Кончился бензин по пути на заправку
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Кончился бензин по пути на заправку
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 07, 2010 17:19:51
GoBLIN писал(а):а бензонасос на инжах какой обьем имеет? а то я не вкурсе
124 мл
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 07, 2010 17:21:15
к359но Серж, а если б ЭТО было сделано из свинца, то отняли бы три литра.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 07, 2010 17:26:46
Буйный писал(а):если б ЭТО было сделано из свинца, то отняли бы три литра.
латна хть в этом не нае.... :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 07, 2010 17:33:01
к359но Ты не понял. Я забыл поставить знак вопроса в своём предложении. LOL Объём той кочерги с проводами не более 0,5л :sad:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт сен 07, 2010 17:47:06
Толик ! как бы то ни было , а факт есь факт 37.6л не более и плещецца в горловине ;)
и стало быть я не намного ошибся
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 12:42:48
Под горловину еще не заливал, а до отстрела получилось 30л.
У меня есть линеечка (в горловину засовывать). Пусть и есть небольшая погрешность, но зато точно знаю, сколько литров спокойно можно залить.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вт янв 11, 2011 18:23:03
Вобще никто не думал, может можно бензонасос на самое дно положить, что бы почти весь бензин выкачивал, или может есть электробензонасосы, которые наружи ставлятся и не требуют охлаждения бензином??? Вобще на иномарках как, тоже безонасос в баке?
Енотик85
Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт янв 11, 2011 18:49:37
Скажите,у меня больше 33 литров в бак не влазиет,как ни пробовал!Машина карб. Что может быть?Не знаете? :crazy:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 11, 2011 19:08:39
Енотик85 писал(а):Скажите,у меня больше 33 литров в бак не влазиет,как ни пробовал!Машина карб. Что может быть?Не знаете? :crazy:
как вариант машина была бита в районе бака и он смялся
Енотик85
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт янв 11, 2011 19:13:12
Брал её новую,не битая.Сколько раньше "зализило" в бак не помню,не давно только заморочился этим :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 19:17:25
Енотик85
а если всасывающая трубка гнута и бак до конца бензонасосом не опустошается?
Енотик85
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт янв 11, 2011 19:28:38
рустем писал(а):Енотик85
А датчик топлива начинает моргать уже..мол заправте меня :yes: Показывает остаток 3-5 литра :flowers:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 19:38:43
Енотик85
то есть получается,что реально бак пустой(проверил допустим шлангом), потом заправил в бак 33 литра и бак под завязку?
Получается,бак меньше на 6 литров.По идее баки стандартные на седанах.Вопрос-видел ли ты свой бак без декоративной накладки (та которая справа в багажнике) ?
Енотик85
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт янв 11, 2011 19:46:30
Видел без накладки его.Надо будет когда лампа загорится посмотреть сколько осталось там.А чем или как измерить?Когда лампа горит сколько в баке осталось?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 19:56:41
Енотик85 писал(а):Когда лампа горит сколько в баке осталос
в районе 5 литров
Енотик85 писал(а):.А чем или как измерить?
можно так-выкачиваешь весь бензин шлангом насухо. потом начинаешь заливать,пока лампочка не потухнет,так узнаешь при скольки литрах в баке загорается лампа. Продолжаешь заливать до края-и узнаешь сколько литров вмещает бензобак.
Енотик85
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт янв 11, 2011 20:11:12
а воды не может быть в баке? :|
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 11, 2011 20:18:24
Енотик85
может,если трубка не достает до дна,то вода будет накапливаться между дном и нижним срезом трубки. Обычно трубка практически упирается в дно бака
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср янв 12, 2011 12:17:35
Енотик85 писал(а):А чем или как измерить?
Прутиком или железной линейкой. У меня линейка специальная есть с отметинами, меряю почти до литра.
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 12, 2011 12:37:47
Marik
может муть со дна бака хватануть и мог бы инжектор застраться
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Чт янв 13, 2011 12:55:33
Sergg писал(а): может муть со дна бака хватануть и мог бы инжектор застраться
Подтверждаю. Было такое у моего друга, с тех пор я каждый год бак промываю, и знаете что-то всё равно попадает, видимо бензин у нас "экстра класса". :weep:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт янв 14, 2011 11:45:49
Наткнулся на ссылочку про опасность пустого бака на инже, может кому то интересно будет.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 14, 2011 12:01:21
не зря у меня в подсознании заложено----ежели только лампочка на поворотах начинает изредка мигать----то бістрее на заправку :look: вообще статейка напужала немножко :cigar:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс янв 30, 2011 12:56:39
А вот вопрос, если перегорает, например, предохранитель от бензонасоса, гипотетически, то как Это влияет на инжектор? С пустым баком и бензонасосом ясно, а вот так что может быть?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 30, 2011 13:43:35
Barsuk писал(а):гипотетически, то как Это влияет на инжектор?
Да ни как,ты просто никуда дальше не едешь и всё.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 30, 2011 14:02:14
я на неморгающей лампочке ехал больше часа скорость90км\ч -либо датчик врёёт( зараза) ,либо расход самый минимальный :thumbsup:
Вернуться в «Инжектор»
