Вибрация после ремонта КПП
- Модель авто: Классика
Re: Вибрация после переборки коробки
- Anton
- Модель авто: ваз 21053
а подвесной прикручен к кузову..просто был один такой случай тоже голову ломали что за вибрация
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Разобрались? у меня похоже такая же проблема.kashira2 писал(а):Сегодня вибрация по кузову чувствуется только когда скидываеш газ и при нагрузке в горку.....
- Модель авто: ВАЗ 21074
Тоже мучаюсь
Ездил к мастеру с жалобой на вой коробки. Поменяли подшипники, все замечательно вой прошел, зато появилась вибрация которая отдает даже в педали газа и сцепления. Ручка тоже сильно вибрирует особенно при нажатии на педаль газа. Начинается все со второй передачи (4-ая более спокойно себя ведет)
- Модель авто: ваз-2107
Вибрация на большой скорости после ремонта КПП
Ремонтировал КПП сам, поменял вилки включения 1-2 3-4 передач, скользящую муфту 3-4 передачи, передний подшипник промежуточного вала, игольчатый подшипник, эластичную муфту карданного вала (порвалась как раз перед ремонтом), собрал машина поехала, всё работает, передачи не выбивает (4-я вылетала).
Появилась сильная вибрация при движении на большой скорости (больше 100). Карданный вал со шлицов не снимал, нигде не нашел влияет ли взаимное расположения элементов муфты на балансировку вала, может я его установил неверно? ...да, я забыл поставить уплотнитель центрирующего кольца, критично ли это? (у я поставлю как полезу под низ).
Re: Вибрация на большой скорости после ремонта КПП
Я вот думаю, она на ходу порвалась, так что аж по дну била, могло вибрацией разбить подвесной, как его проверить? А, да, залазил под машину, я её машины кардан шатал ) звуков характерных для люфта не было.
Последний раз редактировалось vasenin26 Вт июл 09, 2013 20:16:27, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Контактная информация:
вылетала 4 когда? когда разгонялся? получается больше 100 давно не ездил! А значит вибрации не замечал до ремонта кпп. Тоетсь причина не в кпп может быть - мож колесо...на балансировку.!vasenin26 писал(а):Появилась сильная вибрация при движении на большой скорости (больше 100).
Или подвесной смотреть.
Всё что можно было жал ) А ехала она до копиталки 130 под горку - вибраций не было (ну если про семёрку можно так сказатьX-TAZ писал(а):вылетала 4 когда? когда разгонялся? получается больше 100 давно не ездил! А значит вибрации не замечал до ремонта кпп. Тоетсь причина не в кпп может быть - мож колесо...на балансировку.!vasenin26 писал(а):Появилась сильная вибрация при движении на большой скорости (больше 100).
И ещё, у меня пятиступка, но это не важно, я думаю, потому как вибрация на скорости даже на нетральной.
- X-TAZ
а сцепление не снимал?vasenin26 писал(а):вибрация на скорости даже на нетральной
Вобще канешно шото с карданом - подвесной сто пудов, если сцепление не снималось....
нет, сцепление не снимал. Я вот думаю, есть вариант что гайка левая на одном из болтов демпферной муфты (машина ремонтировалась в тяжелых боевых условиях - гараж чужой, мастер бухает сука, делал сам... надо проверить будет болты)X-TAZ писал(а):а сцепление не снимал?vasenin26 писал(а):вибрация на скорости даже на нетральной
З.Ы.: ...там просто дошло до того что лишь бы уже машину забрать и свалить к чертям, так что строго не судите.
Последний раз редактировалось vasenin26 Вт июл 09, 2013 20:30:11, всего редактировалось 1 раз.
- артур с
у меня так было вроде как из-за гайки трехрожки на кпп...ну там где эласт муфта крепится.
Но у меня она была вообще как бы слабая,я как стопоры отогнул ,так она пошла легко.
Потом мы с соседом ее на фиксатор резьбы вкорячили
Думаете если его закодировать вибрация пройдёт?zombie177rus писал(а):"Бухает" - ключ ко всему!
Ну точно значит, стоит заехать комплект болтов взять да поменять... и уплотнитель поставлю за одно ...и гайку на 30 затяну ...и шайбу стопорную завалцуюартур с писал(а):у меня так было вроде как из-за гайки трехрожки на кпп...ну там где эласт муфта крепится.
- артур с
только не перетяни гайку...а то у меня включение предач поначалу свихнулось...ни одна не влючалась,а на нейтралке была вторая чтоли
....ну как то там вал вторичный я сместил сдуру...хорошо сосед помог ослабили чуть гайку,выключили передачу ,а так хотел коробку в помойку снести
- X-TAZ
Оффтопик: [quote="vasenin26"]там просто дошло до того что лишь бы уже машину забрать и свалить к чертям, так что строго не судите.[/quote]
ааа... тада понятно! знакомая ситуация...мы так к бухающим клиентам котёл чинить пришли... немного разобрали, а хозяева мозг выедают, так мы спешили всё собрать и свалить оттуда...
- X-TAZ
интересно канешно...артур с писал(а):только не перетяни гайку...а то у меня включение предач поначалу свихнулось...ни одна не влючалась,а на нейтралке была вторая чтоли....ну как то там вал вторичный я сместил сдуру...хорошо сосед помог ослабили чуть гайку,выключили передачу ,а так хотел коробку в помойку снести
Re: Вибрация после ремонта КПП
На болтах оказались разные гайки
...вооот, на 30 гайка открутилась - не законтрил шайбой. поставил комплект болтов, и взял ещё рем-комплект вторичного вала КПП. Всё гуд, ничего не вибрирует.
