Автомобильный инвертор :)
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 541 раз
Re: Автомобильный инвертор :)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс окт 03, 2010 17:23:00
Хочется только сказать- не увлекайтесь большой мощьностью инверторов! Аппарат на 1500 Вт будет потреблять порядка 125 А. Ни один генератор не потянет, даже при заведённом двигателе аккум через час сядет полностью, а без поддержки движка минут через 10 убьётся насмерть! А питающие провода для такого монстра должны быть не менее 16 мм2. ИМХО оптимально в машину инвертор ватт на 300, не больше.
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Пт дек 10, 2010 7:00:26
Mr_Ice писал(а): если получиться вечером скину фото своего зверя
Скинь фото и желательно схему по переделке
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт янв 11, 2011 14:32:22
Mr_Ice писал(а):ИПБ от компа устроенны по следующему принципу - внутри стоит аккум на 12 вольт пока напряжение в розетке есть ИПБ заряжает аккум и питает комп от 220 когда напряжение в розетке пропало то он работает как инвертор 12-220 питая комп от аккума.
Два ИБП на работе умерли у обоих звено постоянного тока сделано на 2-х аккумуляторах 12В, но соединённых последовательно, то бишь 24В. Соответственно инвертор не раскачает выходное напряжение до 220, это раз, два - мозги одного из них не дают запустить инвертор при отсутствии внешней сети, в принципе это лечится, но уже далеко не каждый найдёт лекарство.
Ежели речь идёт действительно о ноуте - искренне не понимаю нафига из DC12 делать AC220 чтобы потом опять сделать DC15..20 КПД ещё никто не отменял. Есть же готовые импульсные DC-DC преобразователи 12 -> 15..20 как раз для ноутов, без промежуточного преобразования в AC220, и КПД вполне приличный и гемора никакого.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 11, 2011 14:51:09
Ну да, а сколько стоит такой преобразователь? Там дроссель должен быть весьма неприличных размеров. А потом у импульсников - небольшой диапазон регулирования выходных напряжений. так что без схемотехнических из.......ысков не обойдётся. Видел такую цацку, за 1.7 т.р, оно реально того стоит?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт янв 11, 2011 15:17:42
Я себе тоже из UPSa что-то навроде инвертора сделал. Единственная проблема с которой я столкнулся, это при длительной работе от аккумулятора там какая-то финдиклюшка греться начинала, я честно не знаю как она называется и зачем она там ,не силен в этом. Так я ее на холодильник посадил и кулер присабачил, 2 часа работы ради эксперимента полет нормальный. В хозяйстве приходится. Вот только наверно дрель к такому инвертору вряд-ли подключить получится, так как там на выходе ступенчатая апроксимация синусоиды, а двигатели такого не любят. Двигатели любят чистый синус. А чистый синус с есть только на дорогих мощных бесперебойниках. В домашних точно очень редко встречается. А полупроводниковая техника эту апроксимацию кушает только в путь, тот же ноут например.
Я например когда на рыбалку с женой еду, она с собой ноут берет чтоб на природе не скучать, а ноут слабо уже зарядку держит. + старенький аккумулятор с собой - и все работает.
Можно конечно и купить специальный преобразователь как люди советуют, но в моем случае цена переделки 0 р.
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Вт янв 11, 2011 15:28:35
alex писал(а):У кого какой? Отзываы, достоинства-недостатки.
Одним словом что посоветуете?
вот такой у меня :clap2:
что рассказать даже и незнаю! нормальная такая штука. не шумит почти, жаль только что кроме ноута и зарядки на телефон к ней не подключить :hmmm:
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
12V TO 220V (или ещё одна тема под закрытие)
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 23, 2011 1:23:33
Видел недавно в магазине такую интересную штуку, переходник на розетку 220v от прикуривателя, хотел спросить может кто пробовал такую штуку уже подключать? или если не пробовали то хотя бы мнение, будет ли она работать в классике ?
Вопрос задаю тут , т.к. хотел бы колонки приспособить таким образом, за неимением в данным момент денег на нормальную магнитолу и динамики
Последний раз редактировалось ipoh3g Ср фев 23, 2011 2:29:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: 12V TO 220V
Непрочитанное сообщение Classic » Ср фев 23, 2011 2:56:39
Ну дык "музыка" начального уровня не так уж неподъёмно стоит. Что-нибудь от фирм типа Vitek плюс дешёвенькие динамики 10 см в штатные места (тысячи полторы за всё, а то и меньше)- и копи на что-нибудь посерьёзнее, уже слушая музыку. Накопишь- старый комплект на озвучку гаража пойдёт. :)
mik58
Re: 12V TO 220V
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср фев 23, 2011 8:19:21
есть масса тем об использовании старого UPS компьютерного в качестве преобразователя
Благодарил (а): 77 раз
Re: 12V TO 220V или ещё одна тема под закрытие
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 9:38:15
ipoh3g
ipoh3g писал(а):Видел недавно в магазине такую интересную штуку, переходник на розетку 220v от прикуривателя
Я тут название малость подредактировал. ;) Ибо когда что-то видите в магазине, очень полезно расспросить продавца о применении и свойствах товара, а также о его точном названии. В документации на изделие также можно посмотреть его технические характеристики.
А пользуясь поиском по форуму , узнаете много интересного об опыте применения, альтернативных решениях и т.д.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 10:12:57
люксеоны неплохие есть
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 23, 2011 11:03:47
Я так вообще посчитал что на 4000 можно магнитолу и 4 колониями купить, и мне в принципе в машину хватит вполне
Re: 12V TO 220V (или ещё одна тема под закрытие)
Непрочитанное сообщение Classic » Ср фев 23, 2011 11:09:19
Ну это нормальный бюджет для брендовых компонентов самого начального уровня. :yes: Если не аудиофил, то этой музыки хватит за глаза!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 23, 2011 11:42:56
ipoh3g писал(а):розетку 220v от прикуривателя
фуфел. От прикуривателя моного не запитаешь(проводка слабовата) да слабенькие эти инверторы ток лампочку запитать или зарядку там какую (до 100вт) нагрузка.
Лично себе делал инвертор из UPS от компьютера в котором чуть перепаял схему для отключения функции green power (автоматически отключает питание через 5 мин при работе от аккумулятора) и вместо строенного в UPS аккумулятор сделав крокодилы для питания от АКБ автомобиля.
Цена самого простого UPS от 1000-1500р при этом мошьности в разы больше чем в автомобильных инверторах, лично мой UPS выдает 600ВТ, маленькую дрель, болгарку, ноутбук, освещение от него запитывают без проблем. :thumbsup:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 11:48:11
У меня щас вообще какой-то эквалайзер, увеселитель, и сидюк от компа)))
диски крутит, линейный вход есть, шо еще надо)))
Планируется мощный усилок, де-то писал про него, уже почти доделал.
4 канала по 80 честных ватт с нелинейными искажениями до 2%, и два канала по 160вт с нелинейными искажениями до 2%.
собран на 8-ми ТДА7293.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср фев 23, 2011 12:20:21
Колян-Береги уши, я по молодости тоже думал что 100 ваттные колонки Sunsui это моя громкость, теперь понизил уровень децибелл до S-30 от Radiotehnika, хочу сохранить оставшийся слух.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 12:24:25
да я ж в машине на всю включать не собираюсь, это так, на природе, или где-то еще включить:) А так, не особо люблю на всю катушку долго слушать.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср фев 23, 2011 12:31:40
На природе это отлично! На природе мощща нужна очень ОДОБРЯМС!
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 12:42:44
сергей100 писал(а):На природе это отлично! На природе мощща нужна очень
Да и возвращаясь домой, распугав всех птиц и зверей, тоже можно поддать прямо у подъезда дома - нефиг соседям спать. :pirate:
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср фев 23, 2011 12:54:55
Как ответил мне один хороший друг, всерьёз занимающийся "строительством музыки в авто", на вопрос "а зачем это надо?" - "главное, конечно, это понт, а он, как известно, дороже денег и собственных ушей". На окружающих, я так понимаю, тем более плевать.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср фев 23, 2011 13:33:34
Ну я же одобрил на природе,к примеру на даче,где звук рассеивается, а не соседей по подъезду напрягать.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 23, 2011 14:29:11
Ээээ, вы что это из меня сракера-любителя клубной музыки ночью делаете, а?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 14:53:08
Не обращай внимания, это у меня профессиональная ненависть к повышенной громкости - всегда на громком звуке, особенно если без мультикора, рядом с порталами...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср фев 23, 2011 14:58:19
Zayec, а что такое мультикор?
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 23, 2011 15:04:31
vaduha75 писал(а):что такое мультикор?
Удлинитель такой.
Вернуться в «Автогаджеты»
