Датчик температуры или мозги?
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Re: Датчик температуры или мозги?
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт июл 29, 2011 11:12:09
slava_2585
Ну, если уж на то пошло, то еще бывает:
Не работает электровентилятор системы охлаждения,
Мало жидкости в системе охлаждения,
Неисправен термостат (температура в нижней части радиатора невысокая),
Загрязнена наружная поверхность радиатора,
Большие отложения накипи и продуктов коррозии на внутренних поверхностях системы охлаждения,
Неправильная установка угла опережения зажигания,
Низкое октановое число топлива залитого в бензобак автомобиля,
Большие отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов,
Недостаточное натяжение ремня привода насоса охлаждающей жидкости,
Неисправен клапан пробки радиатора,
Неисправен насос охлаждающей жидкости.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс янв 13, 2013 16:30:12
Смотрел сидел у БК искал причину одного затыка, и бац - запиликал бк дескать перегрев 120 гр. Смотрю на аналоговый термометр тот что слева - в конце зеленой зоны стрелка! Печка и так включена на полную была, выключил двигло, включил заново - запустился карлсон, пришла в норму температура, смотрю как то хреново БК выдает показания температуры - поехал - по термометру слева 82гр, а по БК - 60гр. Предположил что накрылся ДТОЖ, взял фишку туда сюда поснимал - таки начал показывать нормально температуру. По контактам - чистые они на фишке.
1) Купил и датчик новый и колодку, вот и не знаю что делать - колодку заменить или целиком?
2) Есть какие то ньюансы при замене ДТОЖ (силиконом мазать термостойким советуют и тп) Или одной медной шайбы хватает?
3) Вдумался - часто машину завожу и ухожу домой чтобы придти в теплую машину. Если бы не было меня рядом, двигло бы стукануло, выкипев. И ведь не было до этого такого. Какие способы защиты? хоть городи автовыключение независимое по температуре...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 13, 2013 16:42:14
январь7.2
Вот смотри. Если термостат клинит, что включается вент, что нет, какая разница. По идее, тут надо печку включать на полные обороты, хоть немного поможет.
январь7.2 писал(а): хоть городи автовыключение независимое по температуре...
А вот это можно и подумать. :yes:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 13, 2013 16:47:23
датчик на фум посади и кольцом сдобри медный, способов защиты не слызал, но уверен что есть термоле и что-нибудь можно сообразить.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс янв 13, 2013 16:54:01
BORODA писал(а):январь7.2
Где то было описание мол современные термостаты если и клинит, то в положении открыто. На 2106 как раз такой и был .
По защите мыслей много, принцип - 106 гр и чтоб гасил двигло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 13, 2013 17:14:06
На ДТОЖ достаточно медного кольца.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 13, 2013 17:34:09
zombie177rus писал(а):На ДТОЖ достаточно медного кольца.
:yes: :yes: и только.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс янв 13, 2013 18:19:35
Так что по вашему лучше сделать если проблема исчезла после того как пошевелил фишку? Поменять все или только фишку?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 13, 2013 20:05:56
Промыть фишку и разъём ДТОЖ жижей ВД-40.По-моему для начала.
Вернуться в «Инжектор»
