Подготовка к зиме или просто модернизация.
Talamaur
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Подготовка к зиме или просто модернизация.
Ну за температурой все же следить-то надо) У меня вот датччик срабатывает а предохранитель достал. А вот как ты будешь регулировать степень открытия краника? каждый раз тормозить и открывать капот? Я лучше 2 раза в год сменю краник обычный))
Показометр температуры не работал? А, блин, у тя четвёрка... Там имеется ваще такой? Если нет, то надо ставить и обязательно два!dima1994 писал(а):STARTovik писал(а):
имхо уж слишком много приблуд установлено,а карлсона на крайники и без этого хоз-ва запустить моня
ЗЫ чем меньше в системе компонентов,тем она надежнее
Я тож так думал, пока однажды движек не загремел да еще в поле.
Немного интерпретирую вопрос - а почему конструкторы установили штатный датчик именно внизу?ivander85 писал(а):а на верхний патрубок есть смысл датчик лепить?
ivander85
- Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
У меня вот вентилятор принудительный, вот думаю перейти на электрический и все говорят смысла нету на верхний патрубок лепить, надо на нижний.
dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че? По верхней трубе идет самый горячий поток. Принудительный лучше)
dima1994
Степень открытия краника дает только более быстрый нагрев. Если открыть на половину, то радиатор будет огняным минут через 20 езды. Теплее и холоднеее хммм это не кондишн))))))
Я летом закрыл, как похоладало открыл. Нафига вам постоянно его дергать???
ivander85
Ну это как надо засрать его, чтобы не дошел до нижнего патрубка не дойдет?:) и если так засрет, то тут хоть какой вентилятор ставь. А чем принудительный лучше? Зимой как то совсем не айс.dima1994 писал(а):В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че? По верхней трубе идет самый горячий поток. Принудительный лучше)
Не скажи - с закрытым краником машинка прогревается гораздо быстрей, а как прогреется, можно и печку врубить. Плюс в жару печку можно включить для дополнительного охлаждения двига (когда очень надо)dima1994 писал(а):Нафига вам постоянно его дергать???
А трамблёр тоже.., дублирует инжевое зажигание? А фильтра топливные изолентой замотаны что бы от давления нелопнули.dima1994 писал(а):Модель авто: ваз 21043i
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
В магазине уже и для классики есть шаровые краны для слива и с двигателя и с радиатораZayec писал(а):А вот это мне понравилось. Резьба одинаковая? Попробую в магазинах поискать.dima1994 писал(а):Так же я вместо пробки слива жидкости с радиатора кран от волги влепил. На него шланг надел и...
имеется.Zayec писал(а):Показометр температуры не работал? А, блин, у тя четвёрка... Там имеется ваще такой? Если нет, то надо ставить и обязательно два!
это как? а снизу в двигатель будет холодный антифриз поступать?dima1994 писал(а):В нижний? а если радиатор засрется и будет горячим тока сверху тогда че?
не смеши мои тапочкиdima1994 писал(а):Принудительный лучше)
еще и температура из печки разная от степени его открытия.dima1994 писал(а):Степень открытия краника дает только более быстрый нагрев. Если открыть на половину, то радиатор будет огняным минут через 20 езды. Теплее и холоднеее хммм это не кондишн))))))
да какой трамблер там дублирующий двигатель в багажнике стоитчетвёрковод писал(а):А трамблёр тоже.., дублирует инжевое зажигание? А фильтра топливные изолентой замотаны что бы от давления нелопнули.
Волгоград не Рязань- я до сих пор не могу найти в магазинах приспособу для зачистки аккумуляторных клемм!BasicSun писал(а):В магазине уже и для классики есть шаровые краны для слива и с двигателя и с радиатора
надо поднять вопрос администрации о открытии нашего фирменного интернет магазинаZayec писал(а):олгоград не Рязань- я до сих пор не могу найти в магазинах приспособу для зачистки аккумуляторных клемм!И вообще у нас много чего не продают из того, чего могли бы и что уже реально " в природе" есть.
Однако поспрашиваю, спасибо.
BasicSun
а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
Например, отсутствием грубых и нетактичных продавцовBasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
- Гуру теплотехники :)
я тут вычитал в книге шо при температуре воздуха на улице плюс 5 и ниже очень целесообразно снимать вентилятор принудительного охлаждения. тоесть на зиму вентилятор вообще не нужен. Можещь его даже не включать!получаеться экономия топлива даже. и прогреваться будет быстрее! бо блин по 5- 10 минут приходиться ждать пока прогрееться.
Это за счёт чего же?X-TAZ писал(а):и прогреваться будет быстрее!
например тем что можно будет купить то чего нельзя купить в других магазинах.BasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
за счет того что крыльчатка не будет дуть на двиг холодным воздухом и не будет тем же холодным воздухом продувать радиатор.Zayec писал(а):Это за счёт чего же?
реально быстрее прогревается проверенно лично, именно на спор причем.
+1 Я каждой осенью снимал этот пропеллер и до начала лета ездил без него, но у нас в городе пробки зимой - редкость и ещё обязательно возил бсл с собой так как застревать со снятым пропеллером нельзя.
BasicSun
а как может вентилятор который не крутится повлиять на нагрев?
мне кажется это утопия, конечно идея хорошая быть на стороне покупателя, но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно, ну конечно может быть что и ленивые и не хотят искать. А есть еще один важный момент, это складское помещение, это все хранить надо где-тоMr_Ice писал(а):например тем что можно будет купить то чего нельзя купить в других магазинах.BasicSun писал(а):а чем этот интернет - магазин будет отличаться от обычных?
Спрос надо организовывать. Мне, например не влом всегда спросить в магазине то, чего там нет. Я ещё и спрашиваю обязательно - а когда будет? Так года 3 назад я начинал спрашивать в рязанских магазинах видеорегистраторы - продавцы на вопрос,когда будут, отвечали - НИКОГДА! А сейчас стали завозить, хоть и фуфловыедешёвые, но всё же лёд тронулся. Так же задолбал я всех буксировочными тросами укомплектованными флажками и , о, чудо! они тоже появились в продаже. Так что спрос рождает предложение. Я ещё всех своих знакомых подговариваю, чтобы спрашивали в магазинах то, чего пока нет.BasicSun писал(а): но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно,
Однако лучший интернет-магазин - это взаимовыручка форумчан. Вот попросил меня BORODA купить вентилятор - да без проблем!
да разговор то не о электровентиляторе а о механической крыльчатке которая висит на шкиве помпы вместо электровентилятора на некоторых машинахBasicSun писал(а):а как может вентилятор который не крутится повлиять на нагрев?
ну крупногабаритными запчастями никто не прадлагает заниматься. а вот мелочевку. вот к примеру точно заню что на украине очень трудно купить:BasicSun писал(а):мне кажется это утопия, конечно идея хорошая быть на стороне покупателя, но обычно в магазине что-то отсутствует если спрос маленький, т.е. не выгодно, ну конечно может быть что и ленивые и не хотят искать. А есть еще один важный момент, это складское помещение, это все хранить надо где-то
1. комбинацию контрольных сигналов 2105 на 6 индикаторов
2. плафон от калины
3. автомобильные светодиоды.
вот опять же Zayec в рязани не может найти приспособу для зачистки аккумуляторных клемм.
Нет конечно понятно что цены будут выше магазинных т.к. пересылка + время того кто будет этим заниматься, ну и бесплатно работать тоже никто не хочет но все в пределах разумного. опять же если кооперироваться грубо говоря Zayec-у нужна приспособа для чистки клемм доставка стоит 200р - вот он друзьям своим говорит ребят а давайте закупимся и покупает на 5-х человек (то есть комплект 5 шт) то эти 200р за доставку делятся на пятерых итого по 40 рублей с человека.
