Не работают стоп-сигналы
Re: стоп-сигналы не работают на ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 06, 2012 19:05:56
блин и не придерёшься же :hmmm:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 05, 2012 10:19:50
привет всем! вчера после работы ехал домой . на улице было темно около 1 часа ночи. ехал на шоссе , тормаживал перед светофором, сзади чуть на меня не попал в аварию. потом водитель подбежал ко мне и орал, я не понял очем, потом водитель показал мне что стопак не работает потом я пересек на обочину. я пробовал придирать провод, ниче не помогает. потом проверил аварийка , задход , габарит , и др все работает , обнаружил плафон освещения в салоне и стопарь не работает. где устранить? ехал домой с включенной аварийкой
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт июл 05, 2012 10:29:26
topilsky писал(а):привет всем! вчера после работы ехал домой . на улице было темно около 1 часа ночи. ехал на шоссе , тормаживал перед светофором, сзади чуть на меня не попал в аварию. потом водитель подбежал ко мне и орал, я не понял очем, потом водитель показал мне что стопак не работает потом я пересек на обочину. я пробовал придирать провод, ниче не помогает. потом проверил аварийка , задход , габарит , и др все работает , обнаружил плафон освещения в салоне и стопарь не работает. где устранить? ехал домой с включенной аварийкой
смотри 11 предохранитель, он отвечает за стопы и освещение салона
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 05, 2012 10:49:31
предохранитель цел
у меня перемычка (монтажный блок старого образца)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 05, 2012 10:55:50
topilsky писал(а):предохранитель цел
тогда вскрывать ЧЯ и смотреть состояние дорожки.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт июл 05, 2012 11:03:33
Тестер есть? Проверь напругу на предохранителе с обоих концов
Если на одном есть а на другом нет - предохранитель меняй. Визуально осматривать бесполезно.
Если на обоих концах нет - см. пост выше (про дорожки в ЧЯ)
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 05, 2012 11:24:45
а что это чя?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 05, 2012 11:25:15
тестер есть сейчас пойду проверю
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт июл 05, 2012 12:49:27
все устранил путем снятия и постановки перемычки. значит перемычка заклинит при плохой дороге даже ямке ...
кстати спасибо тем кто помогал мне :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 08, 2012 8:13:58
У меня вот такая проблема на семерке:
mvk843 писал(а):Если горит только один из стопов (правый), в чем может быть причина? Лампочку менял, зачищал посадочное место под патрон и ставил новый патрон. Не помогло. Где искать обрыв (как идет проводка)?
Поколдовал сегодня с левым стопом. Так ничего и не вышло. Кинул провод параллельно красному - все осталось как было. Соединил напрямую контакты в патронах, к которым подходят дорожки от красных проводов. Сгорел предохранитель F11. Заменил - все стало как было. Остается только плата фонаря, получается? :hmmm:
Может подскажет кто.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 08, 2012 9:03:34
mvk843 писал(а):Где искать обрыв (как идет проводка)?
Колодка на блок-фаре, имхо...
mvk843 писал(а):Поколдовал сегодня с левым стопом. Так ничего и не вышло. Кинул провод параллельно красному - все осталось как было. Соединил напрямую контакты в патронах, к которым подходят дорожки от красных проводов. Сгорел предохранитель F11. Заменил - все стало как было.
Ты не пальцем бы тыкал в небо и наугад соединял. Возьми прибор и пройдись, проверь, ГДЕ пропадает +12, это ж не так сложно. Чего гадать-то сидеть? :-J
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 08, 2012 20:17:30
Проверил тестером. На колодке 8,7 В, на лампе - 6,5В. Проверил правый стоп - 8,7 на колодке, 8,7 на лампе. Буду менять плату левого фонаря.
PS минус прикладывал к петле замка крышки багажника.
Glebka
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Glebka » Пн июн 30, 2014 11:59:37
Народ проблема такая - не загорается один из стоп-сигналов, а также не загорается фонари заднего хода, когда включаешь заднюю передачу! Может кто знает в чем проблема и что делать? Заранее благодарен за внимание...
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 30, 2014 12:04:42
Glebka
проверь тестером на колодке: поступает ли напряжение на них, если да - то мерять на патронах. если на патронах глухо, дорожка в плате накрылась как вариант. Или плохой контакт колодки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 30, 2014 12:19:31
Glebka писал(а):не загорается один из стоп-сигналов
Сгорела лампочка, плохой контакт на плате... Вынимай плату и увидишь.
Glebka писал(а):а также не загорается фонари заднего хода
То же самое. Плюс еще вариант: отвалился провод на датчике КПП.
Glebka
Непрочитанное сообщение Glebka » Пн июн 30, 2014 12:21:21
санек52 писал(а):Glebka
Да вот тестера нету... ( Предохранитель №11 не может быть? Или кнопка за педалью тормоза?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Лампочки проверял работают. А где находится этот датчик КПП, что бы проверить на месте провод заднего хода фонарей или нет???
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 30, 2014 12:37:50
так у тебя оба стопа не горели б тогда
вместо тестера подключи последовательно лампочку 12в с проводками разрыв цепи (при вкл ЗХ или на тормозах). если горит - то цепь работает. думаю понял.
Glebka
Непрочитанное сообщение Glebka » Пн июн 30, 2014 12:41:39
вместо тестера подключи последовательно лампочку 12в с проводками разрыв цепи (при вкл ЗХ или на тормозах). если горит - то цепь работает. думаю понял.[/quote]
Неа не понял))) можно по подробнее???
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 30, 2014 12:57:53
лампочка и к ней два проводка на + и -. как их приделаешь - на пайке или в патрон какой вставишь смотри сам. один провод к прозваниваемому контакту (то есть к плюсу), второй - к массе кузова (не к краске и ине к ржавому болту). если лампочка горит, то значит ток в цепи есть. тестером делать по тому же принципу, только он напругу будет показывать
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июн 30, 2014 13:41:10
Glebka писал(а):подключи последовательно лампочку 12в
:confused: :confused: :confused:
Может паралельно?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 30, 2014 13:52:32
JOKER2105
ну если от колодки до кузова - то последовательное получится :-J
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 30, 2014 14:18:01
Там последовательно, кроме туманок вроде.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июн 30, 2014 14:22:06
санек52
Мужики, вы чо :confused:
Все потребители в машине подключаются паралельно. И паралельно не друг другу, а паралельно источнику тока
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июн 30, 2014 15:23:59
JOKER2105
проснись и пой LOL
у тебя в руках колодка от платы. тебе нужно узнать, есть ли на клемме стопа или заднего хода +12в. в руках у тебя лампочка с двумя проводками (за неимением тестера). так ты как ее воткнешь??? последовательно: клемма - лампа- масса :beer2: Чтоб параллельно подключить придется оголять проводок, идущий от колодки.
з.ы. на семерке сгорела дорожка в плате на левый стоп. с утра на ГТО, время 9 часов ночи. за неимением платы кинул провод от колодки до патрона. колхоз, но кто его увидит кроме меня? :xa:
JOKER2105
Re: Не работают стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 01, 2014 6:53:05
санек52
Все потребители в автомобиле подключаются ПАРАЛЕЛЬНО! Повторю ПАРАЛЕЛЬНО!!! Паралельно не самим себе а паралельно источнику тока :palcheg:
