Самодельная миниэстакада вместо домкрата
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Самодельная миниэстакада вместо домкрата
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 10, 2010 18:06:57
Вот поближе фото. Там лапы сложенные, а потом разложенные.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 10, 2010 18:10:35
А если немного покумекать, то получается воооот такая лавочка!!! То есть в нерабочее время Эстакада превращается в чудесную лавочку и два чудесных стульчика для нашей попы.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 10, 2010 18:11:26
ЗачОт!!! :thumbsup:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 18:13:50
почетно получилось, налаживай серрийное производство и продавай)
а вообще гдет темка былаж, ктот чтот вроде этого делал.
а так на лапы павари еше пластину в толщину уголка и размером гденить 10 на 10 см, чтоб в одной плоскости были с опорным уголком, а то всеровно крен будет если на асфальте ставить
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 10, 2010 18:14:46
с лавочкой вообще почетно)))) :beer2:
а так еслиб еще высоту регулируемую зделать......
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб дек 11, 2010 21:32:02
X-TAZ писал(а): грани квадратов не слизаны а стрелка то тикает то не тикает. шо воно может быть со стрелкой то
Была непонятка - включался только после 30 км/ч или если по панели стукнуть не сильно. Купил на разборе. Лечить бесполезно. Ну или на приводе спидометра шестерню слизало (пластик). Но тогда вообще не работал бы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 12, 2010 13:02:57
[quote="Bemrik"]почетно получилось, налаживай серрийное производство и продавай)
а так на лапы павари еше пластину в толщину уголка и размером гденить 10 на 10 см, чтоб в одной плоскости были с опорным уголком, а то всеровно крен будет если на асфальте ставить[/quoteЪЪ
Темы подобной я не видел.
а там на концах лап есть кусочки металла снизу приваренные - (их не видно на фото) - они как раз дают упор такой как и опорный уголок! тоесть всё там в одной плоскости - нэвжэ ты думав що я такый дуб шо лапы на весу оставил ггг. а вобще те лапы не нужны вобще - они тока для страховки - это если рулём дуже вертеть кто любит то лапы пригодяться, а так я заезжал и без лап уже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 12, 2010 13:07:10
Bemrik писал(а):а так еслиб еще высоту регулируемую зделать..
высоту чего? лавочки или эстакады? высота эстакады у меня регулируемая - просто нужно под основной стул подставить нужного размера брус или кырпычи , а уклон той детали шо наклонная у меня изменяеться - а на распорках делаються ешо отверстия шоб фиксировать их при другой высоте.так шо всё у меня тут продумано! тока я не сделал доп отверстий ибо выше пока шо не нужно подымать. будет нужно то просверлю. вот скоро покажу как это будет выглядеть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 12, 2010 15:23:14
Вот два фото по поводу увеличения высоты эстакады.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 12, 2010 15:27:17
А вот фото по поводу лап, внимательно смотрим - там всё становиться ясно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 12, 2010 15:29:27
А вот тут видны детали, которые нужны для того, шоб получилась лавочка!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 27, 2011 0:54:13
Самодельная миниэстакада для авто
Самодельная миниэстакада частично заменяет домкрат.
Миниэстакада предназначена для подъёма вашего автомобиля и выполнения определённых ремонтных работ. Поднятие автомобиля происходит путём заезда на эстакады.
Минимум необходимо сделать 2 такие эстакады чтобы можна было поднять перёд авто или зад или любой бок на высоту клиренс+высота эстакады. Этого хватает для того, чтобы подлезть под авто и выполнить необходимые ремонтные работы.
Высоту эстакады можна изменить путём уставновки основной части эстакады на прочные доски, брусья. А другая часть эстакады способна изменять угол наклона, поэтому высота может варьироваться в допустимых пределах.
Если очень нужно, то можна сделать 4 такие эстакады и тогда машина заедет каждым колесом на эстакаду и будет поднята над землёй полностью.
Конструкция миниэстакады состоит из нескольких частей, изготовленных из металла. В то время, когда эстакады не используеться, из их частей можна составить лавочку.
Есть возможность применить любые имеющиеся под рукой материалы, главное увидеть суть конструкции.
Чертёж с указанием применяемых материалов и внешний вид эстакады и показаны на фото, которые собраны в один архив.
Файл архива с фотографиями можна бесплатно СКАЧАТЬ по ссылке :
http://depositfiles.com/files/v5bwoldl7
или зайти на сайт и просмотреть тут: http://xtazik.narod.ru/estakada.html
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 27, 2011 10:05:14
Ты патент-то оформил на изобретение? Щас ведь какая-нить контора начнёт их выпускать, а тебе с этого - дырка от бублика. :sad:
ЗЫ. Кстати, только сейчас уловил неточность в названии темы: миниэстакада - она ведь на самом деле НЕ ВМЕСТО домкрата, она сама по себе. Ведь с её помощью не поменяешь колесо.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн фев 28, 2011 19:34:29
Вот в этой теме NikVE
давал чертеж миниэстакады: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=218
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 28, 2011 19:45:27
Блин, всё уже придумали до нас... :sad:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 08, 2011 21:16:02
так вот как видите оформил платный файлик с эстакадой!!! вы как первенцы получили моё изобретение бесплатно - а кто-то будет уже платить за просмотр!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 08, 2011 21:25:42
http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=237 кстати да - очень похожая на мою эстакаду.... только я когда свою делал то этого фото не видел.... делал её увидев вот эту инфу из книги - http://www.semerka.info/forum/download/ ... =14628&t=1. Такшо получаеться я почти свою сам придумал! ггг . Значит люди некоторые мыслят одинаково!
Ну в любом случае у моей эстакады немного другие параметры и возможности - :clap2: хотябы то , что она может превратиться в лавочку! ггг :thumbsup:
kusto
Модель авто: AVEO 1.5
Непрочитанное сообщение kusto » Чт окт 13, 2011 12:41:46
Во-первых, хочу поблагодарить автора топика!!! Молодец, это как раз то, что я искал... на выходных сделаю себе такую же. Только вот мне не совсем понятно, как вот это можно сделать?
В смысле, заехать сразу на 4 мостика эстакады.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 13, 2011 13:44:19
kusto писал(а):В смысле, заехать сразу на 4 мостика эстакады.
делаешь 2 этакады, что бы подходили по высоте клиренса задних колес и заезжаешь....
kusto
Непрочитанное сообщение kusto » Чт окт 13, 2011 13:48:23
но ведь тогда машина не будет ровно стоять на эстакаде.. я че спрашивал, думаю возможно ли с ее помощью менять масло?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 13, 2011 13:53:34
kusto писал(а):но ведь тогда машина не будет ровно стоять на эстакаде.. я че спрашивал, думаю возможно ли с ее помощью менять масло?
масло можно менять и с двумя, под передние... LOL а если изловчиться, то можно вообще на земле менять...
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 13, 2011 16:01:15
Mursay писал(а): а если изловчиться, то можно вообще на земле менять...
, подыскав подходящую канаву, которую пропустим "промеж ног".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 13, 2011 19:52:35
Я для слива масла поднимал одно колесо домкратом шоб удобнее было открутить сливную пробку в поддоне, а потом опускал колесо шоб масло более равномерно стекло. А эстакадой пользовался уже много раз.... и бока поднимал и перёд и зад! Всё получается! То амортизаторы поменять, то глушак покрутить! То защиту двигателя снять.... Вобщем всё шо не требует освобождения подвески делаю на эстакаде...
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 15, 2012 21:04:48
Блин, завидую я вам. А мы всё по-старинке... LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 16, 2012 8:02:55
А вот видео как я заезжаю :
