Холодная заводится, теплая не заводится
Благодарил (а): 865 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2010 12:30:34
нет
Благодарил (а): 48 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Alex » Сб сен 18, 2010 12:30:44
Витя писал(а):Разве бывает такое??
Бывает
Витя писал(а):Что-то мало верится?
Знак вопроса " к месту" :D
А если не веришь, то проткни диафрагму. Потом отпишешься :yes:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 18, 2010 12:37:09
alex писал(а):А если не веришь, то проткни диафрагму
Ему наверное долго придётся искать диафрагму насоса :) У негож инжектор(как я понимаю по букве i в конце модели)
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Alex » Сб сен 18, 2010 12:39:57
Igor001/7 писал(а):У негож инжектор
ах вон ано фчом дело :slap:
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 18, 2010 12:43:44
alex писал(а):ах вон ано фчом дело
А ты как думал! :)
Ну а по сабжу можно щюп понюхать(должен пахнуть маслом К.О)
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2010 12:46:10
LOL
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 18, 2010 12:48:12
А что?Я, бывает, нюхню у себя щуп на наличие бензина в масле :)
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Сб сен 18, 2010 13:07:25
Мужики,он и загореться может???
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 18, 2010 13:08:32
Витя писал(а):он и загореться может???
Хто??? :confused:
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2010 13:55:34
нет,не может.
Igor001/7 чот даже не проверяю последнее время, 3 канистры сьела за 3 года и подливал по паре раз по 100гр где то. Завтра надо обязательно поменять масло. :getlost:
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 18, 2010 14:00:35
А я утром как то решил проверить уровень масла:вытащил, посмотрел и ох**л :confused: Масла то там и нет!Срочно долил(была литровая канистра), проехал чуть-чуть,снова проверяю-всё в норме,уровень между мин и макс. Мистика вообщем (w00t)
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 18, 2010 14:03:39
тут где то писали о том, что даже ниже мин. - масло может заполнять картер полностью для функционирования масляного насоса, так что люди с запасом делали метки на щупе, для нашего народа и таких как я :fear:
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб сен 18, 2010 14:05:12
Ну раз лампочка не горела,значит было там масло.
А вообще хочу я вместо эконометра поставить давление масла.
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Сб сен 18, 2010 15:48:16
Так что-срочно в сервис или как-то самому присмотреться?
Благодарил (а): 2755 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 17:29:09
ВитяВ натуре, у тебя же инж... LOL Тачка в гараже стоит? Потёки масла на полу е? Под машину заглядывал? Мож там два пальца сала на двиге снизу?
Благодарил (а): 286 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 7:57:40
Витя писал(а):уровень масла в каретере стал повышаться
хм-хм.а уровень,сори, на холодном двиге проверял? =)
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 8:19:08
Витя
Посмотри выхлоп- если парИт, то ищи течь тосола в масло...Ну и крышку масляной горловины на предмет образования эмульсии( серо- белого налёта) изучить надо бы. Хотя мне кажется, что машинка криво стояла. У мну тоже то мах, то min кажет в зависимости от наклона авто.
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 9:25:38
Димыч писал(а): У мну тоже то мах, то min кажет
Витя
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Витя » Вс сен 19, 2010 10:00:21
Буйный писал(а):Тачка в гараже стоит? Потёки масла на полу е?
Машина каждую ночь стоит в гараже.Потеков масла нет.
Димыч писал(а):Хотя мне кажется, что машинка криво стояла.
Не дурак-стояла бы криво,я бы и не спрашивал!
мишаня писал(а):хм-хм.а уровень,сори, на холодном двиге проверял?
Нет,блин,на горячем.Во время езды проверяю.Разгоняюсь на 100 км/час,бросаю руль и лезу через окно масло проверять!!! :sly:
Мужики,ну я же серьезно спрашиваю!Ценю ваше участие,но нафига всякую хрень писать?У нас для этого флудилка есть!
Димыч
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс сен 19, 2010 10:22:41
Витя
Не хами. И попробуй ответы целиком читать, например:
Димыч писал(а):Посмотри выхлоп- если парИт, то ищи течь тосола в масло...Ну и крышку масляной горловины на предмет образования эмульсии( серо- белого налёта) изучить надо бы
Чудес не бывает: если уровень масла растёт- значит уровень чего то другого падает.
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 10:41:36
Витя писал(а):Нет,блин,на горячем
не кипятись.всяко бывает.я,к примеру в бачок омывайки хотел дистиллят залить,а залил ее же около литра ...в расширительный бачок (w00t) ось так бывает :)
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 10:43:02
мишаня писал(а):в расширительный бачок
И чавой дальше было??? (w00t) Сливал тосоло весь да?Или так оставил? :)
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 10:47:33
Igor001/7 писал(а):И чавой дальше было???
ну слил до чуть выше метки с расш.бачка в бутылку LOL до сих пор в багажнике лежит...на всякий случай...хорошо,что хоть не водопроводная вода была :D все нормально,ничо не сливал,езжу так :)
Igor001/7
Re: проблема
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс сен 19, 2010 10:52:42
мишаня писал(а):ничо не сливал,езжу так
И правильно,эт не смертельно :)
Re: проблема
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 19, 2010 10:56:17
Igor001/7 писал(а):И правильно,эт не смертельно
может совпадение...но после этого начала пробка расш.бачка трескаться(пластмасса) :D заменил на новую...
