Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
printer77
- Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение
printer77 » Пн ноя 01, 2010 12:17:57
yojiks писал(а):Похоже удаление шелкографии дело ненадёжное:
При использовании шелкографии на стекле автомобиля следует использовать специальную краску, которая застывает и полимеризуется после нанесения. Такая краска прекрасно сцепляется со стеклом, ее сложно смыть или отделить от поверхности.
Взял на работе растворитель которым ляпы смывают при нанесении шелкографии на корпуса техники. Попробовал смыть. Смывается. Но на стекле осталось мутное пятно там где была краска.
Если шелкотрафаретчики правильно подобрали краску, то от неё без последствий не избавться. Это именно Ваш случай. Шелкотраф. краска имеет очень высокую адгезию, т.е. чтобы держатся на поверхности она разъедает верхний слой стекла, вступая с ним в реакцию. Растворитель для этих красок т.н. К-2. Он смоет краску, но не восстановит разъеденный слой стекла. Как вариант - глубокая полировка.
Вродь понятно объяснил...
printer77
ValentinV
- Модель авто: ваз 2107
ValentinV » Вт ноя 02, 2010 10:56:10
автору советую оставить эту красоту, а лучше сделать ей комфортную подсветочку
чтобы за грязь не принимали.
у самого на задних боковых стеклах по мадаме, с формами, держащей на привязи двух здоровенных львов.
сам наслаждаюсь
ValentinV
Mr_Ice » Вт ноя 02, 2010 11:09:03
ValentinV писал(а):у самого на задних боковых стеклах по мадаме, с формами, держащей на привязи двух здоровенных львов.
а фото где?
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
yojiks » Вс ноя 21, 2010 9:17:01
Рамещаю фотки изобразительного исскуства на моём стекле заднего вида:
yojiks
мишаня » Вс ноя 21, 2010 9:40:21
все хорошо,даж симпотно.но....не на авто это лепить,ей-ей...имхо
byran
byran » Вс ноя 21, 2010 9:46:22
yojiks писал(а):изобразительного исскуства
фотка прикольная
но вот не для стекла как по мне, еще и заднего
byran
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс ноя 21, 2010 15:34:53
yojiks писал(а):Рамещаю фотки изобразительного исскуства на моём стекле заднего вида:
А мне нравится
yojiks
yojiks » Пн ноя 22, 2010 6:00:39
Вот хочу найти желающего поменять эти расписные стёклышки на обычные.
yojiks
byran
byran » Пн ноя 22, 2010 7:14:06
yojiks писал(а):Вот хочу найти желающего поменять эти расписные стёклышки на обычные.
Ну думаю желающие есть, осталось их только найти! зы. а смывать не советую, может получится не совсем красиво.
byran
dennger
- Модель авто: Ваз 21051
dennger » Вс янв 23, 2011 6:38:16
проще стекло купить, а ешо лучше купить не простие а тонированные. серые без щелка. у ся в магазине где работаю около 1000 за два передних. весч. сам поставил се такие. тонировка все по госту до 30%
dennger
