Постоянно горит лампа давления масла
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: горит контрольная лампа давления масла
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 07, 2011 15:37:26
семёровод
в поиске пошуршать, тем таких мама не горюй :slap: и плиз, заполни свой профиль поподробней :yes:
семёровод
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение семёровод » Пт янв 07, 2011 15:38:57
да смотрел уже ничего толкового не пишут
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 07, 2011 15:41:33
семёровод писал(а):ничего толкового не пишут
ну не может быть :no: и что значит толкового?
семёровод
Непрочитанное сообщение семёровод » Пт янв 07, 2011 15:43:25
ну в основном про инжектор пишут. Ну сам подскажи, если знаешь)))
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 07, 2011 16:50:23
ТС, вы даже не пробовали поиском пользоваться. Здесь в основном у всех карбюратор. Да и та "проблемка" которую вы описываете не относится к типу двигателя.
Ваша проблема называется "отсутствует давление масла". С большой вероятностью проблема локализована в маслонасосе. Например его просто провернуло на холодную, и всё. За привод маслонасоса и трамблёра в классике отвечает шестерня, которая называется "грибок"
Также давления может не быть из за заклинившего редукционного клапана.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт янв 07, 2011 17:17:06
Longenen писал(а):ТС, вы даже не пробовали поиском пользоваться. Здесь в основном у всех карбюратор. Да и та "проблемка" которую вы описываете не относится к типу двигателя.
пусть исчет лучше. а так проблема еще может скрываться в масленном фильтре или бракованном масле
семёровод
Непрочитанное сообщение семёровод » Пт янв 07, 2011 17:49:26
"Да и та "проблемка" которую вы описываете не относится к типу двигателя."
Ну не в мосту ведь давление пропало.)))) А вообще, спасибо за информацию!!!
noga24rus
Модель авто: Классика 2107 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение noga24rus » Вс янв 09, 2011 18:36:59
семёровод
На запах как масло, бензином пахнет или запах такой не приятный будет, то меняй бензонасос и масло, сам так три раза масло менял уже за 1500 км. Заменил и все в порядке, если конечно мотор еще живой.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 18:50:19
Так а как бензин за ночь мог попасть в масло, если накануне все было нормально с давлением на горячем моторе, а утром появились проблемы на холодном? ИМХО, масло можно даже не нюхать на предмет наличия в нем бензина, причина только в маслонасосе, если датчик исправен. К ТС: не гоняй на морозе двигатель, ищи причину путем разборки.
noga24rus
Непрочитанное сообщение noga24rus » Вс янв 09, 2011 18:56:58
Тогда только масленый насос, больше тут ни чего не может быть. У товарища на десятке 1,5 16 кл., после обрыва грм. делали голову, все собрали заводим давление горит, посидели по кумекали скинули поддон, а там мало приемник проще было заменить чем чистить, благо ценна вопроса 250 руб.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 1:20:54
noga24rus
У многих вообще и в мыслях нет, что может забиться сетка приемного патрубка маслонасоса!
Я имел дело с эксплуатацией и ремонтом промышленных поршневых компрессоров, так там чистка этих фильтров предусматривалась графиком ППР. Грязная - нет давления.
Но у ТС причина не в этом, разве что какая-то тряпка подплыла и все перекрыла :) . Что, впрочем, полностью нельзя исключать при неизвестной истории машинки. Или пару мышей утонуло в масле - они это любят делать, редко проходят мимо.
Или ночью было -50, и масло не прокачивается. Откуда ж нам знать детали?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 10, 2011 3:38:36
есть еще такой момент что может быть неисправна проводка от датчика давления (сам попадал разок :slap: )
включи зажигание - лампочки должны гореть на приборке, затем скинь клему с датчика давления масла - если лампочка масла потухла значит проводка живая. у меня было что коротила на кузов и от этого загоралась лампочка ни с того ни ссего. удачи
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн янв 10, 2011 6:53:56
Таак, а про мышей можно подробнее? Как мыши могут попасть в масло?
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 7:15:20
Чтоб быть конкретным. Первое это сними трамблер и деревянной палочкой нужного диаметра вытащи грибок(это шестерня привода насоса и трамблера). если зубцы срезаны то готовь замену грибку и валу насоса. Если все в поряде то послушай как работает движок. Стучит? Значит вкладыш(либо коренной либо шатунный, только тон стука разный) диагноз полная разборка двигла.
У меня причина была в х.....евом фильтре. на совершенно новом изделии отвалился обратный клапан. Уже такую то деталь нормально сделать не могут. А по поводу бенза в масле это чушь. Лампа будет только моргать но чтоб горела это там бенза должно быть пол картера. по щупу увидишь. Вот в принципе и все...
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 9:51:19
GoBLIN
как думаешь, мыши возле теплого мотора могли потрудиться над проводкой? :D
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 10, 2011 9:57:14
ой не знаю не знаю )))) хотя все возможно, у меня возле краника печки был поврежден :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 10:24:00
GoBLIN
Поэтому твоим советом насчет проводки надо воспользоваться непременно, в первую очередь.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн янв 10, 2011 12:20:08
ага, когда мне приключилось - поменял много чего а дело блин было в проводкЕ потертом.... два дня голова пухла над вопросом "что делать?"
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 12:25:12
GoBLIN писал(а):гость
это точно :D (... проверьте вставлена ли вилка в розетку...)
что то из этой же темы :D :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 13:08:01
winskar
Когда рассказываю народу как пользоваться хлебопечкой (я среди знакомых первопроходец), то всегда говорю, чтобы не забыли в ведерко вставить лопатки для замеса. Все смеются, как это забыть, кто угодно, только не мы ... Но потом хотя бы раз все обязательно через это проходят :) .
V@Z-04
Подскажие пропало давление.
Непрочитанное сообщение V@Z-04 » Пн фев 07, 2011 7:12:07
все сначала ,ехал от бабуки перед поворотом включил нейнтральную загорелась лампочка но у меня кроме лампочки стоит и мех датчик тоисть на нем давления ноль если газнуть до 3000 лампочка тухнет и там и там.
ПОМОГИТЕ !!!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Подскажие пропало давление.
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 07, 2011 7:13:02
V@Z-04
а уровень масла ты смотреть пробовал? :O
V@Z-04
Непрочитанное сообщение V@Z-04 » Пн фев 07, 2011 7:22:42
де ничуть не поменялось
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 07, 2011 7:28:36
значит маслонасос либо забился либо накрылся. Сдёргивай поддон там все увидишь.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 07, 2011 7:40:39
Думаю провернуло грибок.
