КЗ между + и минусом без аккума
Saer
Модель авто: Классика 2107
Re: КЗ между + и минусом без аккума
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 21:16:53
Zayec, ну у меня ее тоже нет... машина 2005 года
Mr_Ice, это первое, что я проверил... :P
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 29, 2010 4:07:59
Bemrik писал(а): на розетку переносной лампы...
Правильно! Смотри розетку для переноски под рул.колонкой на кронштейне и сам прикуриватель. Пред №6 в ЧЯ- больше на нём НИЧЁ не висит.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 29, 2010 9:32:04
да 4 Ом нормально это не кз., можешь смело подключать АКБ.
I=U/R тоесть ток утечки равен 14/4= 3.5A
ровно стоко потребляет катушка зажигания при повороте замка зажигания в положение "Зажигание".
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 29, 2010 10:06:05
nikolas_boy
так при повороте ключа, а аффтара все выключено
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср сен 29, 2010 10:13:30
zerokul писал(а): а зная ток находим сопротивление
не знаешь закон Ома- сиди дома LOL LOL LOL
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 29, 2010 10:54:18
ну тогда это может быть сам прикуриватель втыкнутым оказался. или фары, или габариты, печка и тд.
но никак не кз.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср сен 29, 2010 11:10:44
а через пред попробовать цепануть акум никак??????
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Ср сен 29, 2010 12:06:06
STARTovik писал(а):а через пред попробовать цепануть акум никак??????
:clap2:, моя голова до того же вчера додумалась ) купил врезной предохранитель, щас пойду пробовать что да как...
п.с ни габариты, ни повороты на этом предохранителе не заведены... :yes: только освещение салона, часы с подсветкой, прикуриватель
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср сен 29, 2010 13:30:04
вот блин толстолобые непробиваемые, ну ток будет равным 3,5А, и врезной предохранитель не сгорит если он будет не меньше 2-3А. Просто какойто потребитель был включен при прозвонке. и не обязательно тот потребитель который через предохранитель прикуривателя и освещения салона. Все равно там плюс связан со всеми потребителями энергии.
Вот еслиб сопротивление было бы 0,5 или менее Ома, тогда нужно было бы бить тревогу.
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Ср сен 29, 2010 14:18:01
всем спасибо ) :clap2: я зря кипишу навел ))) дворники были вкл ))) и тока они кстати хавают именно 3 с копейками ампера ))) смотрел мультиметром, утечки нет, отключил салонные часы нафиг - потребление 0.01А это сигналка, с магнитолой подключенной 0.03А... так что все норм, автоТАЗ жжет ... протянул провод 1,5 квадрата на актюатор в багажнике, поставил оный и установил кнопаську... классно! пружинку поставил, что бы оттягивала актюатор обратно, так теперь защелкивается одним пальцем багажник... класс, простая и обалденная доработка :whistlin: фотки чуть позже вылью, если интересно
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср окт 06, 2010 9:53:46
Saer писал(а):фотки чуть позже вылью, если интересно
канеш интересно,ждемс !!!!!!!
