Выбор НЧ: Alpine Vs. JBL vs. JBL
Модератор: Medved@790
KyJIep07
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Выбор НЧ: Alpine Vs. JBL vs. JBL
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пн сен 27, 2010 20:24:51
настройка низковата выйдет при 60 см
Так ровней будет АЧХ...не будет горба на 40 гц...и менее крутой спад сразу же после этих 40 гц...и 25 Гц будет нормально играть, а не -9.4Дб на этой частоте (по предварительным расчетам).
Хотя 30 Гц что при 30 см x 11см, что 60x11 одинаково...может и не стоит вобще трогать. Зачем мне эти 25 Гц, чтоб еда лучше утрамбовывалась? Хотя я любитель DubStep)
Моя красная АЧХ, желтая - 60X11cm фазик.
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Ср сен 29, 2010 17:32:51
Подскажите мне пажалста...Стоит ли синтепон пихать, хотябы на заднюю стенку? или нет? В бассбокс при расчетах: если есть заполнение минимальное звукопоглощающим материалом - 26 Гц низ получаю, а без него 29.с копейками...и я от не знаю(( буду сейчас фазик 55 см делать)))
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 1:33:50
нет, никто не делает в корпусе с ФИ, фазик - труба? если что - пилишь просто, я подскажу как настройку определить :shifty:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт сен 30, 2010 5:40:26
Ну ты просто расскажи как определять настройку фи. Мне тоже интересно
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Чт сен 30, 2010 13:24:04
====Настройка простого фазоинвертора, без теории к практике====
Расскажу я:) Самый нормальный способ это NCH Tone generator, есть и для компа и для кпк. В обоих случаях берем с собой в машину любой из доступных девайсов (КПК, ноут, можно с башней и монитором в багажник залезть), если нету усилка в доме, от которого можно качнуть саб. Ну и собсна приступаем, подключаем генератор сигнала (опять же КПК или ноут) к усилку. И подаем сигнал к примеру от 20 Гц и вверх, плавно повышая его. Говорю сразу что я пользовался версией для КПК. Там надо выбрать, частоту, нажать "play" и клацать плюсик (повышать частоту). Вроде всё, с электронной частью. Теперь, когда у нас начал шевелиться на 20 Гц диффузор начинаем повышать...до тех пор, пока диффузор сабвуфера начнет практический стоять на месте (то есть будет минимум колебаний), а через "фазик" (фазоинвертор) будет наибольшее движение воздуха. Еще я слышал что на диффузор можно положить монетку и следить за её движением, я так не делал, хотите? попробуйте. Вобщем тот момент с минимумом телодвижений диффузора и максимум воздуха через фазик - и есть частота настройки фазоинвертора. Саму частоту можете увидеть в программе которой подавали сигнал. Если недостаточно низко (то есть высоко) - удлиняем вашу трубу (фазоинвертор), ну или если слишком низко настроен - делаем короче.
Ото я текста написал))
С ув. Кулер)
Вчера ночью, как и планировал, сделал в свой ящик фазик 60см в длину) 110mm - пластиковая труба)
Играет меганизко))) Я балдею. Дождь закончится, пойду проверю совпадает ли частота настройки с расчитанной в bassbox. Должно быть 27 герц)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 15:44:02
KyJIep07
часть неправильно, качаем синусы в формате мп3, начинаем с 70Гц и идем вниз, будет резкое снижение амплитуды в пределах 3х частот, на средней диф буит стоять на месте(приктически), это и будет настройка.
не у всех есть кпк или нетбук, но есть синусы, инет и флешка
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Чт сен 30, 2010 17:43:53
Сначала я тоже синусами пользовался, как то мне неточно показалось) А зачем флешка? Не у всех магнитола флешки есть...ну так же? )) Так что не неправильно, а "как вариант" :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 17:52:17
не у всех есть бук
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 17:53:05
те прям до сотых долей герца подавай...и нафига это надо?!
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пт окт 01, 2010 19:16:46
Не кипятись, есть в таких случаях фраза: jedem das seine.
Cлушал слушал свой сабик после переделок...и понял, после того как понял, обратно затолкал синтепон, прикрепил степлером его к задней, нижней и до половины на боковые стенки (минимальное заполнение так сказать). Без синтепона бас пропал (( он то конечно был, но не такой резкий, не такой долбучий, чтоли) Еще хочу фазоинвертор укоротить, а то уж слишком низко он настроен, так низко только в DubStep бывает))) аж сиденье плывёт)). Теперь есть низ, нет горбов, но не такой резкий бас. На какую частоту все таки лучше фазик настраивать? Ну чисто с практической точки зрения? Герц 30 - 35?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 02, 2010 17:47:48
Я себе сегодня наконецто ящик напилил) осталость только скрутить)
Я себе на 35 гц насчитал, да и все советовали 35. Скорей бы собрать и послушать.
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вт окт 05, 2010 19:26:21
Ну как ? Собрал? А ты ЗЯ делал?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 06, 2010 5:49:23
Да почуток собираю, фи делаю, в теме "сабвуфер" фотки выложил.
Шуруповерт свой другу отдал, а он никак не отдает, а дрелью саморезы както неохото крутить(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 12:48:09
Никитос, дрелью быстро крутится, если аккуратно и на малой скорости, так что все пучком :thum1:
KyJIep07
35 будет самое оно. У меня 39Гц, т.е. сабсоник на 34-35 выставлен, негров уже толком не послушаешь :no: боязно повредить катуху
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 06, 2010 13:29:06
Эх про дрель я образно, на самом деле это перфоратор) токо режим долбежки выключил, и обороты там либо ноль либо максимальные) а держать его одной рукой не очень и легко) да еще и в ванной все это делаю)
Замучался я им дырки под саморезы сверлить)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 13:34:58
ты там поаккуратнее..работу закосячишь, дипресняк еще будет...пользуйся нормальным инструментом, и хотя бы на балконе, но не в ванной же пилить))
качество не должно страдать, чтоб потом не сказал: "Эх зря я понадеялся на авось"
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 06, 2010 13:41:56
Да на балконе тож ковры и застекленно) поэтому залезаю в ванну и задергиваю шторку) только так разрешают в квартире, а инече яйца оторвут)
Да вот и получается долго ибо аккуратно чтоб не запороть
На что сам дин крепить лучше? Понимаю что на болты, но как с другой стороны закрепить гайку? Или есть какие спецальные? А то нарынок никак не заеду посмотреть что продаеться
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 13:45:23
Вооооот! Тут наш мастак выкинул доску в цехе, а на них гайки мебельные!!!! Я оттуды выковырял с десяток, год в городе искал - нету. На них с обратной стороны - зубцы впивающиеся по ходу продавливания в дерево
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 06, 2010 13:52:12
Тож о таком думал, но ы продаже ниразу не видел(
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 09, 2010 19:11:24
KyJIep07 писал(а):Ну как ? Собрал? А ты ЗЯ делал?
вот 50л@35гц
Вернуться в «Автозвук»
