Небольшая, но полезная доработка заслонки печки
PRo77
- Модель авто: vaz21074_2005_105000KM
Re: Небольшая, но полезная доработка заслонки печки
я думаю можно попробовать ещё мебельные магниты приспособить.
где то сдесь бардачёк на магниты закрывали.
viklord
- Дальнобой semerka.info
магниты... скобы... скотч... ноги мерзнут...
берем кусок плотного поролона, и вырезаем из него... как его блин... Параллелепипед... Во!
попросту говоря "кирпичек". Поставил его на ребро - все закрыто, обдув боковых максимален. положили просто - обдув стекол в норме, и к ногам тепло идет.
Дешево! Сердито! Не гламурно!
P.S. Для гламура можно покрасить поролон в черный цвет
SMSha
- фотограф-эксперт
viklord
Тады это будет не гламурно, а готично!Для гламура можно покрасить поролон в черный цвет
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Краника на печке у меня нет,и тросик подцепил к нижней заслонке. Открывается правда наполовину но и этого хватает. Можно поймать положение когда дует в воздуховоды и вниз тоже чуть.
viklord писал(а):Параллелепипед... Во!
Это прямоугольник называется... Частный случай параллелепипеда, если мне память не изменяетviklord писал(а):попросту говоря "кирпичек".
прямоугольник это на плоскости (двумерный обьект) а Частный случай параллелепипеда это прямоугольный параллелепипед ("кирпичек") или еще куб (все ребра равны)Randall писал(а):Это прямоугольник называется... Частный случай параллелепипеда, если мне память не изменяет
D.I.M.A.R., тьфу, ну да, ну да... Ессно так и будет - прямоугольный параллелепипед. Я просто хотел ткнуть на то, что просто параллелепипед нифига не будет "кирпичиком"
А только его "частный случай"
- Гуру теплотехники :)
Класс. а у меня вот на пятёрке все заслонки выкинуты. Даже не было воздуховодов к боковым стёклам. Ну я уже купил воздуховоды и поставил. но . воздуховод левый шоб поставить нада руль снимать. так я туда втулил шланг пластиковый 40 мм диаметром. вот думаю присобачить кулер шоб дуло сильнее. и загерметизировать хочу воздуховод правый. присоединение само.
тоесть выход вот есть если не держат заслонки в открытом положении - убрать их вообще. их отсутствие ну ника не ухудшает обдув. наоборот дует на полную. а когда не нада дутья то просто закрыть краник печки который у меня вобще шаровый поставлен полдюймовый. без всяких тяг к нему.
Посмотреть бы ещё видео, как это при движении автомобиля водитель делает. Или эти манипуляции выполняет специально обученный человек на пассажирском сиденье?viklord писал(а):Поставил его на ребро - все закрыто, обдув боковых максимален. положили просто - обдув стекол в норме, и к ногам тепло идет.
viklord
Даже Гай Юлий Цезарь, умевший делать семь дел одновременно, в нынешнее время, выглядел бы просто лохом в сравнении с водителем маршрутки...Zayec писал(а):как это при движении автомобиля водитель делает
а по сути - элементарно. Руками же все туда лазим, за рычажок поддувало открываем-закрываем. Вообщем, классиководы - они непобедимы!
и сказать здесь больше нечего!viklord писал(а):Вообщем, классиководы - они непобедимы!
rulevoi-motorist
- Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Крючёчек для самых ленивых,но находу можно открыть и закрыть!
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Клёвое решение, а главное актуальное.SinodskiY писал(а):Причины доработки:
1. Неполное закрытие заслонки (из-за поломки защелки).
- Классиковод - анархист :)
viklord писал(а):берем кусок плотного поролона, и вырезаем из него... как его блин... Параллелепипед... Во!
viklord писал(а):гламура
не очень понял каких размеров вырезать и как ставитьviklord писал(а):берем кусок плотного поролона, и вырезаем из него... как его блин... Параллелепипед... Во!
Sashko22rus
- Модель авто: ваз 21053
идея очень хорошая спасибо автору!! давно думал как сделать такое,от себя добавлю,убрал заслонки на боковые стекла,так как они перестали работать,теперь постоянно дует на стекла,а еще можно сделать отопление назад,помню маленький был,у нас волка была,так батя шланги бросал на зад в ноги,пассажиры постоянно удивлялись,что ноги не мерзнут,думал такое же сделать и здесь. можно и без заслонок,пусть всегда уж дует.. благо щас разного материала полно.. еще мож не по теме,пока не дошел и не видел таких предложений,есть идея в 5ке убрать регулировку заслонок и сделать крутилками,как на 10 ках например или на иномарках,чтобы температуру более точно регулировать. краник открываю и закрываю рукой))) не так уж проблематично это,если не нужно тепло,то закрыл холодный воздух и все,и тогда воздух в салон немного прогретый идет.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Зря убрал на боковые стекла, они теперь плохо будут отпотевать
rulevoi-motorist
Приделал две трубки.Одну в центр другую воткнул снизу в левый воздуховод.Теперь при закрытой заслонке дует на левую и правую ногу одинаково и хватает на левое окно
Sashko22rus
надо будет разобраться))pozitron32 писал(а):Sashko22rus Крутилки можно поставить от Шнивы
таким же образом можно кинуть трубки по полу и назад,чтобы сзади в ноги дуло
я не убирал воздуховоды на боковые стекла,я убрал заслонки,которые открывают и закрывают поток воздуха
а с какой именно нивы?pozitron32 писал(а):Sashko22rus Крутилки можно поставить от Шнивы
я так понимаю шевроле нива... так как на 2121 такие же регуляторы...
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Народ самое простое решение мне друг подсказал))) Купил вечерком литрушечку пивка на розлив, а соску потом пустую суеш под енту дверцу)))
По длинне соска как роз,и почти не видно.Я так уже 2 зимы отъездил :tease:
- Модель авто: 21093 01г
Aleks_Kormin
есть более дешевые и безопасные для здоровья способы - резиночка от денюх на подсос и на ручку
Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
тоже добавлю )), ответную часть не прикрутил т.к. и так крепко держится правда с хлопком закрывать надо
Обычный фиксатор дверей. В строительных магазинах есть.
