я тожеАнтон80 писал(а):В жигулях, конечно, не стал быФёдор писал(а):А если серьёзно
Влага в салоне, под коврами и на них. Способы уборки, советы
Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Re: Влага под ковриком
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Обнаружил что под моим (водительским ковриком) лужу. Ковролин пропитан водой. За педалями, под бородой и всеми остальными ковриками всё сухо, под водительским сиденьем тоже. Ковролин около порогов тоже сухой. Мокрое пятно чуть ниже кожаной прямоугольной заплатки на ковролине. Руки пока не дошли ковролин задрать. Похоже вода через днище попадает. Там случайно под водительским ковриком нет технологического отверстия через которое вода может попадать? Дырки в кузове из за коррозии вроде бы не должно быть... не такая старая машинка, да и старый хозяин её всю проантикорил.
Фёдор
а кран печки как поживает?yojiks писал(а):Обнаружил что под моим (водительским ковриком) лужу. Ковролин пропитан водой. За педалями, под бородой и всеми остальными ковриками всё сухо, под водительским сиденьем тоже. Ковролин около порогов тоже сухой. Мокрое пятно чуть ниже кожаной прямоугольной заплатки на ковролине. Руки пока не дошли ковролин задрать. Похоже вода через днище попадает. Там случайно под водительским ковриком нет технологического отверстия через которое вода может попадать? Дырки в кузове из за коррозии вроде бы не должно быть... не такая старая машинка, да и старый хозяин её всю проантикорил.
а насчёт задних дверей я решил проблему заменой резинок
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Моя тоже писается
Под передним пассажирским болото от протекания краника, уже починенного, и откуда-то под задним правым.
Фёдор
у меня тоже под задним правым было, резинку поменял и всё
а впереди смотри на радиатор печки и на прокладки, я один раз криво её положил и всё, а мучений потом было.
yojiks
С радиатором печки всё нормально. Под ковриком вода, а не тосол. Первым дело что я сделал так это залез под бороду и всё там проверил - там сухо. Двери плотно закрываются, резинки пока впорядке.
И появляется она только после езды по лужам? Овальное отверстие в пороге около правой ступни пассажира заклей плотно. Язычки вентилляции корыта днища отогнуты?yojiks писал(а): Под ковриком вода, а не тосол
yojiks
Именно... У нас как раз дожди и океаны на улицах. Будем смотреть сегодня что заклеено а что нетБуйный писал(а):И появляется она только после езды по лужам? Овальное отверстие в пороге около правой ступни пассажира заклей плотно. Язычки вентилляции корыта днища отогнуты?yojiks писал(а): Под ковриком вода, а не тосол
после мойки замечал лужу сзади справа. Уплотнители дверей нормальные. А оказалось, что течет из двери, из-под дверной карты. Уж не знаю, как вода туда просачивается
Besenok
yojiks
под ковриком есть отверстие, которое должно быть заглушено резиновой пробкой. Если брюхом ползал - мог оторвать, отсюда и вода затекает. У самого тоже впереди на пассажирском месте тоже мокрый пол, надо шумку отдирать и смотреть откуда протекает
yojiks
На брюхе ползал))). Когда на рыбалку ездил то всем пузом и мостом сел на песок. Выталкивали меня с песка подняв зад машинки несколько мужиков. Вот как раз в этот момент и могли чего нибудь оторвать...Besenok писал(а):yojiks
А в чём смысл нашлёпки из дермантина под водительским ковриком? На пасаржирском месте вроде как нету такой...
Фёдор
это для того чтобы когда едешь без ковриков не загаживался ковролин, так как у меня резина там этого нету.
yojiks
Вобщем поднял я ковролин. Под ним напрочь сырая виброшумоизоляция. Я этот кусок извлёк и пришёл к выводу что его уже не просушить - с него выжал чуть ли не полведра воды (жидкость явно вода, не тосол). Осмотрел днище. Все резиновые заглушки на месте. Дырок нет. Залез рукой под ковролин и изоляцию со стороны педалей, коробки, измудрился даже засунуть руку под бороду - всё сухо. Под сиденьем тоже всё сухо. Откуда течёт для меня пока осталось загадкой.
Вытер всё, задрал ковролин. Пускай сохнет. Не буду пока основательно застилать ковролин. Может быть всё таки увижу откуда мокнет.
Тоже было такое на старой машине с правой задней дверью: обнаружил мокрую покореженную карту, прямо с водой внутри. Пленка на месте, дренажные отв. не забиты ... Просушил, поставил обратно, больше не повторялось. Загадка для меня до сих пор ...Антон80 писал(а):... А оказалось, что течет из двери, из-под дверной карты. Уж не знаю, как вода туда просачивается
я уточню- вода появлялясь после мойки со шланга. После дождя, вроде, нет
Я со шланга никогда ее не мыл, так что получается, что от дождя. Моя постоянно на улице живет, так что поливает бывает не хуже, чем со шланга.
feniks
- Модель авто: ваз 21054
была такая же беда, я высушил феном(самая высшая скорость) и обыкновенной щеткой! щеткой прошоркал ковралин и феном и повторяешь! времени уходит много на это но зато ковралин не снимаешь! :-)
feniks
после этой операции все-таки загляни под ковролин и пощупай снизу шумку
zalex писал(а):feniks
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
И окна потеть будут и запах появится болотный. Шумку вытаскивать надо и сушить.
у меня шумка приклеена на какую то черную гадость, которой обмазано все днище. Она скорее порвется, чем снимется.
vovakh
Оторвать и заменить. Я когда снимал, левую спереди под ногами водителя которая,так вообще отдельными кусками вытаскивал. Сгнила напрочь. И запах соответствующий был. А раньше понять не мог че воняет в салоне,когда потеплело на на улице. Купил то зимой автомобиль.
А может это от быстрой езды лужи появляются?
Едет себе пассажир на заднем сиденье, на повороте раз! - и описался
А уж откуда лужа под водительским сиденьем........
