Радиатор отопителя
mike-mike
Модель авто: Классика
Re: Радиатор отопителя
Непрочитанное сообщение mike-mike » Пн янв 03, 2011 16:07:25
mike-mike писал(а):Вобщем, вновь установленный алюминиевый буду снимать скоро, посмотрю в чём дело, может и не в этом окажется (алюминий хуже медного). Напишу.
Сегодня снял алюмишку, который плохо грел.
При установке печки, трубки, которые к ней подходят, по фланцам, мазал герметиком (резиновые прокладки использовал тоже). Герметика переборщил и, частично, его выдавило во внутрь. Получилось, что отверстия в печке перекрыты - одно примерно на 30% второе на 20%.
Скорее всего причина недогрева в этом. Хотя есть и сомнения, что это могло так сильно повлиять... На всех "жигулях" чтобы сделать воздух в салоне по-прохладнее, нужно больше чем на половину закрыть кран, а тут чуть-чуть.
В сам радиатор герметик попасть не мог, т.к. тосол залил только через сутки.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт янв 07, 2011 14:29:01
Вчера ездил загород 75 км, температера на улице была гдето -12. Еду по трассе, из печки дует слегка теплый воздух, видать аллюминевый радиатор быстро охлаждается холодным воздухом и отдает слегка теплых поток воздуха. Ч то я решил сделать: на капоте скотчем заклеил решетки, на которые накоторые ставят воздухозаборники и через которые воздух попадает в салон, в результате, когда ехал назад, печка дула только горячим воздухом. Теперь вот думаю как с внутренней стороны капота цивильно заделать эти решетки. Один минус, при выключенной печки на скорости пропадает самопроизвольный поток воздуха который был раньше. Думаю на зиму так сделать, с потеплением снять.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 16:35:16
SinodskiY писал(а):на капоте скотчем заклеил решетки, на которые накоторые ставят воздухозаборники и через которые воздух попадает в салон, в результате, когда ехал назад, печка дула только горячим воздухом
А кто её "дул", если приток закрыт?
SinodskiY писал(а):печки дует слегка теплый воздух, видать аллюминевый радиатор быстро охлаждается
Фигня это. Через твой радиатор нарушена полноценная циркуляция ОЖ, вот и всё. Или радиатор левый, без перемычки во входном бачке.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт янв 07, 2011 18:03:55
У меня картонки стоят на капоте под решетками. Снизу воткнул. Снег не попадает в полость и теплее на трассе.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пт янв 07, 2011 19:18:23
Буйный писал(а):А кто её "дул", если приток закрыт?
вентилятор засасывал воздух из щели, где капот закрывается со стороны дворников, через которую частенько любят листики залетать.
Буйный писал(а):Фигня это. Через твой радиатор нарушена полноценная циркуляция ОЖ, вот и всё. Или радиатор левый, без перемычки во входном бачке.
Как тогда объяснить, что при езде в городе в машине ташкент, и так же тепло было при обратной дороге с заклееными решетками, и еще трубки идущие от радиатора отопителя очень горячие, палец еле терпит 2-5 секунд и держать невозможно, трогал когда ехал по трассе с незаклееными решетками?
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт янв 07, 2011 19:30:23
SinodskiY писал(а):Теперь вот думаю как с внутренней стороны капота цивильно заделать эти решетки.
Если надо "цивильно заделать", то что мешает купить и поставить воздухозаборники, только в обратную сторону. Раньше к ним прилагалась инструкция, где рекомендовалось на зиму ставить их таким образом. Но ИМХО: 1) мне нравится естественный приток воздуха на скорости, обогреваемый радиатором и без включения вентилятора. Поэтому, я воздухозаборники ставлю обычной стороной (не наоборот). 2) А что мешает просто закрыть заслонку печки? (второй рычажок). По-моему как раз притока снаружи не будет. 3) Есть подозрение, что воздух у тебя идет не только через радиатор печки, но и около него. Тогда у тебя будет идти и холодный воздух и горячий (через печку). 4) При езде на трассе температура двигателя понижалась? Если так, то зачастую прикрывают основной радиатор спереди (хотя я такого не делаю).
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 07, 2011 19:42:00
OBEH
если я не ошибаюсь,то естественный приток воздуха на скорости возникает не за счет того что воздух как бы "скользит" по поверхности капота и попадает в решетку воздухопритока,а за счет того,что при движении перед лобовым стеклом возникает зона повышенного давления
А насчет того,что часть воздуха проходит мимо радиатора,истинная правда.На ВАЗе экономят на поролоне
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт янв 07, 2011 20:35:05
рустем писал(а):OBEH
Возможно, да. В случае без воздухозаборников. При наличии воздухозаборников (они у меня стоят) воздухоприток в салон увеличивается (и я этому только рад :flowers: ). Зимой - для обогрева, летом - для охлаждения. Плюс есть "русский кондиционер" в семерке (центральные сопла) - главное, чтоб не продуло :yes:
SinodskiY писал(а):вентилятор засасывал воздух из щели, где капот закрывается со стороны дворников, через которую частенько любят листики залетать
У меня как-то через эту щелочку листики не залетают. Воздухозаборники стоят с рождения машины. За 8 лет на радиаторе печки и под капотом (где забор воздуха) - ни одного листика. Думаю, у всех они залетают как раз-таки через решеточки :hmmm: На мой взгляд забор воздуха через эту щелочку - не есть хорошо. Я планирую как раз эту щель по периметру заделать уплотнителем. Как-то омывателем не очень нравится дышать. :wacko:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 07, 2011 20:46:26
скажите ребята, откуда может дуть в салоне, если окна закрыты, заслонка закрыта, печка включена, и шумка моторного щита изнутри и тоннеля
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт янв 07, 2011 21:38:33
Сусанин писал(а):скажите ребята, откуда может дуть в салоне, если окна закрыты, заслонка закрыта, печка включена, и шумка моторного щита изнутри и тоннеля
Это тебе в теории или у тебя дует?
Уплотнители дверей, уплотнитель лобового. Может отверстие дополнительное появилось? :whistlin:
Или заслонка до конца не закрывается...
Откуда дует-то?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 07, 2011 21:40:53
реально дует, еду по трассе, из печки тепленько, из под низу холодно, в ручник дует, но это уже не то
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт янв 07, 2011 21:55:01
Сусанин писал(а):реально дует, еду по трассе, из печки тепленько, из под низу холодно, в ручник дует, но это уже не то
Ну это думаю дистанционно никто не скажет. Смотри, ищи. Может, правда, новое отверстие завелось :whistlin: Попробовать посмотреть с низу, со стороны мотора.
Ощупывай, где холоднее. Как вариант - подразобрать (бороду, ...) и попробовать проехать. Может более понятней будет.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 07, 2011 22:03:21
да там особо и негде, низ заменен пол, через печку врядли, тосольные шланги, в двери сифонит
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт янв 07, 2011 22:17:00
Сусанин писал(а):да там особо и негде, низ заменен пол, через печку врядли, тосольные шланги, в двери сифонит
всегда дует? или только один раз случилось?
Может ветер боковой сильный был, задувал в щель между дверью и крылом. А дальше смотреть надо: либо уплотнитель (как я уже предполагал), либо отверстия какие спереди двери (под ЦЗ или обогрев зеркал) и дует через карту двери.
Вот еще! :slap: Посмотри на стык крыла и рамки ветрового стекла. Там не удачно стык сделан - строго вдоль оси машины. Его на заводе заделывают, но со временем от ветра из него все выдувает - оттуда может сифонить к двери.
P.S. это, наверное, уже не к теме "Радиатор отопителя". :i
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб янв 08, 2011 1:05:25
OBEH писал(а):что мешает купить и поставить воздухозаборники
Непризнаю их ни разу :thumbsdow
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб янв 08, 2011 1:06:28
Магнитола у тебя где стоит?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 08, 2011 7:15:35
карты дверей - из фанеры с подиумами, магнитола вместо рычажков (уехали вниз), поменяю уплотнители, вот интересно поролон какую температуру держит, если им проложить отверстия в щитке где тосольные трубки идут
СЕМЕН
Модель авто: ВАЗ 21054,2010, ГБО 4 пок,мультик se50v
Непрочитанное сообщение СЕМЕН » Сб янв 08, 2011 7:38:30
Всем добрый день! У меня параллельная проблема с электровентилятором печки, машине полгода: печку включаю только на первом положении, так как при влюченом втором положении сильные вибрации и шум. При -28 вентилятор кое-как раскрутился с писком (видно на заводе смазка кончилась) . Вопрос: есть ли в продаже нормальные электровентиляторы на подшипниках качения и которые работают без вибрации. Буду признателен любым советам!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 08, 2011 7:49:10
СЕМЕН
есть, покупаешь разбираешь мажешь собираешь ставишь радуешься
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 12:39:01
ребят....а медный раиатор он люминевого сильно отличается..и сколько видов есть медных??прост был случай...не "классический"... на рабочую ниву поехал покупать радиатор на печку...продавец говорит....вам какой?? Говорю..ну не знаю...на ниву мне..медный же наверное...он..да я понял что медный...а какой именно?? думаю во блин..говорю давай люминевый...машина все равно рабочая....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 08, 2011 12:45:11
ALVALCHER
медный и алюминиевый отличаются - материал, размеры, рядность, фирма, качество изготовления
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 12:45:50
ALVALCHER
по поводу теплоотдачи радиторов население разделено на 2 лагеря:сторонников меди и сторонников алюминия. Основной совет при покупке-РАЗМЕРЫ радиатора,т.к. есть некоторое отличие по ширине(порядка 5 мм).
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 12:49:15
ну размер я и имел ввиду...
допустим остановился я на медном...все ли они стандартного размера...(длина ширина) и смогу ли я его установить вместо люминевго??
..кстати спасибо что быстро откликнулись))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 08, 2011 12:53:20
ALVALCHER
если у тебя был медный и ты купил ТАКОЙ жэ медный, тогда все без проблем, если ты тулишь всесто медного алюминиевый, то не просто воткнуть, проще всего идти в магаз со старым и мерить что наиболее подходит
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб янв 08, 2011 12:56:23
а если у меня люминевый...а я хочу медный?? :D
