не заводится Subaru Legacy B4
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: не заводится Subaru Legacy B4
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 20, 2010 17:05:30
Вот что получается. _Колян_ пишет, что искра у него есть. Это автоматически означает, что мозги работают. ДПКВ тут не при чем, если бы он не работал, то и искры бы не было. Про бензонасос он пишет, что слышит, что он у него работает. На иномарках (многих) есть аварийный отключатель бензонасоса, который срабатывает при резких ударах, допустим, если обо что то ударишься, или даже на очень неровной дороге. На Субару он тоже есть, правда, где стоит не знаю. На хундаях они стоят под капотом, бывает что в районе центральной консоли в салоне. Поэтому я и пишу, что сначала надо выкрутить свечи, и посмотреть что с ними. Если они в бензине, ничего не поможет, кроме как их не почистить. Начинать надо с этого. :yes:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн сен 20, 2010 17:09:28
ну там еще стопы моргали. Забыл написать. Но стартер крутит. хз) наверное иммобилайзер, хотя брелок есть. с сигналки батя всегда снимает, потом садится в нее и заводит.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн сен 20, 2010 17:19:08
Буржуйские иммобилайзеры устроены так, что блокируют либо цепь зажигания, либо цепь стартера. В любом случае они не позволяют "залить" мотор. "Брелков" от иммобилайзера нет впринципе, чип встроен в сам ключ, брелки- это штатная сигналка, она двигатель не блокирует.
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 17:29:06
BORODA Правильно ты всё пишешь.. :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн сен 20, 2010 17:47:11
BORODA
Ясно, с ВАЗами больше не сравниваю. У меня ключ - пустышка и брелоки первый владелец посеял.
Ну а если залиты свечи и искра есть, тогда ой.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 5:48:41
Кстати если по иномарам нужна будет информация, коды ошибок, спрашивайте. По Хундаям- и электросхемы. :beer2:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт сен 21, 2010 13:25:47
А то, что стопы моргают? Ниче это не может означать? Ну стартером маслает, искра есть. Свечи выкрутить проблематично, уже пробовали, купили специальтный ключ, ключ влез, а вороток этого ключа не провернуть. Отдали ключ, где брали, спрашивали специально ключ, чтобы свечи вывернуть.
Если бы и были свечи залиты, то уже бы весь бензин ушел либо в двигатель, либо через выпускные клапана и через глушитель, да и искра у блока зажигания поболее, чем у наших трамблерных машин.
Мне кажется, не попадает топливо в камеру сгорания, потому и не заводится.
Первый раз немного схватило, и заглох.
Читал, что у людей бывает не заводится, слетал контакт с дпкв. Ну раз искра есть, то дпкв работает получается?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 21, 2010 13:44:23
_Колян_ писал(а): Ну раз искра есть, то дпкв работает получается?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 13:57:21
_Колян_
Вот стопы почему моргают, не знаю, разбираться надо.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт сен 21, 2010 14:00:23
Хрен поймешь эти иномарки. После этого, и еще некоторых случаев у других, не хочу брать иномарку. ломаются как тазики, а ремонт дорогой.
а тазики если и ломаются чаще, то по вине водителя, иномарки больше жалеют, не ездят по бездорожью, и т.д.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 14:21:57
_Колян_ писал(а):Хрен поймешь эти иномарки. После этого, и еще некоторых случаев у других, не хочу брать иномарку. ломаются как тазики, а ремонт дорогой.
Согласен, впринципе. От хвалёного качества иномар сейчас не осталось ничего... А цены- менял седня на Тойоте-авенсис блок-фару, у неё заводской ксенон и блок розжига вделан в корпус фары, сдохх. Цена вопроса 60тыс. руб. (w00t) :confused:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 14:23:18
_Колян_
К ним просто нужен подход другой. Нужен шнурок и диагностическая прога , желательна родная.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 14:24:25
BORODA
ну так там же ценна фары всей с болком розжига то, она же в разы технологичнее , нежли вазовская фара
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 21, 2010 14:25:00
TechnoMCJ писал(а):Нужен шнурок
Мыло и табуретка,чтоб было откуда спрыгнуть LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 21, 2010 14:25:48
BORODA
А чёж хотите то,еси там даже ксенон заводской поставлен,чтоб она как на жигу 1000 рублей стоила?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 14:30:20
TechnoMCJ
Да я понимаю, что технологичнее, просто так, применительно к моим доходам, два месяца на фару работать... :hmmm:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 14:36:38
BORODA писал(а):TechnoMCJ
Ну так извините - вы по доходам и машину покупате, согласитесь. Кстати этот блок меняется и отдельно. Стоит порядка 10 тыс рублей -))
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 14:44:00
TechnoMCJ
Абсолютно согласен! А то бывает, купят люди что-нибудь б/у да ещё дизельное, а потом от цен на запчасти в обморок падают, экономить хотели...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 14:47:14
Это просто Российская реалия. Купят машину на последние, а потом начинается - сломалась - а починить дорого...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 14:48:43
TechnoMCJ
Блок может и есть отдельно, но т.к. он вклеен в фару, по гарантии всё в сборе меняется.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 14:51:07
BORODA
помоему он прикручен все таки, хотя авенсис не разбирал - у меня прикручены , на них номера стоят - так что по каталогу можно заказать -))
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 15:00:29
TechnoMCJ
А какая у тебя машина?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 15:03:49
BORODA
407 В подписи же написано
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 21, 2010 15:13:03
TechnoMCJ
Извиняй, всё равно не понял, что это- 407?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 21, 2010 15:14:23
