замечал три раза, открываю, вода течет, но это в разные дни, возможно конденсат, справа теплее - т к там глушак греетгость писал(а):Сусанин
У тебя как - вода вылилась, а потом снова появляется?
Вода в багажнике. Причины, методы борьбы.
- Модель авто: 21093 01г
Re: вода из крышки багажника
Да ну нафиг. Чё он может там прогреть...Сусанин писал(а):возможно конденсат, справа теплее - т к там глушак греет
полтергейст?Zayec писал(а):Да ну нафиг. Чё он может там прогреть...Сусанин писал(а):возможно конденсат, справа теплее - т к там глушак греет
Re: Вода в багажнике. Причины, методы борьбы.
И вот сегодня я заменил уплотнитель. И увидел собственными глазами ОТКУДА именно вода может попадать в багажник. В местах сопряжения стоек крыши с каким-то там ещё элементом (наверное усилитель) есть неплотности , при сборке автомобиля абсолютно ничем на загерметизированные. С левой стороны я обнаружил таких аж два! Вода , попадая под уплотнитель, проникает в эти "дыры" и беспрепятственно может дотекать до багажника. Перед установкой стекла я всё промазал автопластилином и ещё вдобавок молотком подрихтовал кромку проёма в этих местах, чтобы уменьшить щель. Теперь в ближайший дождь проконтролирую. А то вода в отсеке запаски задолбала. И видно по следам было, что журчало именно со стороны левого угла стекла.Zayec писал(а):Гораздо проблемнее, если вода в багажник поступает через уплонитель заднего стекла
Фото прилагается
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
А я долго искал откуда вода в багажнике пока не выкинул оттуда пятилитровку пластиковую, которая немного лопнула и подтекала.
AlexK
У меня не тот случай, я пробку резиновую выдернул из лодки под запаску чтобы вода не стояла там
глянь крепление блестящего молдинга на задней стойке крыши. Отверстия крепления должны быть загерметизированы. У меня там текло
оно скорее всего, сними и посади на кровельный герметик, возможно потребуется замена металлических клипс
Спасибо, осмотрел все, кроме него, скорее всего поменяю клипсы как потеплеет и на герметик посажу
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Аналогичная проблема... Может, под запаской "дырку на улицу" прокрутить?
Там с завода дырка есть, с пятирублевую монету размеромblentrou писал(а):Аналогичная проблема... Может, под запаской "дырку на улицу" прокрутить?
может дырка эта пробкой закрыта, выдерни её и нормально всё будет,blentrou писал(а):Чего ж тогда несколько см воды под колесом стоит? :(
а вообще как мне тут советовали - вода может под запаску попадать из-под хромированной накладки на стойке задней двери
не надо ее выдергивать - там на ней крестообразный разрез - пальцем надавил - все вытекло - очистил от грязи резинку чтобы впредь грязь не мешала воде выходитьVLAD писал(а):выдерни её
zalex писал(а):не надо ее выдергивать - там на ней крестообразный разрез - пальцем надавил - все вытекло -VLAD писал(а):выдерни её
если воды не много, она как-бы ниже буртика резиновой пробки - то она не вытечет, да и каждый раз под запаску заглядывать (в сезон дождей) как-то не очень хочется
а не надо каждый раз туда заглядывать - надо убрать попавшую туда воду и устранить причину ее появления
ну вот насчет накладки задней стойки крыши я тебе советовал и сам прошел через это - после герметизации этого дела - сухо
ищи еще щели
ищи еще щели
Да, я помню,за стойкой залепил, может недостаточно хорошо залепил - добраться туда трудно, в общем есть над чем подумать
изнутри? - не наш метод!
снимаешь блестяшку - меняешь клипсы - обмазывашь их отдуши герметиком - ставишь на место, лишний герметик удаляешь.
Кстати - сдернутая пробка полика запаски - отличный путь для воды наружу, и замечательный путь пыли в багажник
Я так и хотел сделать - да руки не дошли (клипс нужных не было тогда
), а потом забыл про него, много пыли в багажнике не видел
blentrou
А как оно (по идее) должно работать? Столб воды должен продавливать резинку? Какая глубина озера в багажнике для этого требуется?
