Сцепление,гидропривод,цилиндры
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Re: Западает сцепление
Сегодня починили машинку: замена главного цилиндра (как сказали перепускал жидкость и т.п.). Рабочий цил. работает без нареканий. В общем всё ОК и мы снова в полёте.
Арсен
- Модель авто: ВАЗ 21053
Западает СЦепление
Приветствую всех счастливых обладателей российского(советского ) произведения искусства.
У меня вотс какая проблема: В городском ритме проваливается педаль сцепления ,что крайне неприятно перед иномаркой.В чём проблема?????7
- Администратор
Re: Западает СЦепление
поподробнее. Провалилась типа и не возвращается? Жидкость в бачке не уменьшается?Арсен писал(а):У меня вотс какая проблема: В городском ритме проваливается педаль сцепления ,что крайне неприятно перед иномаркой.В чём проблема?????7
- Администратор
не факт что только резинкам гаплыкSinodskiY писал(а):меняй резинки или новый покупай
Арсен
Педаль проваливается если нажимаешь на педаль в течении нескольких секунд,но не всегда,чаще всего всё нормально,но когда случается - не приятно!
Когда педаль проваливается,сцепление не отключается, при незкольких толчках на педаль ,чувствительность возвращается!
Арсен
Арсен
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Арсен
Можно купить ремкомплект (резинки-манжеты) рублей за 30, зачистить цилиндр и перебрать, однако как показывает практика это не на долго
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
У меня было тоже самое недавно, заменил главный, сейчасв всё путём. Поставил обычный родной вазовский
GoBLIN
тоже есть подобный трабл. если немного покатавшись встать на светофоре на первой просто выжав сцепление то потом после того как тронешься педалька назад не доконца возвращается и вторую включить не удается (поэтому обычно на светофорах стою на нейтралке, а если всетаки такое преключилось то педальку на себя ногой подтяну и все). жижка на одном уровне всегда, воздуха в системе не наблюдается.
менять главный или рабочий цилиндр? никак не решу ктож их них пакостит
Арсен
Denz
- Мега-Гуру Классики
меняй главный цилиндр. ремкомплект поможет не надолгоАрсен писал(а):А если без вложений,может самому разобрать,замениь можно?
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Если не хочешь тратиться, то купи ремкомплект нормальный, переберешь главный цилиндр(там все просто вроде 2 или 3 манжеты поменять) и сцепление будет в норме.
Серёга89
сцепление берёт в разных местах..
подскажите пожалуйста, что это за проблема, может нужно систему прокачпть, само сцепление меня л недавно, месяца 3 покатался потом, то в конце начало брать то в начале
Серёга89
Серёга89
pilot76
- Модель авто: ВАЗ_21043
переодически проваливается сцепление
такая проблема проваливается сцепление может пару дней все в порядке, а бывает пару раз за день педаль не возвращается причем при включении разных передач, уровень жидкости в порядке, сцепление прокачано(воздуха точно нет), видимых подтеков нет. Авто ВАЗ-21043 1991 года у меня с апреля.
Re: переодически проваливается сцепление
pilot76 Меняем для начала рабочий цилиндр, при отсутствии результатов - главный. После этого - балдеем от собственной значимости.
Стопачки, скорее, наоборот- главный, а потом рабочий. Но, по деньгам, лучше первый вариант! Баг в цилиндрах.
Джиммис
a925ok71
- Модель авто: VAZ 2107
СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Поменял сцепление и все что с ним связано. Начал его прокачивать (без пружинки на рабочем цилиндре). все нормально прокачалось. одел пружинку и сцепление пропало. жидкость не уходит. Что мне делать ????
