Трясет машину, падают обороты
Dennis
- Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Re: Трясет машину, падают обороты
да, оставил машину у них в сервисе, по совету отцовского друга, он сказал что самому такой ремонт проблематичен, в сервисе показали фарсунки, 2 из них и правдо быди забиты, плотно покрыты светло коричневой хренью, как ржавчиной!
Dennis
maximka
Ребят, привет! Нужна ваша помощь! ваз 2107 инжектор, выпуск 2007 год, пробег 40тыс, не могу сказать менялись ли топливный фильтр и промывались ли форсунки. Проблема в том, как тут уже писали:
завожу авто
работает
загорается лампа CE
мигает лампа CE
потом опять загорается CE и машину начинает "колбасить", троит двигатель видимо, авто чуть ли не глохнет
Я в курсе что надо бы бортовиком снять ошибки, но его нет.
Вопрос в том, можно ли доехать на таком авто до СТО? ближайшее СТО от меня в 10 км, я сейчас на работе, далеко от города.
Пожалуйста, прошу вашей помощи!!!
завожу авто
работает
загорается лампа CE
мигает лампа CE
В принципе можно доехать,на твоем авто предположительно имеет место быть пропуск воспламения,что иногда приводит к перегреву катализатора и его оплавлению.maximka писал(а):можно ли доехать на таком авто до СТО?
maximka
А по приезду в СТО мне вообще на что следует обратить внимание мастера? или сначала диагностику?рустем писал(а):В принципе можно доехать,на твоем авто предположительно имеет место быть пропуск воспламения,что иногда приводит к перегреву катализатора и его оплавлению.maximka писал(а):можно ли доехать на таком авто до СТО?
На самом деле опасаюсь ехать на такое расстояние на машине в таком состоянии... не дай бог что то в пути случится буду куковать на трассе...
Приезжаешь в сервис и говоришь про то как ведет себя двигатель,спрашивай сразу диагноста,либо моториста(иногда это одно и то же лицо),затем он с умным видом начинает чинить твое автоmaximka писал(а): на что следует обратить внимание мастера?
mik58
попробуй поменяй свечки возьми обычные энгельсовскик цена комплекта из 4 шт 120 рубmaximka писал(а):Ребят, привет! Нужна ваша помощь! ваз 2107 инжектор, выпуск 2007 год, пробег 40тыс, не могу сказать менялись ли топливный фильтр и промывались ли форсунки.
проверь состояние в. проводов, как они надеты
фильтр на данный дефект влиять не должен
mik58 писал(а):попробуй поменяй свечки возьми обычные энгельсовскик цена комплекта из 4 шт 120 рубпроверь состояние в. проводов, как они надетыфильтр на данный дефект влиять не должен
И еще,если есть возможность замерь сопротивление ВВ проводов на предмет обрыва
maximka
Ок спасибо за советы. Завтра утром тестером прозвоню провода и свечи новые завтра привезет напарник. Сейчас выходил машину прогревать. 30 минут сидел, вобщем я так понял доехать все таки получится до СТО, с трудом конечно...
жмешь на педаль вроде обороты держит, но при этом есть вибрация и не понятный шум, как только отпускаешь педаль - глохнет.
maximka
Странно но лампа CE погасла и двигатель стал себя вести более спокойно, хотя все еще присутствует посторонний звук и какая то детонация чтоли...
maximkaСнимаешь ВВ провода(наконечники) с 1 и 4 цилиндров, измеряешь сопротивление между ними. Затем между 2 и 3. Эти сразу убиваешь двух зайцев - проверяешь провода и модуль(катушку зажигания), точнее, ВВ часть катушки. И обязательно
на А17ДВРМ 1.0.mik58 писал(а):поменяй свечки
vit84
- Модель авто: Лада Веста
У меня тряска тоже была только на карбе, и не всегда а когда только по трассе проедишь километров 10, оказалось что тепло к воздухану не подвел с осени и в карбе обледеневала 1-я камера
mik58
mik58 писал(а):поменяй свечки возьми обычные энгельсовскик цена комплекта из 4 шт 120 руб
это они и естьБуйный писал(а):на А17ДВРМ 1.0.
Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
vit84 писал(а):У меня тряска тоже была только на карбе, и не всегда а когда только по трассе проедишь километров 10, оказалось что тепло к воздухану не подвел с осени и в карбе обледеневала 1-я камера
у меня такое было тоже, только у меня проблемы была в прогоревшем контакте в трамблере, заменил, и машинка ожила
vit84
Да понятно, это так к слову, короче флудим помаленьку, вату катаемБуйный писал(а):Браццы, у человека инжехтур
vit84
Dennis писал(а):показали фарсунки, 2 из них и правдо быди забиты, плотно покрыты светло коричневой хренью, как ржавчиной!
vit84
maximka
Здраствуйте! Сегодня 4 часа был в сервисе, диагностика показала 53 пропуска в 3 цилиндре ну и нет сигнала с дмрв - это потому что я его отключал. Вобщем сделали мне промывку форсунок, чистку дросселя, замену свечей, замену топл. фильтра. Что могу сказать - машину стало просто не узнать, появилась динамика, пропали провалы, двигатель стал работать ровно и тише.Заодно узнал что у меня Январь 7.2 Вобщем очень рад! Осталось клапана отрегулировать и я буду просто счастлив! Всем спасибо за советы и за помощь!
а нескромный вопрос---а зачем???maximka писал(а):ну и нет сигнала с дмрв - это потому что я его отключал.
maximka
Да думал может с датчиком что... нет ну я его же не совсем отключила нескромный вопрос---а зачем???
дык ентот датчик основной для инжа.а как это ..не совсем отключил?maximka писал(а):не совсем отключил
maximka
Ты меня не понял...
Я его отключил чтобы посмотреть, будут ли обороты падать или нет, потом опять включил
