Жопу кидает подскажите пожалуйста
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 01, 2016 16:13:22
Нет.
Резина не бьет?
Тимон 1989
Модель авто: Лада 2105
Непрочитанное сообщение Тимон 1989 » Вс сен 25, 2016 10:04:39
Нет
Вячеслав К.
Непрочитанное сообщение Вячеслав К. » Чт апр 13, 2023 13:45:35
Кто подскажет , может ли швырять жопу из-за редуктора или полуосей , а то поменял редуктор и теперь когда газуешь машина вроде ровно едет , но как отпускаешь газ резко начинает влево швырять , как будто одно колесо отключается , а когда после этого даёшь газ , машину начинает вправо швырять.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт апр 13, 2023 15:42:00
Такое бывает, если поставил мост с самоблоком. А если обычный - то проверь - подними задний мост так, чтобы оба колеса не касались земли (на подъёмнике или двумя домкратами), КПП в нейтрали, и покрутить одно из колес - оно должно крутиться легко, и при этом противоположное колесо должно крутиться в обратную сторону. Если крутится туго или с заеданиями/рывками - то тут или подклинивают тормозные колодки, или клинит подшипник полуоси (скажем, из-за неосторожного снятия), или подклинивают дифференциал редуктора. Если же оба колеса крутятся в одну сторону и колодки не подклинивают - тут только редуктор. Ещё один из вариантов - при демонтаже полуосей (особенно - правой) полуоторвали кронштейн поперечной тяги моста (обычно - когда демонтируют ломом и кувалдой, но, бывает, отрывают и съемником, если металл пола, к которому приварен кронштейн, уже уставший).
Вернуться в «Ходовая»
