НЕ ИДЁТ ТОК НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Re: НЕ ИДЁТ ТОК НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
Непрочитанное сообщение MANFRED » Ср мар 12, 2014 19:44:31
Kolos писал(а):При включении зажигания лампа "АКБ" на панели горит, при запуске гаснет?
При включении горит. При запуске гаснет, но иногда не гаснет. Ближний включаю и "АКБ" гаснет, потом свет выключаю. Такое происхдит примерно 1 раз в два дня. Реле такое? Сразу после запуска, когда заряд идёт, на клемах 14,5 вольт.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
marapulec писал(а):
MANFRED писал(а):газануть несколько раз тысяч до 3000.
У меня после такого пробуждения, через пару дней, реле регулятор накрылся и спалил ближний свет.
Надеюсь меня это обойдёт стороной. :hez: 300 километров набежало.
