпуса ;) Охлаждение пассивное по большому счету ;) Кулер снизу охлаждает только оперативу и SSD
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт ноя 18, 2011 9:24:16
illarion
Про резервирование данных я не забываю, использую два уровня резервирования - самые важные данные во-первых, "распараллелены" на два жестких диска для данных (один на полтора, другой на два терабайта), второй уровень - резервирование на DVD...
illarion
Модель авто: *******
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение illarion » Пт ноя 18, 2011 9:34:14
pozitron32 писал(а): Сейчас ноутбук - ни за какими температурами не слежу, нафик не надо.
Вот слышал такую байку раз.. У одного чела была привычка работать с ноутом на диване. Сгорел ноут, т.к. вентиляционные отверстия перекрылись. Тут надо поосторожней, бука она и в Африке бука. Ессно, попытка запихать в столь маленький корпус "побольше всего, чтобы все було" приводит к определенным особенностям в работе. То греется, то перегревается. Сам я не сторонник ноутов, за те же 25 тыров стоимости буки можно не слабо писюк апнуть, с него тогда все летать будет. Да и особенности их... Клава мастдайная, чуть что пролили - капнули на нее, усе: :owibochka: , :servis: Привод тоже менять удовольствие маленькое. Вопрос по чистке системы охлаждения - не сталкивался, но смею предположить, что как у "таскаемого везде" устройства забивается быстро.. Что ж поделать, плата за мобильность, конешн.
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 18, 2011 9:57:45
dak1989
ну вентилятор то должен обдувать какой-то радиатор, иначе нафиг он там нужен. Вот этот радиатор и забивается пылью. Если радиатора нет, то это не система охлаждения, а :-x
dak1989 писал(а):на каждом термоклей
прям уж таки термоклей, это скорее всего как раз засохшая термопаста, вот ее и надо бы аккуратно марлей счистить и новую положить. На термоклей ничего не приворачивается, на то он и клей, чтобы самостоятельно держать радиатор
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт ноя 18, 2011 12:03:40
В покое 36-38. Один раз перекидывал с внешнего ЖД на внутренний чуть более ста гигов, поставил на ночь и спать пошел, утром смотрю, максимально зафиксированная температура 50 градусов. :O
pozitron32
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт ноя 18, 2011 20:00:23
Писи с собой в дорогу не возьмешь, на работу тоже не возьмешь - никуда не возьмешь. Вот я сейчас на диване сижу и отвечаю вам. Разве не удобно? Я в игры не играю компьютерные, а для моих задач - маткад, ориджин, паскаль, математика, компас, интернет, фильмы иногда перед сном посмотреть- ноут отлично справляется. Никогда больше не куплю системник после пользования ноутом.
Driver52
Re: Температура HDD
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт дек 09, 2011 8:39:41
Да на ноуте ЖД греется до 50, ничего вроде. Ноуту 4 года, один раз разбирал систему охлаждения, пылесосил и термопасту заменил на процессоре. Пыли не много было.
