Ремонт печки
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 09, 2010 10:21:08
Сержик
А у тебя штатный включатель печки стоит? На фото вроде как слева от рычагов девяточная ручка.
Ecstactia
Модель авто: Ваз 21053
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Ecstactia » Сб окт 09, 2010 10:57:31
Сержик
Сори за офтоп ,а что там за кнопка(лампа) рядом с блоком управления печкой ? Уменя её небыло просто изначально ,и я туда поставил кнопку включения печки =) Интересно узнать что же это такое там было.
Сейчас ,сам блок стоит в отверстии пепельницы ,а на его старом месте блок кнопок =)
Сержик
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 09, 2010 16:56:27
Та то леваковое фото влепил, с форума)) впадло было фоткать то я такое нашол и прилепил, у меня всё штатное.
BORODA
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 09, 2010 17:13:20
Сержик
Тогда попробуй поменять добавочное сопротивление, оно в корпусе печки стоит.
Сержик
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 09, 2010 17:31:20
BORODA писал(а):Тогда попробуй поменять добавочное сопротивление, оно в корпусе печки стоит.
а поподробней можно, а то в электрике не шарю вопше.
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Урал » Сб окт 09, 2010 17:42:08
Сержик писал(а):Вчера всё перебрал, оказалось не так сложно как я думал), в печке есть 2 режима, 1 он дует слабше и второй режим дует сильнее, но у меня возник вопрос, у меня1 режим практически не дует, такое ощущение что он вопше не работает ,а второй режим когда печка по максимуму дует, работает без проблем, на 1 режим слышно ели ели как работает, одним слово практически не работает, думал провода не подключены, оказалось наоборот, в чем может быть проблема, как решить? Заранее благодарен.
думал не подключены а они подключены!!!!!!! оригинально LOL
извините ребята за флуд.
сержик к сожалению у тебя отечественный автомобиль а не иномарка и если что то не работает не стоит так удивляться. это же жигули.
BORODA
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб окт 09, 2010 17:47:58
Сержик писал(а):в электрике не шарю вопше.
Тогда всёж к электрику заедь, менять всё подряд тоже не выход.
Сержик
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 09, 2010 18:38:14
Урал писал(а):Урал
Я так думал что они не подключены, так как я его никогда не разбирал, и не знаю какая там система, может там на каждый режим провод идёт какой то, когда разобрал то убедился что всё подключено, там вопше 2 проводка идут всеволишь, всё было подключено нормально а 1 режим так и не работает.
Vlad34
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 09, 2010 18:57:33
Сержик А куда конкретно у тебя там не дует, на лобовуху, на боковые или в ноги? На первой скорости сильно дуть и не должно, а уж если открыт обдув в ноги то на лобовик и особенно на боковые даже сквозняка можно не ощутить.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 19:12:11
Парни, пожскажите как зимой сделать чтобы было тепло?
Как мороз так замерзаю
Осенью если 1ую скорость включить - быстро согревает и всё ок, выключаю, начинает холодать - включу
А зимой - 1ая скорость пашет постоянно, 2ая холодом
И на скорости в движении фигачит не особо тёплый воздух, если прогретую машину поставить заведенную и с 1ой скорость печки мин на 10 - тепло будет
Сержик
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб окт 09, 2010 22:01:42
[quote="Vlad34"]Сержик А куда конкретно у тебя там не дует, на лобовуху, на боковые или в ноги? На первой скорости сильно дуть и не должно, а уж если открыт обдув в ноги то на лобовик и особенно на боковые даже сквозняка можно не ощутить.
Дует то нормально, но я слышу что пропеллер) ели ели крутится, в прямом смысле этого слова.
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 10, 2010 4:45:41
striker писал(а):Парни, пожскажите как зимой сделать чтобы было тепло?
Проверить полноту открытия краника печки, крышки воздухопритока или промыть радиатор.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс окт 10, 2010 7:04:26
Сержик писал(а): ели ели крутится, в прямом смысле этого слова.
Меняй мотор вентилятора. Возможная причина неисправности - щётки, грязный коллектор, обрыв одной из обмоток якоря.
Сержик
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс окт 10, 2010 7:17:46
Так в том и дело, что вентилятор на 2 скорости крутится отлично, и обдув нормально, то есть крутится как положено, а вот первая скорость не так как положено)
Vlad34
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс окт 10, 2010 7:55:38
Сержик писал(а): Дует то нормально, но я слышу что пропеллер) ели ели крутится, в прямом смысле этого слова.
Сержик писал(а): Так в том и дело, что вентилятор на 2 скорости крутится отлично, и обдув нормально, то есть крутится как положено, а вот первая скорость не так как положено)
Вообще запутал. На 1-ой нормально дует но тихо крутится? Или тихо крутится еле дует?
Если есть поток воздуха и тихо работает это есть хорошо. Если нет смотри цепочку: выключатель - провод(красный) - дополнительное сопротивление(в корпусе печки).
Сержик
Re: Ремонт печки
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс окт 10, 2010 9:00:37
Vlad34 писал(а):Вообще запутал. На 1-ой нормально дует но тихо крутится? Или тихо крутится еле дует?
Он не дует и вопше практически не крутится, ели ели ели, провода все подключены, то есть 1 режима практически нет. А второй работает нормально, мистика блин.
