А про колёса под машину, так это как выход из положения, конечно на подъёмнике или яме удобнее намного.
Посторонниий предмет попал в двигатель
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: Лопнувшая маслоотражательная муфта упала в двигатель
Надумано?
А в чём? В маслобойне?
Ну,это я образно так выразился... Ну плещется же оно там на оборотах...
Интересное выражение - плещется. А каково расстояние от нижней головки шатуна до поверхности масла при МИН уровне? Ваш ответ, авось, пригодится форумчанам...Kenny писал(а):Ну плещется же оно там на оборотах...
Kenny
Мой ответ вряд ли будет интересом - не наю
Но вопрос заинтриговал... и какое же? При максимальном тоже... Я думал, что нижние головки шатунов касаются поверхности в НМТ...
При уровне маслица МАКС - запас по высоте - 18мм. Аплодисменты приветствуются...Kenny писал(а): Я думал, что нижние головки шатунов касаются поверхности в НМТ...
- Классиковод - анархист :)
Ну прям образчик скромностиБуйный писал(а):Аплодисменты приветствуются...
Ах да, извольте
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
А между поверхностью масла и шатуном есть ли какие горизонтальные переборки?
BasicSun
Кстати насчет уровня МАКС... масло рекомендуют заливать 3.65 литра. А продают по 4-ре, мне так целиком флягу и вылили, сказали не помешает
наверно нет
Kenny
Буду знать... Так вы считаете, не надо поддон снимать?
BasicSun
все таки на рисунке что то есть под первым и вторым поршнем, но я еще не снимал поддон. Посмотрел хорошенько, муфта ушла на дно, пока лежит и не дергается хочу настроить зажигание. Вчера не получилось самому, сильно колбасило движок. Попросил помощи от других, сегодня после работы продолжу. Как заведусь, буду искать возможность почистить поддон, еще не известно, что мне в наследство от предыдущего хозяина досталось.
Серега73
во первых не 3.65л, а 3.75л - рекомендация завода.BasicSun писал(а):масло рекомендуют заливать 3.65 литра. А продают по 4-ре, мне так целиком флягу и вылили, сказали не помешает
а во вторых : конечно движек маслом не испортишь, но вот сальнички коленвала может и выдавить и ладно ещё передний (меняется за 1.5часа) , а если и задний - ууу-уу-у-уу-ууу-у ват эт ГЕМОР ещё тот
BasicSun
к359но
3.65 я по памяти сказал, наверное подвела меня.
А масло по щупу показывает в норме по максимуму
Последний раз редактировалось BasicSun Пн сен 06, 2010 6:49:28, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
ну и не хай себе лежит-покоится, а поддон я тебе советую снимать тока когда это действительно понадобится (например заменить маслонасос или его требуху, вкладыши шатунные ну или в конце концов поркладку поддона которая уже не держит масло)BasicSun писал(а):Посмотрел хорошенько, муфта ушла на дно, пока лежит и не дергается
BasicSun
Одни говорят, не страшно пусть покоится. Другие говорят что может и в шестерни попасть. Больше всех мне понравился вопрос жены по этому поводу "А новый двигатель сколько стоит?"
А что может побочное вылезти, если я залезу все таки в поддон? Чего бояться?
Серега73
щуп это обычная штампованная деталь на которой сверху одета резинка уплотнитель-ограничитель. Чуть сдвинь её вверх-вниз (2-3мм) и уровень масла на щупе будет иным. Не надо загоняться и брать в эталон щуп, есть рекомендации завода и даются они не просто так не так-ли?BasicSun писал(а):А по щупу показывает в норме по максимуму
BasicSun
Не замечал что у щупа резинка может двигаться, к тому же щуп тоже рекомендуется заводом
Серега73
1. экран пластмассовый и если даже он попадет в шестерни ,что мало вероятно, то его изотрет в порошок который ты даже не почуствуешь в руках и останется он в масляном фильтреBasicSun писал(а):может и в шестерни попасть. Больше всех мне понравился вопрос жены по этому поводу "А новый двигатель сколько стоит?"
2. двиг новый карбовый 2106 в сборе с обвесом стоит 23500р, а инжевый в сборе 21067 - 45800р,
3. бояться нечего , ну тока если зря потраченного времени которое можно провести с друзьями за
Серега73
ни кто с этим и не спорит, щуп нужен для визуального контроля и не более, важнее РЕКОМЕНДАЦИЯ по объемам заправочных жидкостей в книге по техническому обслуживаниюBasicSun писал(а):щуп тоже рекомендуется заводом
BasicSun
я не против рекомендаций, меня уровень щупа удивил. Ладно если я знаю что залито на стакан больше, а если не знаю и просто решил подлить до максимума, я также могу перелить, и не заметить по щупу
Серега73
если сомневаешься в своем щупе попроси у друзей с такой же машины и сравни, а если увидишь разницуBasicSun писал(а):меня уровень щупа удивил
кстати я по своему опыту встречал такие вещи и тоже был в аху...ве
BasicSun
Попробую сравнить. Удивления еще предстоят, я только четвертый месяц в этот конструктор играюсь
Серега73
БОГ в помощь!BasicSun писал(а):Попробую сравнить, я только четвертый месяц в этот конструктор играюсь
